sun3d Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 3 часа назад, TEO сказал: Кстати, вот тут интересно, есть ли уже практика применения этой нормы? Ее ведь можно трактовать двояко: одно дело, если кухня во внутреннем помещении в глубине квартиры, как коридор или кладовка, а другое, что это ниша в составе нормальной светлой комнаты, но непосредственно в которую солнечный свет не попадает (как если бы в данной квартире было окно там, где на моей схеме нарисовано кресло). Не знаете, не сталкивались? Это норма применяется повсеместно и намного чаще чем может показаться, при чем по большей части в панельных домах или когда мы ведём беседу о том, чтобы разделить помещение кухни на нишу и комнату. Многие дизайнеры используют этот оборот для экономии пространства, при этом не только загоняют кухню в нишу, но и отгораживают последнюю раздвижными перегородками, чтобы немытые тарелки вид не портили))) однозначно могу сказать только, что любое помещение без естественного освещения не может быть жилым, а какого характера (холл, кабинет, подсобка, прачечная) это уже решается по месту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 5 минут назад, dennise сказал: "Подводку делают напрямую от стояка , так если бы мойка была на острове. Уклон будет на 3 см больше чем обычно." И трубы будут идти по квартире на уровне 20 см от пола, просто переступай, или пол поднимать во всей квартире для этого? И помимо водопровода нужна канализация, а это не 3 см. Я именно про канализацию говорю))) самое маленькое на сколько поднимается пол - это 8 см (с финишем), а диаметр канализационный трубы 5 см. Поднимите пол на 10 см и проблем нет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 23 минуты назад, DashaSV сказал: Может детей подружить;)), поделить / зонировать большую детскую на 2? Хотя, мне очень нравится вариант от sun3d, только я бы отделила зону кухни-столовой от гостиной-спальни какой-нибудь раздвижной перегородкой. Я хотела предложить похожий вариант, только я комнаты нарезала не горизонтально (исходя из вида плана), а вертикально, чтобы у всех был отдельный вход, а комнату посередине (без окна) отдать родителям 😁, а может даже не комнату, а спальню-нишу))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 40 минут назад, sun3d сказал: Поднимите пол на 10 см и проблем нет)) Нууу, на всю квартиру поднять пол как бы проблем нет (благо, потолок позволяет), кроме одной - money money money must be funny in the richmen's world. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 Только что, dennise сказал: Нууу, на всю квартиру поднять пол как бы проблем нет (благо, потолок позволяет), кроме одной - money money money must be funny in the richmen's world. Это в точку)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 20 минут назад, sun3d сказал: Я хотела предложить похожий вариант, только я комнаты нарезала не горизонтально (исходя из вида плана), а вертикально, чтобы у всех был отдельный вход, а комнату посередине (без окна) отдать родителям 😁, а может даже не комнату, а спальню-нишу))) да, тоже первоначально резала по горизонтали, но ...что-то пошло не так))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 20 минут назад, DashaSV сказал: да, тоже первоначально резала по горизонтали, но ...что-то пошло не так))) И у меня 😂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 (изменено) Что если кухню сделать там где у Даши шкафы в детской, а диван и кресло на место кухни? Тв напротив дивана. Санузлы и гардеробная из Дашиного плана. Диван можно угловой. Изменено 8 Февраля 2021 пользователем zoozoo 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 или так 59 минут назад, zoozoo сказал: Что если кухню сделать там где у Даши шкафы в детской, а диван и кресло на место кухни? Тв напротив дивана. Санузлы и гардеробная из Дашиного плана. Диван можно угловой. кухня над жилой получилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 (изменено) возраст детей неизвестен, в детской зонирование + общая игровая/ гостиная/ тв зона... Изменено 8 Февраля 2021 пользователем DashaSV 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
