zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 (изменено) 2 часа назад, DashaSV сказал: возвращаемся к черно/чистовым работам, в таком случае, кмк, появляется смысл подумать об удобном расположении обед. зоны и переносе кухонного фронта. Риски - да, есть, вероятность протечки (она всегда есть, датчики + доп. гидро - мин.их). Даже в обозримом будущем, - при переезде старшего, вторая детская, кмк, необходимость, остается еще три разновозрастных мальчика, старший из кот. плавно переходит в подростковый возраст. Такие мысли и рассуждения... Даша, вероятность протечки есть всегда( никакие датчики и гидроизоляция не спасут. Нас топило 3 раза, и знакомых, друзей, когда на кухне срывает кран ночью от перепада давления, кипяток по всей квартире в 5см. А тут еще сложнее... Квартира в ИПОТЕКЕ, не законная перепланировка и ни дай бог затоп, проблем не оберёшься... Считаю, это того не стоит. Лучше думать о более подходящем жилье. В это не вкладываться. Изменено 18 Ноября 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 2 часа назад, DashaSV сказал: Студенты/школьники периодически на дистанте, к сожалению, не факт, что это всё быстро закончится. Как студент будет готовиться (посещать онлайн) лекции при условии его размещения в общей кухне-гостиной? У меня в наушниках студент . А тут можно еще и ширмой загородиться. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 если ничего не строить и не ломать студента от кухни отгородить можно шторкой, если будет в этом необходимость 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andromeda1637 Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 4 часа назад, zoozoo сказал: 1.Не совсем так в моем понимании) Кровать, либо диван 2000 вполне реален. Не вижу никакой проблемы в этом, все равно стандартные матрасы 200, 190, все остальные см на каркас, который иногда сильно мешает и особой функциональной нагрузки не несёт. Также были предложены альтернативная расстановка в этой комнате. 2. Зачем ставить к столу гостиный диван 90см? Все кухонные диваны имеют высоту сиденья равную стульям, и меньшую глубину, от 60см и выше. И при этом имеют спальное место и антивандальные ткани. А то иначе какой смысл в кухонном диване? Сидеть неудобно на мягком, подбородком упираясь в стол) 3. Стол в кафе даже заходит на диван, или вровень. Посмотрите. 4. Столы в кафе возле длинных диванов ставят сдвоенные. Не вижу проблемы поставить два таких столика, например. И лучше как в кафе, на одной/двух ногах. 5. По поводу, что не складывается, считаем: 290-60кухня-80диван-65-70стол= на проход 80-85см. 6. как ставить стену, надо думать. Возможно по типу встроенного шкафа, на деревянном каркасе. Либо на металл. каркасе. А потолок только переделывать. Тут уж на месте надо смотреть. всё таки наверное если со стеной ,то обеденная зона лучше всего уголок (раскладной со спальным местом) ,он прижмется к стене и стол не будет посредине ,места больше свободного останется ,типа таких уголков 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2021 М.б. студенту нашему организовать рабоч. место в род. спальне на день. На ночь переходит в гост. Если кому-то из родителей понадобится днем отдохнуть, отгораживаемся шторой. Если заночуют гости, то старшего на раскладушку к младшим. Или на первый этаж двухэтажой кровати с диванчиком. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2021 14 часов назад, andromeda1637 сказал: всё таки наверное если со стеной ,то обеденная зона лучше всего уголок (раскладной со спальным местом) ,он прижмется к стене и стол не будет посредине ,места больше свободного останется ,типа таких уголков Такие уголки морально устарели:( есть уголки симпатичные, но на самом деле с уголком будет еще теснее в зоне кухни. Т.к. когда просто диванчик и стол+два стула с торца, проход в зоне кухни абсолютно свободный. Но стол ( лучше два по метру) должен быть примерно 200см, либо сдвижной. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2021 (изменено) Еще вариантик, если ничего не городить, не возводить. Рабочий стол старшего в шкафу. На Дашином плане где кухня три метра, вместо неё делаем шкаф. Считаем 300 - 60 холодильник, - 120 шкаф для одежды , - 120 рабочий стол. Диван можно сделать на заказ с каркасом для шторок. Либо каркас отдельно, а диван просто задвинуть в эту «нишу». Либо ширмы использовать, как выше предлагала. Удобство в том, что ничего не нужно возводить. Когда гости - получаем гостиную с диваном, с большим столом, который есть куда раздвинуть, ну и рабочий беспорядок легко спрятать в шкафу просто закрыв дверцы. Плюс есть места для хранения одежды молодого человека, а также книжные шкафы для учебы пригодятся. Ну и гостиная не перегружена мебелью. Все-таки 21м2 не так уж много для такого количества функций. Ну и копить на квартиру побольше. Кстати, в вашем комплексе есть такая. Она дороже, но Вам больше подходит. Изменено 19 Ноября 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2021 (изменено) Вот так примерно предлагаю, но по вашим размерам 60+120+120=300: Изменено 19 Ноября 2021 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2021 (изменено) Немного похоже на то что я предлагаю. Это Вам чтобы визуально представить примерно, как будет смотреться. Смотрим не на дизайн, а просто на расположение мебели в похожей комнате. Изменено 19 Ноября 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. dennise Опубликовано 19 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2021 (изменено) Уж 15-ю страницу издеваются над бедным студентом. Выделить ему нормальную комнату вменяемых пропорций (про ширину в первую очередь намекаю) и оставить обычную кухню. Все. Ну какая гостиная на 60 квадратах на 6 душ и взрослого пацана за шторкой/на 3-й полке сверху/ и прочие антигуманности?! Не льстите себе, при такой площади и таком составе семьи гостиной быть не может, для таких хотелок нужно минимум 115 квадратов на 6 душ. Изменено 19 Ноября 2021 пользователем dennise 6 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
