mirsvetl Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 4 часа назад, DashaSV сказал: Снести, а потом часть восстановить ради наличия шкафа в неудобном во всех отношениях месте? Там вся часть стены от угла до двери балкона не более 50. Все равно будут сносить, и стеночка еще и противопожарным заграждением является. Об этом шла речь в тот момент. О шкафах хозяйка не особо заботится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 5 часов назад, mirsvetl сказал: на плане одна клеточка маленькая 20 см, большая метр и еще где то ошибка или не тот угол измерения от верхней колонны до внешней стеночки не может быть по прямой такое же расстояние как и от колонны по линии под прямым углом к внешней стенке. кто то врет, или измерения хозяйки, или на плане бти, я оставила размер бти 223см от угла колонны до угла кладовки, ширина коридора детской 223- 90 см на двери в спальню- 10 см стеночка- 90 см дверь в детскую= 33 см. получается коридор 120 см 3 см на погрешности тумба 30-40 см глубиной вполне встанет, нужна ли она -другой вопрос Все нормально с планом и размерами, по-крайней мере у меня все сходится. Вот ошибки, о кот. я писала выше. Нет там коридора в 120 см. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) Можно кровать сместить совсем к окну, оставить на проход у окна 60 см, а шкаф у колонны при входе поставить к стене кухни, но коридор детской сделать 120см еще увидела что в гостиной диван и тв лучше поменять местами, а для стола оставить только стулья, просторнее будет прошу извинить что план почеркала Изменено 8 Июля 2021 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 9 часов назад, mirsvetl сказал: и еще где то ошибка или не тот угол измерения от верхней колонны до внешней стеночки не может быть по прямой такое же расстояние как и от колонны по линии под прямым углом к внешней стенке. Не пойму, про какую линию вы говорите? Покажите на схеме, я посмотрела свой план с размерами, всё верно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 В 06.07.2021 в 08:39, Alla570 сказал: Проектная организация ссылается на пункт 6.20* СНиП 21-01-97*. Читаем область применения данного НПА. 1.2 Разделы 6, 7 и 8 не распространяются на здания специального назначения (для производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, военного назначения, подземные сооружения метрополитенов, горных выработок). Раздел 6, в котором есть пункт 6.20*, не применим для квартир. Не совсем поняла ответ. Я говорю про этом уже который раз. « В квартирах, расположенных выше 5-ого этажа, должен быть хотя бы один балкон или лоджия с противопожарным простенком длиной не менее 1200мм.» Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 4 минуты назад, zoozoo сказал: В квартирах, расположенных выше 5-ого этажа, должен быть хотя бы один балкон или лоджия с противопожарным простенком длиной не менее 1200мм. В соответствии с каким НПА? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 Автор, почему вы решили, что раздел 6 данного СНиПа не применим для квартир? У вас квартира в здании специального назначения? )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alla570 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 16 минут назад, TEO сказал: Автор, почему вы решили, что раздел 6 данного СНиПа не применим для квартир? У вас квартира в здании специального назначения? )) ааа, да не поняла о чем речь. но нам в местной проектной организации сказали что можно сносить, вот я и не вникаю особо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 Боюсь, что местные специалисты теми еще специалистами могут оказаться ) Я понимаю, никто не ожидает, что ЧП случится именно с ним - но в случае пожара и невозможности спуститься по лестнице - именно этот простенок может спасти жизнь вам и членам вашей семьи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2021 8 минут назад, Alla570 сказал: ааа, да не поняла о чем речь. но нам в местной проектной организации сказали что можно сносить, вот я и не вникаю особо. «Местная проектная организация» вам что угодно скажет до заключения договора… Вы серьезно думаете, что можно согласовать перепланировку квартиры, где нет ни одной жилой комнаты больше 14 кв.м (для однушка, для девушек и более 16 кв.м)??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
