andromeda1637
УЮТНЫЙ ПЛАН НА 60 м для 6 человек ,HELP ! - Страница 15
2 часа назад, DashaSV сказал:
возвращаемся к черно/чистовым работам, в таком случае, кмк, появляется смысл подумать об удобном расположении обед. зоны и переносе кухонного фронта.
Риски - да, есть, вероятность протечки (она всегда есть, датчики + доп. гидро - мин.их).  Даже в обозримом будущем, - при переезде старшего, вторая детская, кмк, необходимость, остается еще три разновозрастных мальчика, старший из кот. плавно переходит в подростковый возраст. Такие мысли и рассуждения...
Даша, вероятность протечки есть всегда( никакие датчики и гидроизоляция не спасут. Нас топило 3 раза, и знакомых, друзей, когда на кухне срывает кран ночью от перепада давления, кипяток по всей квартире в 5см.
А тут еще сложнее...
Квартира в ИПОТЕКЕ, не законная перепланировка и ни дай бог затоп, проблем не оберёшься...
Считаю, это того не стоит. Лучше
думать о более подходящем жилье. В это не вкладываться.
Изменено пользователем zoozoo
Студенты/школьники периодически на дистанте, к сожалению, не факт, что это всё быстро закончится. Как студент будет готовиться (посещать онлайн) лекции при условии его размещения в общей кухне-гостиной?
У меня в наушниках студент . А тут можно еще и ширмой загородиться.
  • Thanks 1
если ничего не строить и не ломать
студента от кухни отгородить можно шторкой, если будет в этом необходимость
  • Лайк 1
  • Thanks 1
4 часа назад, zoozoo сказал:
1.Не совсем так в моем понимании)
Кровать, либо диван 2000 вполне реален. Не вижу никакой проблемы в  этом, все равно стандартные матрасы 200, 190, все остальные см на каркас, который иногда сильно мешает и особой функциональной нагрузки не несёт. Также были предложены альтернативная расстановка в этой комнате.
2. Зачем ставить к столу гостиный диван 90см? Все кухонные диваны имеют высоту сиденья равную стульям, и меньшую глубину, от 60см и выше. И при этом имеют спальное место и антивандальные ткани. А то иначе какой смысл в кухонном диване? Сидеть неудобно на мягком, подбородком упираясь в стол)
3. Стол в кафе даже заходит на диван, или вровень. Посмотрите.
4. Столы в кафе возле длинных диванов ставят сдвоенные.
Не вижу проблемы поставить два таких столика, например. И лучше как в кафе, на одной/двух ногах.
5. По поводу, что не складывается, считаем: 290-60кухня-80диван-65-70стол= на проход 80-85см.
6. как ставить стену, надо думать. Возможно по типу встроенного шкафа, на деревянном каркасе. Либо на металл. каркасе.
А потолок только переделывать.
Тут уж на месте надо смотреть.
всё таки наверное если со стеной ,то обеденная  зона    лучше всего уголок (раскладной со спальным местом) ,он прижмется  к стене  и стол не будет посредине ,места больше свободного останется ,типа таких  уголков
УЮТНЫЙ ПЛАН  НА 60 м для  6 человек ,HELP !-2
УЮТНЫЙ ПЛАН  НА 60 м для  6 человек ,HELP !-3
  • Sad 1
М.б. студенту нашему организовать рабоч. место в род. спальне на день. На ночь переходит в гост. Если кому-то  из родителей понадобится днем отдохнуть, отгораживаемся шторой. Если заночуют гости, то старшего на раскладушку к младшим. Или на первый этаж двухэтажой кровати с диванчиком.
  • Thanks 1
14 часов назад, andromeda1637 сказал:
Такие уголки морально устарели:( есть уголки симпатичные, но на самом деле с уголком будет еще теснее в зоне кухни. Т.к. когда просто диванчик и стол+два стула с торца, проход в зоне кухни абсолютно свободный. Но стол ( лучше два по метру) должен быть примерно 200см,
либо сдвижной.
  • Thanks 1
Еще вариантик, если ничего не городить, не возводить.
Рабочий стол старшего в шкафу.
На Дашином плане где кухня три
метра, вместо неё делаем шкаф. Считаем 300 - 60 холодильник, - 120 шкаф для одежды , - 120 рабочий стол.
Диван можно сделать на заказ с каркасом для шторок. Либо каркас отдельно, а диван просто задвинуть в эту «нишу». Либо ширмы использовать, как выше предлагала. Удобство в том, что ничего не нужно возводить.
Когда гости - получаем гостиную с диваном, с большим столом, который есть куда раздвинуть, ну и рабочий беспорядок легко спрятать в шкафу просто закрыв дверцы. Плюс есть места для хранения одежды молодого человека, а также книжные шкафы для  учебы пригодятся.
Ну и гостиная не перегружена мебелью. Все-таки 21м2 не так уж много для такого количества функций.
Ну и копить на квартиру побольше.
Кстати, в вашем комплексе есть такая. Она дороже, но Вам больше подходит.
  • Thanks 1
Вот так примерно предлагаю, но по вашим размерам 60+120+120=300:
УЮТНЫЙ ПЛАН  НА 60 м для  6 человек ,HELP !-4
  • Thanks 1
Немного похоже на то что я предлагаю. Это Вам чтобы визуально представить примерно, как будет смотреться.
Смотрим не на дизайн, а просто на расположение мебели в похожей комнате.
УЮТНЫЙ ПЛАН  НА 60 м для  6 человек ,HELP !-5
УЮТНЫЙ ПЛАН  НА 60 м для  6 человек ,HELP !-6
УЮТНЫЙ ПЛАН  НА 60 м для  6 человек ,HELP !-7
