zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 33 минуты назад, DashaSV сказал: :)) На данный момент всё упирается в размеры сантехкабины. Если у автора темы будет желание + возможность её демонтировать, то появляется альтернатива. Даша, альтернатива есть и без сноса. Это насос, штроба в стене, армирование стены металлической сеткой и короткий унитаз. Вот еще короче - 45см. Такой же есть и на 50, если будете смотреть. Просто объяснила разницу. Варио, как Вы писали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Только что, ПатронS87 сказал: Посадить бы на такой унитаз клепальщицу... -) Вам бы лекарство принять. Плохо себя чувствуете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 3 часа назад, DashaSV сказал: Вы уверены, что сололифт туда войдет, с учетом размеров ванны? Сейчас прикину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 3 часа назад, frty сказал: Автор здесь! Я все внимательно читаю, показываю своим строителям, но пока не высказывают и никаких решений не принимаю, так как не вижу квартиру "в живую". Сделка затянулась и доступа в квартиру у меня пока нет. P. S. Унитаз за 30 тыс. - это дорого! Строители народ такой, будут склонять к тому, что им проще, удобнее. Если низкой квалификации, то вдвойне сложнее с ними. Унитаз, если нужен во втором санузле нужно искать, Вам. Потратить свое время. Пока мне встретился за 12000₽-14000₽, стоимость в зависимости от продавца. Но унитаз нужен же Вам) поэтому передаю эстафетную палочку) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 (изменено) 3 часа назад, DashaSV сказал: Почему пропускаем пункт 3 и 4 - там как раз конструктив со схемами. То, что описано в п.5 не противоречит ни вашим словам, ни примерам от tln. Кабину можно сносить, но целиком, оставив порожек + поддон=пол. Но вы просто сказали, что ничего не упадёт) вот я ответила, что теоретически может упасть. Пункт 4 Вы сами опровергли, унитаз подходит. Я найду описание подробное, и кину сюда. Затерялось в закладках. Пункт 3 - у меня другая схема. Изменено 7 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 (изменено) 4 часа назад, DashaSV сказал: Чем ближе? Чтобы оставить туалет 800, ванну - 1530, а кухню - 3150 (т.е. в прежних размерах согласно плану застройщика, представленному автором), стена м\у ними должна остаться все те же 50. Но при демонтаже кабины к имеющимся размерам су добавляются +/-5 см по периметру. Вот в таком ключе, можно говорить о наличии второго унитаза в ванной, имхо. Нет, не так) я уже сто раз приводила пример. 239,5-150-80=9,5 и выступ стены за унитазом до 13см 239,5-148,5-80=11 и выступ стены перед унитазом до 13см. Если сололифт : 239,5-150-80 = просто ровная стена около 9см. Ванная комната 150х150: 150-70 ванна =80 на расположение унитаза и раковину , вполне достаточно, и остальные см отдать под колонны с техникой, что напротив санузлов. Ванная комната: 150 ванна-45 унитаз-35 раковина=70см на дверь и проход. ( это если сололифт) , если нет, то проход будет 65 примерно, Точные цифры будут после качественного обмера помещения. А так пока вилами:( 3 часа назад, dainty сказал: Автор, я вам завидую. Мне бы такие обсуждения. Внесу я свои 5 копеек. Что если попробовать перенести раковину в санузел. У бабушки мужа в санузле 75см стоит раковина стандартная. Ремонт так себе, советский, но очень удобно. п.с. Даша, прошу прощения, но ваши планы самые удобные🌷 Уже предлагала ванну 148см.) Или чуть утопить в стену на 3 см ванну 150, там же бортики. Для санузла 75 еще и раковина, это конечно мега тесно. Не по современным нормам. Можно либо унитаз с встроенной раковиной во второй санузел, либо компактный унитаз и мини-раковину при входе. Мне кажется с унитаз вместе с инсталляцией все равно меньше 57см не будет. Изменено 7 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 (изменено) 4 часа назад, DashaSV сказал: На видео не понятно как выполнен каркас перегородки, стандартный вариант: сверху и снизу направляющие профили, между ними при с длине стены 1530 две-три стойки (ПС, cw) для жесткости каркаса (min размеры профиля 50*50), м\у профилями нужно место под трубу 100 (оригинал 110), каркас зашивается ГКЛВ (кнауф) , оптимально на 12мм. Это уже несколько раз мной описано и показано выше. Так вот в данном конкретном случае всё упирается в эти цифры,а точнее в мм! Ну вот там другая конструкция. Профиль 100, сантехник говорит на видео. Бачок как раз тот, 8см. И он в стене что граничит с каким-то помещением. Тот же смысл. Как он провел трубу не могу ответить, смотрите видео. Но в целом можно стену из блоков собрать 100мм и заштукатурить поверх металлической сетки. И тогда никакие каркасы не нужны. Я посмотрю где увидела. думала вы гипрок в 2 слоя предлагали. Но это все если только рушить кабину. Что в целом оправдано. Напротив санузлов появляется 60см для колонн с техникой, получается хорошей высоты потолок, есть унитаз во втором санузле, нет ядовитого ацеита. Одни плюсы. Изменено 7 Апреля 2021 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 Я вот посмотрела видео, интересно глянуть что-то новенькое. Впечатляет, какие есть придумки для, казалось бы, безвыходных положений. Настораживает, что унитаз как бы висит, опираясь на всю эту пластмассовую конструкцию. Что-то боязно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 2 минуты назад, FRIDA сказал: Я вот посмотрела видео, интересно глянуть что-то новенькое. Впечатляет, какие есть придумки для, казалось бы, безвыходных положений. Настораживает, что унитаз как бы висит, опираясь на всю эту пластмассовую конструкцию. Что-то боязно... Фрида, я предлагаю напольный унитаз, так-то да, меня даже инсталляция напрягает) Просто приставной к стене. Вот фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 5 минут назад, zoozoo сказал: меня даже инсталляция напрягает) Отлегло... Я за классический вариант, особенно в современном исполнении! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
