Ulyana1
Перепланировка 120 кв.м. для большой семьи (выделяем дополнительную спальню и гардеробные) - Страница 10
3 минуты назад, Ulyana1 сказал:
Ну тут полностью все не продумано ещё, да. Гардеробные возможно сделать между двумя комнатами. Тут уж не приходится выбирать. Но тут сохранена площадь гостиной, окна, достаточно просторная кухня получается. Окна остаются на месте. Шкаф в прихожей будет большой. Стенку санузла подвинем.
вложений много, да , потребуется (((
однозначно согласовывать, чтоб с соседями потом проблем не было.
да, и 5 м2 обязательно должно быть. Глючит программку не могу прикинуть пока.
Нарисуйте вашу перепланировку на плане бти укажите 5м2 кухни в мокрой зоне и отправьте в чат компании, для бесплатной консультации согласуют/не согласуют. У меня сомнения, что можно найти эти 5м2 в логичном для кухни месте.
Изменено пользователем zoozoo
Наложила Ваш план на Дашин. Все наглядно видно. Что и общей гардеробной места нет. Либо гардеробная в ущерб комнате, либо гардеробная при спальне. И я бы сделала просто шкафы в нише в комнатах. Если и делать в этом закутке что-то то просто кладовую для великов и т.п.
Мне кажется не получится выделить 5м2. И дверь санузла не может выходить в кухню. Покрутите еще хотя бы кухню. Либо увеличивайте санузел и дверь в него делайте как на Дашином плане. А в кухне простенок.
тогда он будет типа в коридоре.
Но в этом случае доя шкафа места нет при входе. Только вешалки.
А шкаф можно сделать в коридоре справа, там где ванная была.
Постирочную скорее всего придется присоединять к кухне по документам, а то 5 м2 не наберется.
Двери в комнаты и санузел нужно делать все по 70 полотно. И поменять открывание двери в ванную комнату. Либо полотно в ванную делать как и межкомнатные двери на 80см полотно и менять сторону открывания. Так как сейчас нарисовано - некрасиво.
ТВ напротив окон - плохо. На Дашином варианте правильно.
А чью комнату хотите смежную?
Чем больше коридоров... и меньше крючков в прихожей, тем лучше.
И, конечно, каждого гостя/домочадца должна встречать кухня с кастрюлями.
Один вопрос: а как сесть на такой унитаз? -)
1 час назад, Патрик сказал:
Патрик, а как можно «продавать» чертежи планировок без обмеров объекта и визуального осмотра коммуникаций? Там может быть все что угодно. И размеры могут вообще не соответствовать. Поэтому, рассуждать как садиться на унитаз  можно только после обмера и хотя бы имея фото выводов.
Компромиссы будут всегда, в случае , если квартире добавляют жилую комнату. Кастрюли никого не смущают, если комнат не хватает:)
В 29.10.2020 в 14:47, Ulyana1 сказал:
Добрый день всем.
Что скажете про такой вариант перепланировки? Плита и мойка будет расположена в зоне коридора, 5 кв.м. думаю тоже можно будет выделить, пока не знаю как правильно, дверей в гостиную не будет, два прохода (если стоит человек возле плиты, то соответственно другие проходят в следующий проход)
Очень хочу услышать ваше мнение! (может подскажете правильный вариант как должна проходить зона кухни для согласования).
Изменено пользователем DashaSV
Здорово получилось!
Только смущает, что при входе совсем маленькая открытая вешалка помещается... но если сместить входную дверь в сторону санузла по максимуму и поменять открывание, то поместится справа вешалка открытая или комод/банкетка/скамейка/шкаф- на выбор.
Узнайте у застройщика, знаю так делают, т.е. переносят двери.
Щиток тоже нужно будет переносить.
Угол ванной комнаты можно скруглить, видела такие приемы даже в современных проектах. Т.к. большой трафик будет в этом месте,
Как вариант -  убрать угол.
Кухню можно продлить до стены, чтобы и рп была большая и холодильник.
И как же хорошо, что гостиная без перегородок:)
И еще, посмотрите по нормам, не должна ли одна жилая комната быть 16м2. Не помню точно, но что-то читала на эту тему.
Спальня сколько получается с гардеробной?
1 час назад, zoozoo сказал:
гостиная = жилое помещение-  больше 30 кв.м.
5 минут назад, DashaSV сказал:
Оно не будет считаться кухней-гостиной разве?
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
