Alla570
Квартира для летнего отдыха. - Страница 19
4 часа назад, DashaSV сказал:
Снести, а потом часть восстановить ради наличия шкафа в неудобном во всех отношениях месте? Там вся часть стены от угла до двери балкона не более 50.
Все равно будут сносить, и стеночка еще и противопожарным заграждением является. Об этом шла речь в тот момент. О шкафах хозяйка не особо заботится.
5 часов назад, mirsvetl сказал:
на плане одна клеточка маленькая 20 см, большая метр
Квартира для летнего отдыха.-2
и еще где то ошибка или не тот угол измерения
от верхней колонны до внешней стеночки не может быть по прямой такое же расстояние как и от колонны по линии под прямым углом к внешней стенке. кто то врет, или измерения хозяйки, или на плане бти, я оставила размер бти 223см от угла колонны до угла кладовки, ширина коридора детской 223- 90 см на двери в спальню- 10 см стеночка- 90 см дверь в детскую= 33 см. получается коридор 120 см 3 см на погрешности
тумба 30-40 см глубиной вполне встанет, нужна ли она -другой вопрос
Все нормально с планом и размерами, по-крайней мере у меня все сходится.
Вот ошибки, о кот. я писала выше. Нет там коридора в 120 см.
Можно кровать сместить совсем к окну, оставить на проход у окна 60 см, а шкаф у колонны при входе поставить к стене кухни, но коридор детской сделать 120см
еще увидела что в гостиной диван и тв лучше поменять местами, а для стола оставить только стулья, просторнее будет
прошу извинить что план почеркала
9 часов назад, mirsvetl сказал:
Не пойму, про какую линию вы говорите? Покажите на схеме, я посмотрела свой план с размерами, всё верно.
В 06.07.2021 в 08:39, Alla570 сказал:
Проектная организация ссылается на пункт 6.20* СНиП 21-01-97*.
Читаем область применения данного НПА.
1.2 Разделы 6, 7 и 8 не распространяются на здания специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок).
Раздел 6, в котором есть пункт 6.20*, не применим для квартир.
Не совсем поняла ответ. Я говорю про этом уже который раз.
« В квартирах, расположенных выше 5-ого этажа, должен быть хотя бы один балкон или лоджия с противопожарным простенком длиной не менее 1200мм.»
4 минуты назад, zoozoo сказал:
В соответствии с каким НПА?
Автор, почему вы решили, что раздел 6 данного СНиПа не применим для квартир? У вас квартира в здании специального назначения? ))
16 минут назад, TEO сказал:
ааа, да не поняла о чем речь. но нам в местной проектной организации сказали что можно сносить, вот я и не вникаю особо.
Боюсь, что местные специалисты теми еще специалистами могут оказаться )
Я понимаю, никто не ожидает, что ЧП случится именно с ним - но в случае пожара и невозможности спуститься по лестнице - именно этот простенок может спасти жизнь вам и членам вашей семьи.
8 минут назад, Alla570 сказал:
«Местная проектная организация» вам что угодно скажет до заключения договора…
Вы серьезно думаете, что можно согласовать перепланировку квартиры, где нет ни одной жилой комнаты больше 14 кв.м  (для однушка, для девушек и более 16 кв.м)???
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
