DashaSV Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 7 минут назад, zoozoo сказал: Я не перевожу в спор, и не выдаю желаемое за действительное. Даша, я все это читала, на какой высоте вход мы не знаем. Унитаз в ванной варио. Или была эта информация а я пропустила? Вы часто видели трубы d150 от унитаза? унитаз с выпуском варио, в данном случае не первостепенно. Нужно подцепить к фановой тройник на два горшка. Высота фановой на данный момент неизвестная величина, поэтому и пишу высота короба (с трубой) +/-150 от фановой. У Tin я интересовалась, имеется ли второй стояк в ванной или всё уходит в один - туалет, дабы понять возможность подключения второго унитаза с наименьшим кол-во переходников - патрубков, соответственно, занимаемого под эту конструкцию места, и в контексте возможности вырезать в стене (ацэид, гипсолит, бетон) доп отверстие. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 Только что, zoozoo сказал: Марина, спасибо! Ванная и туалет после высоса кабины сильно преобразились, относительно объёма помещения и так называемого « воздуха» ? И какое было чувство при сносе? Жалко было денег на снос? Пожалели может? я когда увидела этот угол квартиры без СУ, сказала - а можно вы к соседям будете в туалет и мыться ходить? (то была мамина квартира)... настолько мне понравилось много места там... хрущоба ж она и есть хрущоба с ее минималистичными размерами... не пожалели ничуть об этом действии... квартиру я переделывала капитально под новые потребности семейства... и живущая в квартире семья сестры (мама наша, увы, только полгода успела там поохать от радости) и сейчас довольна, уже пора бы кое-где маленький ремонт сделать, но это уж они пусть без меня возятся... я разрушитель, ломатель стен и вырисовыватель всего и вся, миллиметровщица в планировках... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 12 минут назад, zoozoo сказал: Никак не могу понять, о чем мы дискутируем. На фото показана ступенька. Но она будет с другой стороны стены а со стороны ванной унитаз вплотную. Ее (ступеньку) вовсе необязательно делать до двери. А делать с того места откуда выходит труба. Ну раз не можете, то и не надо вам это понимать. Написала выше есть три вида труб и есть несколько вариантов размеров, основной 110. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 даша, это "ответвление" для второго горшка бывает и само по себе, она "вставляется" в нужное место в прямую трубу... сорри, я еще тот сантехник со своими объяснениями... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 2 минуты назад, DashaSV сказал: Ну раз не можете, то и не надо вам это понимать. Написала выше есть три вида труб и есть несколько вариантов размеров, основной 110. Основной, но необязательный, это и пытаюсь донести. Достаточно 100. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 3 минуты назад, tln сказал: даша, это "ответвление" для второго горшка бывает и само по себе, она "вставляется" в нужное место в прямую трубу... сорри, я еще тот сантехник со своими объяснениями... я знаю это, а бывает, что не бывает.... Поэтому, на данный момент что-то пытаться планировать - тратить время впустую. Я на короткой связи с сантехником, т.к. не раз схему вычерчивали. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 5 минут назад, zoozoo сказал: Основной, но необязательный, это и пытаюсь донести. Достаточно 100. куда уперся этот 1мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 (изменено) 3 минуты назад, DashaSV сказал: куда уперся этот 1мм? 1см? На обшивку. И чем меньше, тем лучше для порожка. Ведь уклон же еще надо учитывать, вот и получается, что каждый см на счету. Т.е. смысл в том , чтобы минимизировать его высоту и ширину. Изменено 8 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 1 минуту назад, zoozoo сказал: 1см? На обшивку. Обшивайте! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 31 минуту назад, tln сказал: марина я, будем знакомы... фановая труба была одна и на гаванну (гальюн+ванна объединенные) и на кухню... между кухней и СУ была "вентшахта", от которой ооочень хотелось украсть хоть сколько-то... но будучи законопослушной, не стала этого делать, просто выломали эту вставленную сверху целиковую сантехкабину (пол тоже!!!) и зашили вентшахту... удалось с той стороны выиграть пару см... Марина, приятно познакомиться, Дарья:)). Спасибо, за пояснение, получается немного другая история... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
