Sandik Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Марина, я туплю. Ты имеешь ввиду под варкой сделать шкаф с ящиками на 800? Вот я тормоз вообще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 если радиатор позволяет его там поставить (безотносительно варки!), то почему бы и не поставить-то? чего углу пропадать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 (изменено) Имеющийся холодильничек очень компактный , в т. ч ширина (56) , но думаю , что лучше запланировать под него места побольше , чтобы в случае поломки можно было поставить с стандартной шириной . Во всяком случае не меньше 60 . А может 61 " на облегание " Тем более старые холодильники нужно ставить с зазором от стены , иначе могут перегреться Изменено 21 Января 2019 пользователем ЛИЗЕТТА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 у этого и глубина меньше 60 см была, точную цифру не помню... сейчас в 1 варианте для холодильника оставлено 610, во втором - 600 мм... если хотеть второй вариант набора шкафов, то надо будет простенок поставить с небольшим выступом и всю стену между прихожей и санузлом выровнять в плоскость с этим выступом, наверное... сейчас не хватает 1 см до 61, если оставлять этот 1 см выступом, то будет смешноватенько, кмк... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 (изменено) В 19.01.2019 в 20:05, Sandik сказал: Что первично в выборе? Яйцо или курица? Мебель, полы, стены? Может, пока начать с пола? В комнату хотим ламинат. У нас в квартире восьмой год он лежит, нареканий нет. Брали 12мм. В студию тоже хочу такой (в крайнем случае, 10 мм). Ввиду нынешнего ограничения в средствах, может, стоит начать с покупки ламината, выбор будет не велик... И дальше отталкиваться от него? И еще такой вопрос, в квартире маленькой площади стоит брать темные оттенки или все-таки искать что-то светлое? Конечно кому что больше нравится , но я за "белый " пол в маленьких помещениях . Он даёт столько лёгкости и воздуха !!! В маленькой квартире это особенно важно . Посмотри ламинат Quick step с фаской сосна белая затертая )))) В больших тоже выглядит шикарно в альбоме ximix в Галлерее на форуме и в арендной однушке Марины Marinanv . В 20.01.2019 в 23:57, Sandik сказал: И вот еще что есть. Впридачу зеркало в мой рост. Вот думаю в прихожку пристроить. Только шлифовать надо, лак там сверху покоцаный сильно от времени, ручки поменять хочу. И вот думаю, что потом делать с ним? В натуральном цвете оставить или покрасить? КМК потребует довольно много труда. Не известно насколько легко будет сошлифовываться лак . Громоздкий , места займёт довольно много . Обуви туда войдёт мало . Правая боковина для обуви не удобна )) Он вообще задуман не для обуви . Мало кто из молодёжи любит такую мебель и не всегда доводы , что это дерево а не ДСП на них действуют . Увы ) Большинство потенциальных арендаторов будет просить его вывезти , а вы уже потратите силы , время и деньги на его восстановление . Мне кажется , не стоит его ставить в арендную квартиру . Лучше сделать просто лавку, как у Листочка, в простенке который останется от Пакса 23 часа назад, Sandik сказал: По мне, так старая отреставрированая мебель гораздо круче тех дешевых опилок, но многие не любят "бабушкину " мебель. Муж тоже хотел выбросить тот диван. А мне он так нравится, ностальгия что-то:-) Очень многие ! Но есть много мебели , в т ч диваны и кресла , у которых форма и сейчас современна. Возможно и ваш диван такой же . Изменено 21 Января 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 3 часа назад, Sandik сказал: Света, изначально так и предполагали, но, поход в в ванной, показалось очень тесно. Я б тогда тоже на балкон ее выставила. Как-нибудь после работы доедем туда еще раз, посмотрим. У меня у родителей ванная комната размерами 175*148 вот с такой вот расстановкой мебели. Не знаю серию дома, но, по-моему, какая-то типовая и распространённая. Я к чему - у них стиральная машина глубиной 45см и раковина примерно столько же. И им хватает места помещаться между раковиной и стиральной, жить обычной жизнью. При том, что папа у меня довольно крупный товарищ. У Светы на плане примерно также с расстояниями между объектами в ванной получается. Не должно быть очень тесно 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) так даже больше нравится вариация Изменено 22 Января 2019 пользователем mirsvetl 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 33 минуты назад, mirsvetl сказал: так даже больше нравится Марина никак не прокомментировала идею раковины над стиральной машиной. Тогда в этом варианте, если поставить стиральнуюипод раковину, и подход к раковине/стиральной относительно свободный, и место для корзины/крючков с полотенцами есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 особо не видела красивых раковин над стиральной машиной, только одна понравилась, но она дорогая . вот эта да и высота не всем подходит. высоковато все же для умывания, по локтям течет а чем последний вариант не подходи? что то подобное проходы все те же, дверь перенести не так уж и сложно, мы в бетонной стене сами это делали)) заодно от входной двери отодвинется, не надо будет через грязную зону топтаться, хоть она и маленькая, но все же, гость ботинки оставит у порога, не придется на них наступать)) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 А если примерно так? Вода по локтям не будет стекать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
