madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 1 час назад, dennise сказал: Искать другое - разумнее, но, как правило, 2+ с/у это уже в классе жилья выше среднего. Смириться с недостатками - проще. По крайней мере люди очень часто обсуждают, рисуют, а потом видимо считают почем воплощение и оставляют как есть. Пока есть возможность, я бы поискала еще. Вернуться к этому еще успеете, он такой... 50/50 по планировке. не у нас в обычных панельках сейчас с двумя с.у строят. в т.н. социальных домах. но те панельки расположены совсем не идеально))) поскольку в данной квартире и так все ремонтировать придется. то чего уж не снести пару-тройку стенок... спасибо за мнение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 17 минут назад, ElUs сказал: Я не спец, но вижу, что 1. Планировка сильно экономистская и жмотническая. Сэкономили на доп стояке в районе кладовке, где замечательно бы встал СУ при спальнях, и все свалили в кучу при входе. 2. чисто теоретически можно уменьшить существующий СУ и сделать второй напротив. Но действительно нужны размеры и понимание, куда гнать сотку от унитаза. То ли в кухне есть свой стояк, то ли надо будет подымать пол коридора, ведущего в кухню. ну так это соц дом, на котором решили сэкономить. у меня ощущение что там где кладовка по плану и должен был быть второй сортир. или первый. мне кажется при таком варианте все равно через пол придется. вариант интересный спасибо! осталось понять размер этого несчастья))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
madcap Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 45 минут назад, FRIDA сказал: Синим - 1 вариант, красным - 2 вариант. спасибо большое за идею! немного запуталась с красным правда, но сейчас повнимательнее разгляжу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 Кухню переносим в гостинную. Если передвинуть дверной проход, то кухню (голубым цветом) можно сделать длиннее. Главное, чтобы "мокрая зона" осталась на территории бывшего коридора. В большом санузле реально поставить унитаз напротив двери? - без размеров говорить сложно. В маленьком санузле должен войти душ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 (изменено) дубль Изменено 18 Августа 2021 пользователем Podarok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 2 часа назад, madcap сказал: немного запуталась с красным Красным - это, если туалет выдвинут в коридор, за стеночкой стиралка (доступ из ванной). В душевой добавляются полки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 17 минут назад, Podarok сказал: Кухню переносим в гостинную Это незаконно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 "КУДА МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ КУХНЮ ПО ЗАКОНУ► В коридор, в прихожую или на место нежилого помещения (кладовки, встроенного шкафа и пр.).► Частично — в жилую комнату.При этом часть кухни с мойкой (так называемая мокрая зона) должна располагаться строго над коридором, прихожей или кладовкой соседей. А часть с холодильником и шкафами может быть где угодно. В том числе заходить на территорию жилой комнаты." Взято отсюда:https://www.houzz.ru/statyi/idei-planirovki-stoit-li-perenosity-kuhnyu-stsetivw-vs~51641598 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 7 часов назад, madcap сказал: Дом современная панель Не знаю, что такое "современная панель", но, если можно снести стену между кухней и гостиной, то вот такая безумная идея. Или снести частично, нужно узнавать у специалистов на месте. В родительской спальне свой душ, фрамуги (бирюзовым). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 18 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2021 (изменено) 6 часов назад, Podarok сказал: "КУДА МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ КУХНЮ ПО ЗАКОНУ► В коридор, в прихожую или на место нежилого помещения (кладовки, встроенного шкафа и пр.).► Частично — в жилую комнату.При этом часть кухни с мойкой (так называемая мокрая зона) должна располагаться строго над коридором, прихожей или кладовкой соседей. А часть с холодильником и шкафами может быть где угодно. В том числе заходить на территорию жилой комнаты." Взято отсюда:https://www.houzz.ru/statyi/idei-planirovki-stoit-li-perenosity-kuhnyu-stsetivw-vs~51641598 Абсолютно неактуальная инфа. https://docs.cntd.ru/document/456054198 - вот действующие нормативы. Кухня-ниша должна набирать 6 кв.м. для квартир с 2-мя комнатами и больше, иногда соглашаются вроде на 5 кв.м. (п 5.7). Кухня не имеет права располагаться над жилыми помещениями (п. 9.22а). Изменено 18 Августа 2021 пользователем dennise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
