Olga_Gross
Прошу помочь с перепланировкой двушки - Страница 4
32 минуты назад, Olga_Gross сказал:
я согласна пока пожить и без посудомоечной машины
пока в этой планировке - это всегда...
5 часов назад, Татьяна Дамиани сказал:
Хороший вариант если отзеркалить диван,
Мне не нравится , что диваном и ногами половина окна перекроется.
Половина окна всегда шторами в любом случае перекрывается. 😂Зато нет коридора от самого входа и всё по одной стеночке.
Ванна 150см. Накладная раковина размещается на столешнице, наполовину над стиральной машиной. Глубина столешницы - 45см.
В коридоре оставить проход 900, построить от двери узкий шкаф с крючками для верхней одежды и хозмелочей, основное хранение одежды - в шкафах в коридоре и комнате. Для  размещения шкафов уменьшила бы маленькую комнату на 30см.
Кухня 1500*2100, считаем  глубину короба в 40см. Холодильник 60-раковина наполовину в углу - дверца 30+угол 60. После поворота ПММ 45, плита-духовка 60, ящики 45. Доступ к угловому пространству - со стороны гостиной, надо оставить 30-40см между диваном и столешницей. Напротив холодильника стеллаж с посудой+ящики для приборов
Изворачивалась бы как могла с согласованием, врала бы комиссии, что дверь в комнату вот-вот будет на прежнем месте, но не делала бы дурацкий аппендикс.
Изменено пользователем umena
люк стиралки откроется, не ударяя об унитаз?
на него остается 1900-700 (ванна)-450 (столешница) = 750 мм всего... т.е. ось горшка от края столешки на расстоянии 750/2=375 мм... а до края горшка, что ближний к стиралке, на полгоршка меньше... т.е. не откроется стиралка... туда только с вертикальной загрузкой стиралку можно поставить... но и тогда вопрос -  ок, поставить ее ьуда можно будет до установки раковины... а как стиралку доставать, если вдруг понадобится? снимать тумбу с раковиной?
тут выбирать надо - или горшок или раковина...
когда-то в подобном крошечном помещении пришлось отказаться от раковины... трудности в связи с этим понятны - ванну приходилось драить каждый день, тк не все члены семьи удосуживались сполоснуть из душевой лейки ванну от следов мыла/зубной пасты итп...
Изменено пользователем tln
40 минут назад, tln сказал:
Стиралка поэтому наполовину задвинута под раковину, и люк начинается не от края стиралки, вся конструкция около метра шириной и выдвинута максимально к двери. Можно установить стиралку у стены с дверью, а слив раковины ближе к санузлу. Как вариант, использовать комбо-решение типа равак и поставить раковину над ванной.
