frty
Перепланировка хрущевки 79 кв.м. - Страница 32
2 часа назад, zoozoo сказал:
Ну возможно d90, похоже. Хотя могли и 100. Чуть профили раздвинуть. Там крепеж посмотрите.
По поводу стены из блоков, имела в виду как-то так.
Профили жесткости каркаса никто не раздвигает, они как раз ставятся, чтобы конструкция не развалилась + к ним крепят ГКЛ.
Круто,  к сожалению, не владею языком....))
12 часов назад, tln сказал:
я сносила ту сантехкабину, которая при строительстве краном вставлялась сверху... там металлическая рама и асбоцементные стены... в моем случае она еще и поставлена была криво...
какая у автора конструкция, не узнает никто... пока он сам об этом не скажет...
что называется, зависит... и от того, какого типа там стены и конструкция, и от задачи...
я ломала сантехкабину потому, что перепланировала всю квартиру... из изначального СУ и прохода из прихожей в кухню сделала (с прорезанием двух дверных проемов) СУ с большим шкафом на территории того самого прохода + шкаф для верхней одежды в прихожей на той же территории... а остаток этого прохода достался гостиной, там стоит огромный книжный шкаф...
Tin, (к сожалению, имя не знаю), вы не помните, стояки отдельные были на туалет и ванну или все выводилось в стояк туалета?
6 часов назад, DashaSV сказал:
ну не так чтобы прямо фу-фу-фу...
Даша, ну такие решения в принципе не могут быть красивыми, и от них этого и не требуется особо, главное функционал. Раковина, конечно совсем неудобная, но на безрыбье, понятное дело.
8 часов назад, DashaSV сказал:
Там видно металлические перемычки.  Может это нестандартное решение, но оно сделано. С жесткостью, будет все ок, скорее всего.
Это про каркас из гкл.
А то что на видео, блоки 100, штукатурка и металлическая сетка, достаточно для стены без нагрузки.
Но все эти варианты только при сносе кабины и для решения с минимальной толщиной стены, для сохранения пространства.
Изменено пользователем zoozoo
А вот этот вариант можно использовать без сноса.
Только не нужно стену наращивать так сильно.
Туалет в своих размерах 81,5, а  ванная так:
153-8 на бачок-8+штукатурка 1 примерно, 45 унитаз, 35х80 раковина. 63-64 на проход.
Канализацию можно «утопить» чуть в стену в штробе.
Ванна чуть утоплена относительно стены с унитазом, но для чугунной это нормально.
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-2
И самый-самый простой вариант...
поставить такой унитаз, канализация через стену, а со стороны туалета порожек 11см (d10). Объём помещения санузла потерян не будет, порожек внизу ведь.
https://sanvrn.ru/catalog/unitazy/unitaz-kompakt/cersanit/nano/131718.html
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-2Очень примерный вид трубы со стороны туалета.
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-3
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-4
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-5
Коридор сузила до 88, как на плане из другой квартиры, чтобы кухонная техника 60 вошла.
Унитаз полностью 57см.
153-35раковина-57унитаз=61 проход, но объём больше, т.к. унитаз низкий, и 61 - не зажатый с двух сторон проход. И двери со стороны санузла без наличников, просто плитка! А то ящики из тумбы не выдвинуть. Или использовать дверь скрытого монтажа.
И, Даша, простите за план!
Ну вот от чего уходили, к тому и пришли. Это рабочая схема, предложенная еще 2 апреля, несмотря на отсутствие инфы по сантехкабине. Приставной унитаз  вместе с бачком (миниатюрных  размеров = +/- 60) + подводка со стороны туалета, но можно ли выпилить дырку в кабине фиг...знает.
1530 - 600 (унитаз с бачком) - 350 (раковина) = 580мм - проход, дверная коробка на 600
815 - 122 (110 труба на профиле + 12 гклв) = 693мм - проход, при  h короба =+/-150 от фановой)
погрешность +/- 3-5см! min
Но и это все вилами по воде, т.к. мы не знаем расположение проемов  (расстояний от перегородок) в сантехкабине.
