frty
Перепланировка хрущевки 79 кв.м. - Страница 33
Даша, пропустила то предложение, т.к. на Вашем плане был указан санузел 74 ( сейчас на моем плане 81,5) , и проход 60 в зоне ванной, что, да аналогично,  но спор был про простор и буквально про каждый мм, поэтому не приняла во внимание тот вариант. Для меня 74 это очень мало...
В последнем варианте, все-таки поверху санузел остается в своих границах. И все-таки за счёт уменьшения раковины до 35 и унитаза 57( меньше не нашла пока), получаем проход от точки до точки 61.
Даша, не нужно ставить d110, достаточно d100,
и я считаю так:
153 ванная - 35 раковина -57 унитаз=61
Туалет 81,5-22от унитаза до стены-11=11от унитаза до выступа, но только внизу. Верний объём сохранен.
Изменено пользователем zoozoo
9 минут назад, DashaSV сказал:
1530 - 600 (унитаз с бачком) - 350 (раковина) = 580мм - проход, дверная коробка на 600
815 - 122 (110 труба на профиле + 12 гклв) = 693мм - проход, при  h короба =+/-150 от фановой)
погрешность +/- 3-5см! min
Но и это все вилами по воде, т.к. мы не знаем расположение проемов  (расстояний от перегородок) в сантехкабине.
То что без точных размеров - вилами, согласна. Но мы прокрутили все мыслимые и немыслимые варианты.
Убрав из обсуждения дорогие угловые унитазы.
15 минут назад, zoozoo сказал:
и я считаю так:
мы опять уходим в ненужный никому спор, выдавая, желаемое за действительное.
Пишу же короб высотой +/-150 от фановой.
Согласно данным, приводимым в нормативе, диаметр канализационных труб ПВХ безнапорных может быть: 50мм, 90мм,110ммПри изготовлении полиэтиленовых деталей используется регламент ГОСТа 22689.2-89. Указанные изделия могут быть четырёх разновидностей сортамента с диаметром в 405090, либо 110 мм. Когда на производстве используется полиэтилен низкого давления, то параметр толщины стен готового изделия не превышает трёх миллиметров.
Рекомендуемые размеры
Для того чтобы подобрать необходимый диаметр трубы для проведения канализации можно воспользоваться рекомендованными значениями для выполнения такой работы. Важно понимать, что указанные сведения могут меняться в любую сторону и зависят от характеристик и особенностей сантехники, либо системы канализации.
При оснащении внутренней канализации рекомендуется использовать следующие размеры канализационных труб ПВХ, согласно таблице:
11 см. для унитаза, а также стояка.
4-5 см. для подключения ванной, мойки, биде, раковины или душевой кабинки.
2,5 см. для подключения посудомойки или стиральной машины.
5 см для подключения комбинированного слива или налаживания разводки.
6,5-7,5 см. для отводов.
При оснащении наружной канализации рекомендуется использовать диаметры канализационных труб из ПВХ, согласно таблице:
11-16 см для проведения наружного трубопровода (выбор варианта зависит от объёма сточных вод).
15-20 см. для подсоединения сауны или бани.
20-30 см. для подключения бассейна.
Рекомендации по установке ПВХ-труб в многоэтажном доме
Для того чтобы смонтировать дренажную систему в многоэтажном доме следует придерживаться определённых рекомендаций и правил.
Одним из главных в списке правил считается обеспечение доступа воздуха в канализационную систему. Если его не будет, тогда во время смыва создаётся пониженный уровень давления, что ведёт к засасыванию водяного затвора внутрь.
В пятиэтажном доме для стояка достаточно использовать диаметр канализационной трубы для унитаза, который равен ста миллиметрам. Когда количество этажей будет большим, необходим вариант с диаметром 150 мм. На участках системы, являющимися общими для двух и более стояков, а также в месте выхода на колодец устанавливается труба с диаметром 200 мм. Как было отмечено, чугунная труба в процессе эксплуатации меняет внутренний диаметр в меньшую сторону. С пластиковыми изделиями такого произойти не может, так как их поверхность гладкая и отложения на ней не остаются.
Изменено пользователем DashaSV
Гост
Поливинилхлоридные: 40, 50, 110.
ПВХ-трубы для канализации бывают напорными и безнапорными.
ПВХ-трубы — выполнены из поливинилхлорида на основе термопластины, которая после активной термической обработки способна сохранять форму длительное время. Поливинилхлорид создает мощную защиту стенок от химических элементов и газов, попадающих в полость трубки.
Полиэтиленовые: 40, 50, 110.   ПЭТ-трубы — изготовлены из прочного полиэтилена класса U, что позволяет эксплуатировать их при высоких температурах воздуха, но без попадания прямых солнечных лучей. Могут выдерживать длительное давление на стенки, не поддаются воздействию агрессивных сред.
Полипропиленовые: 32, 40, 50, 100. ПП-трубы — сделаны из полипропилена, который может использоваться в безнапорной канализации с постоянным потоком горячей воды, при этом первоначальное состояние не деформируется. Имеет хорошие гидравлические свойства и устойчивость к длительным нагрузкам.
Я не перевожу в спор,  и не выдаю желаемое за действительное. Даша, я все это читала, на какой высоте вход мы не знаем. Унитаз в ванной варио. Или была эта информация а я пропустила? Вы часто видели трубы d150 от унитаза?
Я не сантехник, повторюсь, но если Вы сантехник-любитель) (шутка), поясните. Просто интересно.
где d 150? И да, если ни я, ни вы их не видели, это не значит, что их не применяют!!!
Повторюсь, беседа в пустую.
13 часов назад, DashaSV сказал:
Tin, (к сожалению, имя не знаю), вы не помните, стояки отдельные были на туалет и ванну или все выводилось в стояк туалета?
марина я, будем знакомы...
фановая труба была одна и на гаванну (гальюн+ванна объединенные) и на кухню... между кухней и СУ была "вентшахта", от которой ооочень хотелось украсть хоть сколько-то... но будучи законопослушной, не стала этого делать, просто выломали эту вставленную сверху целиковую сантехкабину (пол тоже!!!) и зашили вентшахту... удалось с той стороны выиграть пару см...
Никак не могу понять,  о чем мы дискутируем.
На фото показана ступенька. Но она будет с другой стороны стены а со стороны ванной унитаз вплотную. Ее (ступеньку) вовсе необязательно делать до двери. А делать с того места откуда выходит труба.
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-2
4 минуты назад, tln сказал:
Марина, спасибо! Ванная и туалет после высоса кабины сильно преобразились, относительно объёма помещения и так называемого « воздуха» ?
И какое было чувство при сносе? Жалко было денег на снос? Пожалели может?
