zoozoo Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 Вот так примерно, только еще вертикальная стойка будет с креплением к полу там где стеллаж закачивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 (изменено) Как смогла. Надеюсь понятно. Видела такое лично в салоне красоты. Одна комната поделена на зоны именно таким образом - плотными бархатными шторами на подобной конструкции. К потолку ничего не крепится. Крепление к полу. Изменено 16 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 16 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2020 (изменено) Вам по высоте больше опхус подходит... 260 получается высота шкафа. А если поставите на ножки 5см его, то вообще до потолка будет. Снизу можно планкой закрыть, если ножки не хотите. Изменено 16 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 8 часов назад, Gulmi сказал: Кухня пипец, ступенчатая. Но в условиях ограниченного бюджета приходится чем-то жертвовать. Нормальная кухня. Значит будут возможность чуть расширить столешницу и иметь доп.поверхность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 7 часов назад, Gulmi сказал: Пока нет. Они с вертикальными полосами, чуть ли даже не цветочными. Но наклеенв недавно, и стены ровные. А почему линолеум лучше ламината? К нему ноги босые липнут) я люблю ламинат под ногами, по ощущениям. Про штору - не могу Посмотрите линолеум с хорошим защитным слоем 0,6 мм. У нас юникс стронг толедо (естественно прикленый к полу) - ничего не липнет к нему и ходить комфортно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gulmi Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 8 часов назад, zoozoo сказал: Как смогла. Надеюсь понятно. Видела такое лично в салоне красоты. Одна комната поделена на зоны именно таким образом - плотными бархатными шторами на подобной конструкции. К потолку ничего не крепится. Крепление к полу. Спасибо! И про опхус - его же тоже нужно крепить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gulmi Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 43 минуты назад, Kena_ сказал: Посмотрите линолеум с хорошим защитным слоем 0,6 мм. У нас юникс стронг толедо (естественно прикленый к полу) - ничего не липнет к нему и ходить комфортно. У меня тут в ближайшей доступности леруа, там буду смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 Если будете покупать диван, то посмотрите еврокнижку. У них сиденье цельное, не менее 90 см шириной,,полноценное спальное место. Можно и не раскладывая спать 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 (изменено) Я тут пока рисовала, подумала про люстру... она же по центру... нужно будет либо какую-то модель подбирать... просто шторы будут визуально делить комнату... нужно что-то мудрить или вовсе отказаться от этой идеи со шторами из-за люстры. Укажите где точный вывод под нее. Сколько см от стен. И нужно расположение всех розеток, с размерами. Два варианта нарисовала. Со шторой и без. Диван еврокнижка, конечно, другой просто перекроет вход в детскую зону. Перед ним журнальный столик на колёсиках. Кровать сразу поставила 190х90 ребёнку. Детский стол и стульчик из икеа. Стол 180х41 в икее такие была раньше. Зеркало на стене напротив двери. На плане шкафы пакс. Но можно и опхус, смысл такой же, просто высота больше и будет 5 дверок. Планки справа и слева по 5см из мдф сделать на заказ, чтобы щелей не было. Возле дивана стеллаж около 30см глубиной. Крепление к стене. Шторный карниз с креплением к стенам и с одной стойкой возле стеллажа. Изменено 17 Ноября 2020 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 (изменено) 2 часа назад, Gulmi сказал: Спасибо! И про опхус - его же тоже нужно крепить? Да. Всю икеевскую мебель производитель рекомендует крепить. Изменено 17 Ноября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
