Это популярное сообщение. Emotion Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 2 часа назад, mer сказал: Сейчас самое актуальное - выбрать мойку... Планирую вклейку под столешницу. Из нержавейки. Но совсем не понимаю, на какие параметры обращать внимание?? Под мойкой планируется установка измельчителя пищевых отходов. Это как-то влияет на выбор мойки? Помогите выбрать))) Размер думаю 45х45. Тумба под нее 60х60. Какие фирмы смотреть? Средняя ценовая категория - это сколько???🙈 Мойки под которые можно устанавливать измельчитель- это специальные мойки, вернее в характеристиках к мойке всегда есть инфо о возможности или невозможности установки измельчителя. второе- чем толще металл у мойки, тем дольше она прослужит и меньше будет деформироваться и третье - мойка с обратной стороны должна иметь шумоизоляцию ( как тонкий слой монтажной пены или резиновое покрытие), тогда она не «звенит». omoikiri- очень хорошие японские мойки, но цена... надо ловить скидки или распродажи. есть неплохие мойки в средней ценовой категории - seaman (вроде правильно написала). 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 5023 красивый цвет. Нержавейку Из бюджетных хвалят teka , я бы смотрела во-первых на глубину, во-вторых на плавность внутренних углов. Столкнулась с тем, что углы с маленьким радиусом скругления тяжелее отмывать. Не знала, что измельчитель не на любую раковину можно поставить( 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 29 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2020 В 27.07.2020 в 23:47, Emotion сказал: seaman (вроде правильно написала). Спасибо! Такие мне попадались. Посмотрю более внимательно) В 28.07.2020 в 00:17, neodna сказал: 5023 красивый цвет. Нержавейку Из бюджетных хвалят teka , я бы смотрела во-первых на глубину, во-вторых на плавность внутренних углов. Спасибо, teka посмотрю обязательно. А какая глубина оптимальна? Тоже думала о том, что внутренние углы может быть сложно отмывать, если они прямые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 Мне 20 см комфортно, не меньше 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 1 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2020 А Zorg - это нормальные мойки? Вот выбрала такие: 1. Zorg SH-RR-4444 390х390х180мм Толщина 1,2мм 2. Seaman Eco Bremen SBO-4345 380x400x200 мм Толщина 1мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. mer Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 (изменено) Вот что получилось у меня с плинтусами и наличниками. Очень рада, что наконец-то приличный вид у комнат, без торчащих вдоль стен проводов))) Осталось порожки в местах стыка с плиткой. Таких мест у меня очень мало)) Изменено 1 Октября 2020 пользователем mer 11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Приехали фасады на кухню. Стоят запакованные. Но я забыла их сфоткать, когда проверяла при приемке!!((( Очень красивые!! Моя прелесть! 😍 Кухня с лета зависла, но кажется снова появилась надежда, что в ближайшее время продолжим. Надеюсь на октябрь!! Снова начинаю подбирать технику и тп! *** Забыла как вставлять уменьшенные фотки, чтобы потом на них нажать и они открываются большим размером? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 1 час назад, mer сказал: Вот что получилось у меня с плинтусами и наличниками. Очень красиво... а почему плинтус под дверью идет, что у Вас там за помещение? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Это санузел. Так застройщик построил)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 1 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2020 Все еще не выбрала мойку 🙈 Поместится ли в шкаф шириной 60см две чаши с подстольным креплением? Их размеры: 380+190=570мм)) Есть идея расположить измельчитель пищевых отходов под малой чашей. Только не знаю, поместится ли он под ней?? Думаю про Зорг. Вроде должен поместиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
