zoozoo Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 (изменено) 18 минут назад, mer сказал: Я не видела в Икее такие фасады🤦♀️ Мне как раз хотелось синие. Я уже заказала фасады отдельно. Они готовы и лежат дома, ждут)) И у меня два шкафа не под размер икеевских. Один, это тот, что мы сейчас обсуждаем. А второй по другой стороне, ее мы будем делать позже, поэтому не выкладываю. Планировку менять нельзя уже. Вывод трубы под вытяжку сделан там, где плита нарисована. Фасады все одного размера 60х80, и только один 48х80 будет, мойку в угол не хочу точно, и под нее мне 60см нужно, чтобы 2 чаши поместить, фасад уже есть под нее.) А вот на тем, чтобы увеличить глубину столешницы я думала. Эта тема на рассмотрении) Поняла. Я почему-то подумала, что кухня из Икеа. В икее это новинка, может не было еще ее на то время когда смотрели. Синий тоже люблю очень. Так- то если столешницу выдвигать и мойка не совсем в углу была бы. Там же нет стены рядом. Зато две РП по 120 выходило бы. Но раз все сделано, то я не подскажу как крепить. Мне видеть надо. Боюсь ошибиться. Либо девочки подскажут, либо ваш мастер может что-нибудь придумать. Изменено 27 Октября 2020 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 17 часов назад, mer сказал: 2. Тумба на 40см + фасад на 48см "+" ничего не надо упиливать "+" родные ящики подходят по размеру к тумбе "-" фасад нельзя прикрутить к ящику, т.к он больше по ширине, надо что-то колхозить... Я за этот вариант. Я тоже колхозила с этими ящиками, только мой колхоз заключался в том что я заказала корпус отдельно, а ящики взяла из икеи. Муж три часа собирал эту конструкцию и матерился из за того что я решила сэкономить и не заказала корпус под эти ящики в икее , где все отверстия под крепежи сделаны на производстве. Ящики из икеи точно ни как не упилишь, они металлические, нарушится вся жесткость. Я бы наверно на корпус прикрепила бы какую-нибудь фанерку, что бы увеличить толщину фасада. При этом правд придется сместить отверстия для крепежа ящика. Если я правильно поняла то за задней стенкой шкафа идут трубы... тогда можно взять нижний ящик меньшей глубины и не надо будет ничего от него упиливать https://www.ikea.com/ru/ru/p/maksimera-yashchik-vysokiy-belyy-30368087/ 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 (изменено) Varox, ничего не понимаю в переделках мебели, но если увеличить столешницу, можно ведь ящик стандартной глубины взять? Или там нюансы какие-то? Изменено 27 Октября 2020 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 12 минут назад, zoozoo сказал: Varox, ничего не понимаю в переделках мебели, но если увеличить столешницу, можно ведь ящик стандартной глубины взять? Или там нюансы какие-то? Я не знаю какую столешницу планирует хозяйка... всякий не стандарт влечет за собой увеличение цены ( пишу страшно оглядываясь по сторонам, вдруг меня уличат в том что я заглядываю к хозяйке в кошелек оценивая ее платежеспособность) Я просто предложила взять ящик из наличия. Вообще я смутно представляю размещение сушилки в таком небольшом отсеке, что может поместиться в ящик шириной 40 см, максимум там можно будет хранить кастрюли или столовые приборы или мало используемые предметы ( у меня в таком нижнем ящике стоит мультиварка) . 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 (изменено) 30 минут назад, zoozoo сказал: Varox, ничего не понимаю в переделках мебели, но если увеличить столешницу, можно ведь ящик стандартной глубины взять? Или там нюансы какие-то? У стандартных ящиков есть запас в глубине. Они короче стандартного каркаса. По глубине они на сантиметров 5 короче Изменено 27 Октября 2020 пользователем Loreliz 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 2 часа назад, mer сказал: С фанерой имела ввиду что-то подобное: При условии, что глубина шкафа позволяет немного утопить ящик (на толщину фанеры). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 1 час назад, mer сказал: А вот на тем, чтобы увеличить глубину столешницы я думала. Эта тема на рассмотрении) можно сделать типа полочки под специи, наподобие как здесь, только вместо окна стена идея прикрепить на ящик фанеру, а потом к ней фасад, нравится, только не забыть сам ящик утопить на толщину фанеры, чтобы фасад в одну линию с другими встал 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 1 час назад, Varox сказал: Я за этот вариант. Я тоже колхозила с этими ящиками, только мой колхоз заключался в том что я заказала корпус отдельно, а ящики взяла из икеи. Муж три часа собирал эту конструкцию и матерился из за того что я решила сэкономить и не заказала корпус под эти ящики в икее , где все отверстия под крепежи сделаны на производстве. Ящики из икеи точно ни как не упилишь, они металлические, нарушится вся жесткость. Я бы наверно на корпус прикрепила бы какую-нибудь фанерку, что бы увеличить толщину фасада. При этом правд придется сместить отверстия для крепежа ящика. Если я правильно поняла то за задней стенкой шкафа идут трубы... тогда можно взять нижний ящик меньшей глубины и не надо будет ничего от него упиливать https://www.ikea.com/ru/ru/p/maksimera-yashchik-vysokiy-belyy-30368087/ Мне не в глубину надо упилить, а в ширину. Ящик на 60 упилить до 48см в ширину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mer Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 3 минуты назад, mirsvetl сказал: идея прикрепить на ящик фанеру, а потом к ней фасад, нравится, только не забыть сам ящик утопить на толщину фанеры, чтобы фасад в одну линию с другими встал Да, мне тоже эта идея нравится, надо продумать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 27 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2020 2 минуты назад, mer сказал: Мне не в глубину надо упилить, а в ширину. Ящик на 60 упилить до 48см в ширину. Речь наверное о том, что и за задней стенкой так же идут трубы, как и сбоку, и нижний ящик может не вписаться так же по глубине (при условии стандартной столешницы) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
