annatata Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Stealth, Что-то я плохо соображаю с утра. Можно поподробнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Интересно, все в немом восторге от моих картинок, в немом ужасе или просто моя кухня так уже всем надоела, что все молчат? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Тата, у вас динамика помещения уже задана - вытяннутая кухня. То от чего нельзя избавиться лучше подчеркнуть. Поэтому и остров втоль этого движения. Расстояние между шкафом и островом можно приподнять , чтобы сделать самотек канализации. Те варианты, которые вы делаете, ИМНО страдают стянутыми пропорциями (лучше от 5:8 и больше, чем наоборот). Получается некоторая "скученность" форм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Тата, у вас динамика помещения уже задана - вытяннутая кухня. То от чего нельзя избавиться лучше подчеркнуть. Поэтому и остров втоль этого движения. В смысле - прямо посередине помещения? А у стенок ничего? Цитата Те варианты, которые вы делаете, ИМНО страдают стянутыми пропорциями (лучше от 5:8 и больше, чем наоборот). Получается некоторая "скученность" форм. Умоляю, сжальтесь! :( Я совсем не дизайнер, журналист по профессии, причем не специализирующийся на строительстве. Я чувствую, что вы что-то важное говорите, но три раза перечитала и эту, и предыдущую вашу реплику, и все равно не поняла... Пожалуйста, объясните, как объяняли бы ребенку. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anutka Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Stealth, при всем уважении: категорически протестую! :-) Цитата То от чего нельзя избавиться лучше подчеркнуть. А почему б не снивелировать?Вы нарисуйте в объеме остров вдоль, в этой геометрии... Кроме проблем с композицией это еще породит проблемы функциональные: как разместить рабочее место рукодельницы? куда пихнуть холодильник и обеденную группу? Самотечку можно сделать, нивапрос. :-) Тата, Ваше письмо я получила, ответы и картинки завтра, как обещала. ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Да, как на фото. Только у торцевой стены шкаф во всю стену. Возьмите лист бумаги A4. У него именно такая пропорция, близкая к золотому сечению. Вы начинаете делить лист (комнату) по большей стороне, нарушая пропорциональность в обратную от динамики помещения сторону. Другими словами, ломается композиция. Кроме того, все многоэтажки проектируются еще и с учетом человеческих пропорций. Так что тут уж либо остров, либо шкафы вдоль стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Stealth, при всем уважении: категорически протестую! :-)Цитата То от чего нельзя избавиться лучше подчеркнуть. А почему б не снивелировать?Вы нарисуйте в объеме остров вдоль, в этой геометрии... Кроме проблем с композицией это еще породит проблемы функциональные: как разместить рабочее место рукодельницы? куда пихнуть холодильник и обеденную группу?Самотечку можно сделать, нивапрос. :-)Тата, Ваше письмо я получила, ответы и картинки завтра, как обещала. Anutka, так протестовать надо не против меня, а против архитектора этого дома. Если покупается квартира - это не значит, что все можно делать с чистого листа, клетка пространства уже задана, увы. Поэтому первые многоквартирные дома проектирировали с абсолютно свободными планировками - двигай стены хоть на всем этаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Stealth, а можно я вас все же попрошу расшифровать вашу фразу про стянутость пропорций и скученность форм? Интересно же! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anutka Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Тата, отправила менее интересный, но жизнеспособный вариант с размещением кухонной мебели в 2 линии. Основной и рокировку. Картинки не успела снять с чертежей. Если хотите, чтобы народ тут их обсудил, повесьте сами, пожалста :( ----------------------------------------------------------------------------- If you think good architecture is expensive, try bad architecture. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 При проектировании планировок многоэтажек применяют т.н. аддитивные ряды на основе "золотого" сечения. Есть такой принцип членения помещения "7+-2" (теория Миллера). Это предельное число элементов для восприятия кратковременной памяти. Это число максимум для деления помещения Если разделить на две равные зоны – теряете в целостности всего помещения, т.к. элементы слишком велики. Решается членением на два контрастно неравных объема. Появляется соподчинение и целостность восстанавливается. Кроме того, если поместить объемы в торцевой части (большой шкаф и остров) усиливает динамику всего помещения. Разделить на три зоны. Ведущую роль будет играть средний объем. Делить вдоль помещения не имеет смысла – слишком мало останется места. Поперек . Более менее равные зоны – динамика помещения сразу становиться статической. Возникает осевая пропорция. Здесь нужно избегать т.н. «слепой оси» . Разные по размеру зоны – динамика будет от доминантной зоны (самой большой) к соподчиненным. Здесь придерживаются постепенного нарастания массы от доминанты , чтобы сохранить целостность помещения. Все в том же примере. Сделать доминантной (самой большой ) обеденную зону, далее идет меньший остров, и в конце сжатый шкаф. Больше трех но меньше 7+-2 . Здесь тот же самый принцип сохранения динамики и целостности. Т.е. нужно избегать равновеликости. Пусть и будут равные по массе зоны, но нарастание объемов все равно следует сохранить. Скажем , вы поставили не один «остров» а два рядом как на фото ниже. При превышении этого числа зон в помещении некоторые элементы уже будут восприниматься как объекты декорировании , фактуры. Для пропорций мебели, расположения техники, нахождения расстояния между мебелью в основном используют модулер Корбюзье. Сообщение было изменено автором Чт Мар 08, 2007 00:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
