zoozoo Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 (изменено) Не поняла этого «М-да». Это о чем? В этих двух постах разные двери. В первом посте пишете, что коричневая. А во втором что: другая изнутри. К какой плитку подбираете? И к чему это не поняла совершенно. Ну двери не обсуждаются, а внутренний оттенок? Если плитка нравилась в первом доме, почему бы ее не использовать? Нормальная плитка. Я просто показала вариант вида. И если она нравится, то уж какой аналог и по какой стоимости это Вам выбирать. Изменено 22 Ноября 2019 пользователем zoozoo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VaK Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 В 21.11.2019 в 18:31, KKI сказал: Итак, начать я бы хотел с самого простого помещения в смысле дизайна - с котельной. Она не была охвачена рамками проекта дизайна интерьеров, поэтому здесь возможна полная свобода творчества. Наполнение - инженерное оборудование. Его будет достаточно много. Часть стен будет зашиваться геометрически стабильным материалом (фанера или гипсокартон) с покраской или облицовкой плиткой. Это нужно для того, чтобы усадочные явления не повлияли на целостность элементов обвязки системы отопления\водоснабжения. Вход в котельную отдельный, независимый. Пока установлена дверь-времянка с временными же наружными наличниками. План помещения с размерами и пирог пола. Высота потолка от уровня чистового пола составляет 3,1 м. Потолок - вагонка, выкрашенная в белый цвет. Краска укрывная. Что нужно выбрать: 1. Плитку или керамогранит на пол. 2. Цвет краски для стен (отдельно для бруса и для фанеры\гипсокартона). 3. Потолочные светильники (2 шт.). предлагаю жашнуть туда троллейбус! чтобы красному трамваю не было одиноко! 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. veron Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 Вот честно выбрала бы пестренькую бюджетную плитку и все))) 5 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MilaLe Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 50 minutes ago, veron said: Вот честно выбрала бы пестренькую бюджетную плитку и все))) ну не прямо "и все" а нормального цвета. я в технических помещениях воспринимаю только обычные ахроматические цвета - белый, серый, черный. ну можно коричневый и т д. рассматривала бы с точки зрения легкости помывки/очистки. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Фактура Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 2 часа назад, KKI сказал: М-да... Ладно, проехали с этим помещением. Сделаю - покажу. Всем спасибо. если честно, Кирилл, я подумала, что Вы пошутили немного с котельной для начала темы.... чтобы девчонки немного для разминки поёрничали между собой, чтоб сложился, так сказать, рабочий коллективчик... На мой, опять же, разумеется личный взгляд, котельная не оценивается по выбранному колеру под дверь там или прочую тумбочку... На мой взгляд, любого зашедшего в котельную, должны восхитить не оттенок стен и плитки, а качество установки приборов и марки выбранных девайсов. У мальчуков свои отношения с дизайнами Но, если уж, действительно важно выбрать определенный вариант, то оставлю и своё предложение для общей копилки. Если бы перед мной, конечно, стоял вопрос - выбрать материал для данной котельной я бы не мудрствуя лукаво остановилась только на плитке под дерево. Выбор марок огромный, диапазон расцветок шикарен, размерная линейка на любой запрос. Т.к. в помещении уже есть заданный тон материала - брус, то и отталкивалась бы от него. Первоначально выбрала бы тон именно для верхней, не зашиваемой части бруса - я бы лично остановилась бы на каком-то усредненном цвете, к примеру - дымчатый ( не белый, не серый, не темный, не маркий). А уже после того, как появился уже определенный цвет на брусе, то под этот цвет и ориентировала б тон плитки. Я бы, к примеру, на пол выбрала бы плитку наиболее схожую по размеру с шириной бруса, но уложила б на пол в разбежку или углом ( но вряд ли размер помещения позволит, конечно... но прикинуть-то можно). Такой же плиткой, но вертикально уложила бы зашитую фанерой/гкл часть стены. В итоге получилось бы использовать только два вида материала , приблизив их по цвету. Нуууу, возможно кто-нибудь любит, чтобы было побольше...то тогда на фанеру можно использовать иную фактуру плитки под дерево, выделяя, типа, зашитую часть.... Но я б лично так делать не стала...слишком на мой вкус будет многовато этих самых фактур... 4 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 (изменено) Фактура, я тоже предлагала плитку под дерево выше. Правда вот такую. Тоже подбирала под пол в доме:))) мысли сходятся:) Изменено 22 Ноября 2019 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 16 часов назад, zoozoo сказал: Первая мысль, которая пришла, тоже был белый цвет стен и пола. Но если хочется чего-то другого, можно пойти по простому пути - подобрать цвета из имеющихся... В оборудовании вижу: серый, белый, синий, оранжевый и немного красного. Может сделать стены нейтральными? Серо-голубыми или в одном из тонов оборудования но светлее. На пол керамогранит с разными оттенками серого и рыжими прожилками... либо просто серо-голубую плитку в тон... Либо под дерево, как в гостиной. Почему выбрали такой тон двери? Вот такую. 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2019 (изменено) Я вообще-то подумала, что реально нужно чтобы в стиле общего дома котельная была:) Наверное из-за вопроса про двери сыр-бор. Что цвет не оценила.. Ну что ж... сказала как увидела... Изменено 22 Ноября 2019 пользователем zoozoo 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 23 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2019 7 часов назад, KKI сказал: Оли из Ульяновска Не-не! Я только домой вернулась! Кошак не узнает 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 23 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2019 13 часов назад, zoozoo сказал: Не поняла этого «М-да». Это о чем? О том, что не так уж и плохо было бы повнимательней читать те исходные данные, которые написал всего-то пару страниц назад. Это к вопросу о "слушать и слышать заказчика\автора темы". И про временную дверь, и про участие дизайнеров, и про обязательные условия... В принципе, уже привык к такому в виртуале. Так что ничего удивительного. И страшного. Еще раз спасибо всем за варианты и предложения. Подумаю. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
