mer
Создать французское настроение. Продолжаем. - Страница 6
удалила, все не правильно, у икеа нет фасадов 50 см шириной
может взять фасад 45 см шириной? останется 3 см
нельзя оставить по 1,5 см на свободное облегание? или простенок нарастить?
4 часа назад, mer сказал:
По п1. как раз проблема - дырочки под крепежи выходят за пределы рамки по периметру, попадают на тонкую вставку внутри((( Так точно не получится сделать...
Второй вариант мне нравится, пока не очень представляю как это в точности осуществить. Какой уголок имеется в виду?
П.3 очень не хочу.((( Не нравятся ящики за дверкой, там сушка для посуды, буду очень часто пользоваться...
но на фото не икеевский фасад. и размер 50 х 80 — не икеевский.
уголки прикрепить изнутри как-то так.
при этом наверное понадобится отпилить выступающие элементы крепежа.
Создать французское настроение. Продолжаем.-2
44 минуты назад, mer сказал:
В итоге надо выбрать из двух вариантов:
1. Упиливаю тумбу на 60см до 48см
"+" фасад удобно прикрепить к ящику
"-" упиливать ящики можно ли? Или покупать на стороне
"-" надо выпиливать под трубы по боковой стенке и задней, мне кажется, что так нельзя сделать.
2. Тумба на 40см + фасад на 48см
"+" ничего не надо упиливать
"+" родные ящики подходят по размеру к тумбе
"-" фасад нельзя прикрутить к ящику, т.к он больше по ширине, надо что-то колхозить...
я для себя не знаю что выбрала бы.
то есть, если делать тумбу 48 см, и ящики того же размера, то тогда бы я точно делала ящики отдельно, не из икеевских. Вопрос только кто будет это все пилить-собирать. Потому что если это сделать самим то это будет во много-много раз дешевле, чем купить дорогущие ящики в Икее (а они реально дорогие) да еще их пилить, с риском вообще загубить. Но а если поручать распилку-сборку ящиков каким-нибудь сторонним мастерам, тут уж как они запросят, цена выйдет.
Изменено пользователем Loreliz
И распашной все равно не получается, если дверка открывается к стене, то ей нельзя прикрыть щель. А если к раковине, то неудобный доступ к посуде...
К стене прикрутить дсп/дерево/фанеру - на нее прикрутить петли.
Может не на уголок, а на пластину?....
Нужно видеть устройство ящика..
Может к ящику сделать "фасад" из фанеры, а уже на фанеру крепить реальный фасад.
А вообще, как шкафами обходят подводку воды? Ножки у Метода 8см, т.е. предполагается, что трубы ниже расположены? А как же уклон канализации?
Почему нельзя пустить трубы внутрь ящика?
*канализация 5см, + высота, + уклон
1 час назад, mer сказал:
А если тумбу упилить под размер 48см. Можно ли так же упилить ящики Икеевские?? Или надо отдельно где-то ящики покупать? Если тумбу упилить, то крепления на фасад нормально встанут, но под трубы надо будет по низу выпиливать как-то...
Можно фото ящика?
*теоретически упилить нужно будет только переднюю и заднюю стенки + дно.
В тумбе аналогично упиливается дно и задняя стенка. И распорки если есть.
51 минуту назад, mer сказал:
Вопрос: а как упиливать фасад? Под него ведь не 60см остается. Или я чего-то  не поняла?
Если ящики на стороне: есть качественные дорогущие, где в комплекте только боковушки, а дно из дсп - итог: любая ширина ящика.
"надо выпиливать под трубы по боковой стенке и задней, мне кажется, что так нельзя сделать" - не выпиливайте.. просто двиньте боковую стенку куда вам надо...
7 часов назад, mer сказал:
С чего это? У меня боковушка прорезана под трубы. Задней стенки правда нет... вместо нее кусок дсп для стяжки боковин
6 часов назад, Kena_ сказал:
В смысле внутри? В внутри выдвижного? Не проще глубину ящика уменьшить
35 минут назад, okmuf сказал:
Смотря из чего они
Икеевские из какого-то металла похожего на алюминий, но точно не он. Сплав какой-то. Оно наверное пилится, но :pardon:
