frty
Перепланировка хрущевки 79 кв.м. - Страница 30
33 минуты назад, DashaSV сказал:
:)) На данный момент всё упирается в размеры сантехкабины. Если у автора темы будет желание + возможность её демонтировать, то появляется альтернатива.
Даша, альтернатива есть и без сноса. Это насос, штроба в стене, армирование стены металлической сеткой и короткий унитаз. Вот еще короче - 45см. Такой же есть и на 50, если будете смотреть. Просто объяснила разницу. Варио, как Вы писали.
Только что, ПатронS87 сказал:
Посадить бы на такой унитаз клепальщицу... -)
Вам бы лекарство принять.
Плохо себя чувствуете.
3 часа назад, DashaSV сказал:
Вы уверены, что сололифт туда войдет, с учетом размеров ванны?
Сейчас прикину.
3 часа назад, frty сказал:
Автор здесь! Я все внимательно читаю, показываю своим строителям, но пока не высказывают и никаких решений не принимаю, так как не вижу квартиру "в живую". Сделка затянулась и доступа в квартиру у меня пока нет.
P. S. Унитаз за 30 тыс. - это дорого!
Строители народ такой, будут склонять к тому, что им проще, удобнее. Если низкой квалификации, то вдвойне сложнее с ними.
Унитаз, если нужен во втором санузле нужно искать, Вам. Потратить свое время. Пока мне встретился за 12000₽-14000₽, стоимость в зависимости от продавца. Но унитаз нужен же Вам) поэтому передаю эстафетную палочку)
Почему пропускаем пункт 3 и 4 - там как раз конструктив со схемами.
То, что описано в п.5 не противоречит ни вашим словам, ни примерам от tln. Кабину можно сносить, но целиком, оставив порожек +  поддон=пол.
Но вы просто сказали, что ничего не упадёт) вот я ответила, что теоретически может упасть.
Пункт 4 Вы сами опровергли, унитаз подходит. Я найду описание подробное, и кину сюда. Затерялось в закладках. Пункт 3 - у меня другая схема.
Изменено пользователем zoozoo
4 часа назад, DashaSV сказал:
Чем ближе?
Чтобы оставить туалет 800,  ванну - 1530, а кухню - 3150 (т.е. в прежних размерах согласно плану застройщика,  представленному автором),  стена м\у ними должна остаться все те же 50. Но  при демонтаже кабины к имеющимся размерам су  добавляются +/-5 см по периметру. Вот в таком ключе, можно говорить о наличии второго унитаза в ванной, имхо.
Нет, не так) я уже сто раз приводила пример.
239,5-150-80=9,5 и выступ стены за унитазом до 13см
239,5-148,5-80=11 и выступ стены перед унитазом до 13см.
Если сололифт :
239,5-150-80 = просто ровная стена около 9см.
Ванная  комната 150х150: 150-70 ванна =80 на расположение унитаза и раковину , вполне достаточно, и остальные см отдать под колонны с техникой, что напротив  санузлов.
Ванная комната: 150 ванна-45 унитаз-35 раковина=70см на дверь и проход. ( это если сололифт) , если нет, то проход будет 65 примерно,
Точные цифры будут после качественного обмера помещения. А так пока вилами:(
3 часа назад, dainty сказал:
Автор, я вам завидую. Мне бы такие обсуждения.
Внесу я свои 5 копеек.
Что если попробовать перенести раковину в санузел. У бабушки мужа в санузле 75см стоит раковина стандартная. Ремонт так себе, советский, но очень удобно.Перепланировка хрущевки 79 кв.м.
п.с. Даша, прошу прощения, но ваши планы самые удобные🌷
Уже предлагала ванну 148см.) Или чуть утопить в стену на 3 см ванну 150, там же бортики.
Для санузла 75 еще и раковина, это конечно мега тесно. Не по современным нормам.
Можно либо унитаз с встроенной раковиной во второй санузел, либо компактный унитаз и мини-раковину при входе.  Мне кажется с унитаз вместе с инсталляцией все равно меньше 57см не будет.
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-2
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-3
Перепланировка хрущевки 79 кв.м.-4
На видео не понятно как выполнен каркас перегородки, стандартный вариант: сверху и снизу направляющие профили, между ними при с длине стены 1530 две-три стойки (ПС, cw) для жесткости каркаса (min размеры профиля 50*50), м\у профилями нужно место под трубу 100 (оригинал 110), каркас зашивается ГКЛВ (кнауф) , оптимально на 12мм. Это уже несколько раз мной описано и показано выше.
Так вот в данном конкретном случае всё упирается в эти цифры,а точнее в мм!
Ну вот там другая конструкция. Профиль 100, сантехник говорит на видео. Бачок как раз тот, 8см. И он в стене что граничит с каким-то помещением. Тот же смысл. Как он провел трубу не могу ответить, смотрите видео. Но в целом можно стену из блоков собрать 100мм и заштукатурить поверх металлической сетки. И тогда никакие каркасы не нужны.  Я посмотрю где увидела.  думала вы гипрок в 2 слоя предлагали. Но это все если только рушить кабину.
Что в целом оправдано.
Напротив санузлов появляется 60см для колонн с техникой, получается хорошей высоты потолок, есть унитаз во втором санузле, нет ядовитого ацеита. Одни плюсы.
Я вот посмотрела видео, интересно глянуть что-то новенькое. Впечатляет, какие есть придумки для, казалось бы, безвыходных положений. Настораживает, что унитаз как бы висит, опираясь на всю эту пластмассовую конструкцию. Что-то боязно...
2 минуты назад, FRIDA сказал:
Фрида, я предлагаю напольный унитаз, так-то да, меня  даже инсталляция напрягает)
Просто приставной к стене. Вот фото.
5 минут назад, zoozoo сказал:
Отлегло...
Я за классический вариант, особенно в современном исполнении!
