santolia
Существует ли жизнь на... ТЕРРАСЕ? Гостиная на свежем воздухе. - Страница 37
32 минуты назад, santolia сказал:
Ну и немного о террасе. :giri05003:
В нашем климате не всегда комфортно тусоваться на газоне - часто он бывает мокрым, земля холодная,... Деревянная терраса спасает положение - дерево является экологически чистым, тёплым материалом.
Мы закончили строительство очередной террасы. По конструкции терраса может быть совершенно различной: высокой, низкой, ступенями, с ограждением и без. В данном случае у нас была задача сделать террасу на уровне газона, по конструкции она представляет из себя настил, вмонтированный в грунт. Такие террасы мы ставим на специальную "подушку", которая не позволяет дереву контактировать с землёй, тем самым, предохраняет дерево от гниения.
Во-первых спасибо за ответ про нитчатку.
Ну и во-вторых - деревянная терраса- моя мечта и любовь. Мечтаю когда-нибудь воплотить.
Забыла добавить, что здесь использована террасная доска, которая пропитана антисептиком в производственных условиях, и уложена гладкой стороной вверх - так не забивается грязь в пазы, которые есть у доски.
Специальные террасные шурупы (они не ржавеют и не лопаются при "дыхании" древесины) вкручивали под углом в ребро доски, тем самым, на поверхности шурупов не видно.
Изменено пользователем santolia
Вера, я правильно поняла, что по всей длине доски не прикручены на лаги? Вы их только к обводке крепили? А если длины доски не хватает и нужен стык, то как поступаете?
И очпредной вопрос)). У меня пол-террасы закрыто плитами бетонными 50×50. Во второй половине вырыт будущий пруд)). Вопрос- эти плиты годятся вместо подушки? То есть на плиты если лаги на спец.опоры положить. Или в промежутках между лагами нужно засыпать нечто вроде отсева? Как вариант- под плитами мощный слой отсева и см 5 песка сверху. Опоры можно и на это поставить, убрав плиты. Это я просчитываю варианты, если вдруг внезапно счастье свалится в виде обустройства террасы и пруда)).
4 часа назад, marnik сказал:
Вера, я правильно поняла, что по всей длине доски не прикручены на лаги? ...
Нет, доски крепятся к каждой лаге с двух сторон доски, но шурупы не сверху, а под углом с боков - у нас есть специальный инструмент, который помогает ровно, под одним углом вкручивать шурупы, да и шурупы специальные.
11 минут назад, santolia сказал:
Kreg-tools?)) Только сегодня читала про это приспособление для сверления под углом. Кстати.. как вы эти отверстия овальные закрываете потом? Или они так и остаются, потому как снизу и никто их не видит. Отверстия же в лагах сверлятся?
Вера, терраса супер считаю гораздо удобнее тусоваться именно на террасе, а если она сделана на одном уровне с газоном, то вообще красота.
23 минуты назад, marnik сказал:
:fund02047: Нееет, ничего не сверлим, чем меньше дырок в лагах, тем лучше! Вот такой инструмент:
Существует ли жизнь на... ТЕРРАСЕ? Гостиная на свежем воздухе.-2
О боже.. век живи- век учись)). Но таки вопрос есть. Шляпка шурупа одной стороной получается глубже утапливается. Под углом. Правильно понимаю? Только не говори, что есть спец.шурупы с головкой наискосок)).
Изменено пользователем marnik
