madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Добрый день! Очень нужен совет реально ли сделать перепланировку и добавить еще один с\у при такой планировке квартиры? (В идеаеле еще в этот с\у впихнуть душевую кабину. но это уже прям идел будет). Нужно чтобы остались 3 раздельные комнаты. Имеющийся с\у при условии. что поместиться второй можно объединить. Этаж не первый не последний, плита электрическая. Дом современная панель. Всем заранее спасибо за отклик!Plan 3-KK.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Это возможно только с большими перепланировками и переносом кухни в коридор. Или с насосом и большим геморроем сделать с/у вместо кладовки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 25 минут назад, dennise сказал: Это возможно только с большими перепланировками и переносом кухни в коридор. Или с насосом и большим геморроем сделать с/у вместо кладовки. про большую перепланировку я догадываюсь. да, кладовка была бы идеальным местом, но с насосом и геморром это уже совсем не то с чем хочется заморачиваться.. спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 4 минуты назад, madcap сказал: про большую перепланировку я догадываюсь А для более подробных обсуждений нужны размеры стен и уточнение, нет ли нигде несущих стен и простенков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 1 минуту назад, dennise сказал: А для более подробных обсуждений нужны размеры стен и уточнение, нет ли нигде несущих стен и простенков. я на стадии выбора нового жилья, и к сожалению, более детального плана нет((. просто хотелось услышать мнение спецов возмжно ли такое в данной квартире, чтобы уже дальше думать искать другое или лепить из того что есть или просто смириться с недостатками))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Искать другое - разумнее, но, как правило, 2+ с/у это уже в классе жилья выше среднего. Смириться с недостатками - проще. По крайней мере люди очень часто обсуждают, рисуют, а потом видимо считают почем воплощение и оставляют как есть. Пока есть возможность, я бы поискала еще. Вернуться к этому еще успеете, он такой... 50/50 по планировке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Синим - 1 вариант, красным - 2 вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Я не спец, но вижу, что 1. Планировка сильно экономистская и жмотническая. Сэкономили на доп стояке в районе кладовке, где замечательно бы встал СУ при спальнях, и все свалили в кучу при входе. 2. чисто теоретически можно уменьшить существующий СУ и сделать второй напротив. Но действительно нужны размеры и понимание, куда гнать сотку от унитаза. То ли в кухне есть свой стояк, то ли надо будет подымать пол коридора, ведущего в кухню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 ЗЫ. Но получите, очевидно, сильно проходную грязную зону. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
