Маргарита 82 Опубликовано 10 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2020 (изменено) Ребят, всем доброго времени суток! Покидайте идеи и критику, хочется кухню-гостиную и две комнаты Дано: новостройка, кирпич, этаж 13 из 16 внутри все стены не несущие Газа на кухне нет проживать будут двое взрослых и еще нужна комната для будущего ребенка или бабушки в гостиной нужно спальное место для возможных гостей - диван, тв во взрослой спальне 2 спальная кровать в маленькой комнате 1 спальная кровать или диван гардероб желательно оставить, т.к. нужны места для хранения туристического снаряжения, верхней одежды и тд лоджию присоединять и ломать несущие стены не готовы все внутренние стены готовы переносить в поисках максимально комфортного пространства Также интересно ваше мнение о плюсах и минусах изначальной планировки есть мысли объединить санузел с ванной , но опять же не знаю как лучше... прилагаю файл в автокаде квартира.dwg Изменено 10 Октября 2020 пользователем Маргарита 82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргарита 82 Опубликовано 10 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2020 это планировка от застройщика и местоположение на этаже (торцевая справа) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маргарита 82 Опубликовано 10 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2020 еще один план с размерами от застройщика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 10 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2020 Отличная квартира! Из недостатков только проходная грязная зона, и то 60-70см на изолированный коврик есть. В нее можно и ребенка, и бабушку, и гостей, и два санузла, и снаряжение вместить без кардинальных перепланировок. Так, мелкие хитрости - подвигать дверные проемы, прихватить толщину стены в санузлах для ширины 170. Выстроить стену между гардеробной и комнатой так, чтобы в нишу встала односпальная кровать/кушетка, можно сразу под какой-нибудь хемнес выстроить нишу, а со стороны коридора сделать полки или консоль на эти 30-35см, забранных у гардеробной. Максимальное заполнение - три изолированных комнаты (две спальни и гостиная) и кухня с небольшим двухместным диванчиком. 3 раздельных рабочих места в ковидный расцвет удаленки. Пока ребенка нет - кухня-гостиная, спальня и кабинет с большой столешницей на двоих. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 11 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2020 Идея, в принципе, та же, что у umena, только ТВ размещала бы на участке стены, дальнем от окна. Так помещение будет светлее и выглядеть просторнее. К вопросу о с/у - если квартира на семью, одного совмещенного может быть маловато, ИМХО лучше не объединять. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2020 рисовать план некогда, потому схема... на тот случай, если квартира сдается без стен... исходила из того, чтоб детская была 9 квм... но и гостиную совсем крошку не хочется... потому уменьшила спальню и гардеробную... в последней по одной стене вешало/глубокие полки, напротив - полки гл400... т.е. ширина гардеробной = 600+900 проход+300 = 1800 мм... вход в детскую сделала бы по длинной стене коридора, напротив СУ-ов, все меньше топтаться по крошечной прихожей... не устаю удивляться туалетам шириной 900 мм... для раковины сделала бы выгрыз в стене между туалетом и ванной... дверь в ванную от гостиной отделила бы рейками, как и ТЕО... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 11 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2020 С планами на ребенка объединять с/у категорически не советую. Все-таки в этом вопросе функциональность важнее ощущения простора, если при этом под дверью будет очередь собираться. 2 часа назад, tln сказал: не устаю удивляться туалетам шириной 900 мм... для раковины сделала бы выгрыз в стене между туалетом и ванной... Не надо ничего выгрызать. Раковина 200*400 в помощь. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2020 1 час назад, dennise сказал: Не надо ничего выгрызать. Раковина 200*400 в помощь. имею такой рукомойник и больше никогда... мужские руки водой заливают все кругом... сама аккуратничаю, но (если) буду ремонтировать СУ (у меня гаванна = совмещенный СУ), раковину точно буду менять, надоела... я боялась, что бОльшая раковина создаст неудобства при подходе у горшку, но в реальности ошиблась в опасениях... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 11 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2020 2 часа назад, tln сказал: мужские руки водой заливают все кругом... сама аккуратничаю Кто гадит - тот и убирает. Поручите заливальщику мытье этой области - и это не ваша проблема. И глядишь, раз залил, с тряпкой побегал, два залил-побегал - на третий обучился. У меня в панельном санузле шириной 83см стоит раковинка 25*35, никто не заливает. 90см - да это простор) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 11 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2020 С планами на ребенка и бабушку нужен скорее не совместный санузел, а второй унитаз, благо есть куда пристроить, не ущемляясь. И я бы сразу делала колонну стиралка-сушка, раскидывать напольную сушилку особо негде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
