listok Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 2 часа назад, Varox сказал: Что это за ниша?. может, мусоропровод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Опхус по глубине меньше. И надо смотреть, насколько удобно плечики вешать. И, кмк, он более "хлипкий". У меня шкафы опхус 120см высотой. Пакс у дочки и такой же 120см опхус. Мне есть с чем сравнивать. Я бы брала Пакс, учитывая, что это единственное место хранения. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 9 минут назад, marnik сказал: Опхус по глубине меньше. И надо смотреть, насколько удобно плечики вешать. И, кмк, он более "хлипкий". У меня шкафы опхус 120см высотой. Пакс у дочки и такой же 120см опхус. Мне есть с чем сравнивать. Я бы брала Пакс, учитывая, что это единственное место хранения. Да уж... если в икеа все стало такого качества, может на заказ сделать? Не из картона? Что-то стало страшно что-либо из икеа советовать:( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 1 час назад, chadaevaoksana сказал: Кухня, конечно, маленькая! Но, если есть возможность и желание, отдала бы этот кусок ванне, и СМ вынесла бы туда. Делала бы это сразу. А так можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 22 часа назад, Gulmi сказал: 22 часа назад, Gulmi сказал: Я не вижу на плане в районе этой кладовой несущих стен, исходя из этого плана, считаю что можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Можно так 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 12 минут назад, chadaevaoksana сказал: Я не вижу на плане в районе этой кладовой несущих стен, исходя из этого плана, считаю что можно. Если СМ переносить в ванную, то она становится в коридоре-проходе на кухню. Каким образом тогда попадать на кухню? Через комнату- считаю очень плохим вариантом с учетом того, что комнату и так на 2 части собираются делить. И не знаю, что там на плане, но обычно эта стена несущая. И долбежка прохода на кухню должна быть согласована. Многие идут на такое, чтобы холодильник поставить в этот проход. Но обычно сразу объединяют с/у с ванной и тогда ставят СМ. Но все это затратно и по финансам и по времени+согласование. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 54 минуты назад, chadaevaoksana сказал: Я не вижу на плане в районе этой кладовой несущих стен, исходя из этого плана, считаю что можно. Мне кажется, что кладовка выходит на территорию кухни, а в этом случае она не может стать ванной. Такая же ситуация с гардеробными с выходом в комнату - ванную на ее месте делать нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Может в эту нишу «утопить» холодильник. Или стиральную машинку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
