mirsvetl Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 (изменено) удалила, все не правильно, у икеа нет фасадов 50 см шириной Изменено 26 Октября 2020 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 фальш панели это накладные панели икеевские, которые на бок корпуса крепятся? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 может взять фасад 45 см шириной? останется 3 см нельзя оставить по 1,5 см на свободное облегание? или простенок нарастить? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 4 часа назад, mer сказал: По п1. как раз проблема - дырочки под крепежи выходят за пределы рамки по периметру, попадают на тонкую вставку внутри((( Так точно не получится сделать... Второй вариант мне нравится, пока не очень представляю как это в точности осуществить. Какой уголок имеется в виду? П.3 очень не хочу.((( Не нравятся ящики за дверкой, там сушка для посуды, буду очень часто пользоваться... но на фото не икеевский фасад. и размер 50 х 80 — не икеевский. уголки прикрепить изнутри как-то так. при этом наверное понадобится отпилить выступающие элементы крепежа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 (изменено) 44 минуты назад, mer сказал: В итоге надо выбрать из двух вариантов: 1. Упиливаю тумбу на 60см до 48см "+" фасад удобно прикрепить к ящику "-" упиливать ящики можно ли? Или покупать на стороне "-" надо выпиливать под трубы по боковой стенке и задней, мне кажется, что так нельзя сделать. 2. Тумба на 40см + фасад на 48см "+" ничего не надо упиливать "+" родные ящики подходят по размеру к тумбе "-" фасад нельзя прикрутить к ящику, т.к он больше по ширине, надо что-то колхозить... я для себя не знаю что выбрала бы. то есть, если делать тумбу 48 см, и ящики того же размера, то тогда бы я точно делала ящики отдельно, не из икеевских. Вопрос только кто будет это все пилить-собирать. Потому что если это сделать самим то это будет во много-много раз дешевле, чем купить дорогущие ящики в Икее (а они реально дорогие) да еще их пилить, с риском вообще загубить. Но а если поручать распилку-сборку ящиков каким-нибудь сторонним мастерам, тут уж как они запросят, цена выйдет. Изменено 26 Октября 2020 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 4 часа назад, mer сказал: И распашной все равно не получается, если дверка открывается к стене, то ей нельзя прикрыть щель. А если к раковине, то неудобный доступ к посуде... К стене прикрутить дсп/дерево/фанеру - на нее прикрутить петли. 4 часа назад, mer сказал: Второй вариант мне нравится, пока не очень представляю как это в точности осуществить. Какой уголок имеется в виду? Может не на уголок, а на пластину?.... Нужно видеть устройство ящика.. Может к ящику сделать "фасад" из фанеры, а уже на фанеру крепить реальный фасад. 4 часа назад, mer сказал: А вообще, как шкафами обходят подводку воды? Ножки у Метода 8см, т.е. предполагается, что трубы ниже расположены? А как же уклон канализации? Почему нельзя пустить трубы внутрь ящика? *канализация 5см, + высота, + уклон 1 час назад, mer сказал: А если тумбу упилить под размер 48см. Можно ли так же упилить ящики Икеевские?? Или надо отдельно где-то ящики покупать? Если тумбу упилить, то крепления на фасад нормально встанут, но под трубы надо будет по низу выпиливать как-то... Можно фото ящика? *теоретически упилить нужно будет только переднюю и заднюю стенки + дно. В тумбе аналогично упиливается дно и задняя стенка. И распорки если есть. 51 минуту назад, mer сказал: В итоге надо выбрать из двух вариантов: 1. Упиливаю тумбу на 60см до 48см "+" фасад удобно прикрепить к ящику "-" упиливать ящики можно ли? Или покупать на стороне "-" надо выпиливать под трубы по боковой стенке и задней, мне кажется, что так нельзя сделать. 2. Тумба на 40см + фасад на 48см "+" ничего не надо упиливать "+" родные ящики подходят по размеру к тумбе "-" фасад нельзя прикрутить к ящику, т.к он больше по ширине, надо что-то колхозить... Вопрос: а как упиливать фасад? Под него ведь не 60см остается. Или я чего-то не поняла? Если ящики на стороне: есть качественные дорогущие, где в комплекте только боковушки, а дно из дсп - итог: любая ширина ящика. "надо выпиливать под трубы по боковой стенке и задней, мне кажется, что так нельзя сделать" - не выпиливайте.. просто двиньте боковую стенку куда вам надо... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 7 часов назад, mer сказал: надо выпиливать под трубы по боковой стенке и задней, мне кажется, что так нельзя сделать. С чего это? У меня боковушка прорезана под трубы. Задней стенки правда нет... вместо нее кусок дсп для стяжки боковин 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 7 часов назад, mer сказал: упиливать ящики можно ли? Смотря из чего они Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 6 часов назад, Kena_ сказал: Почему нельзя пустить трубы внутрь ящика? В смысле внутри? В внутри выдвижного? Не проще глубину ящика уменьшить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 26 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2020 35 минут назад, okmuf сказал: Смотря из чего они Икеевские из какого-то металла похожего на алюминий, но точно не он. Сплав какой-то. Оно наверное пилится, но 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
