vladP Опубликовано 31 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2018 Я бы Вам сфоткал кухню, но опять мои сообщения в скрытые уйдут. Смысл-кухня немного меньше 9 кв м. Она узкая и длинная. Получается шириной 2.3 метра. Вот с одной стороны кухонный гарнитур во всю длину -60 см , с другой стороны помимо шкафчика длинный кухонный стол шириной 70 см. Вот и получается расстояние между ними метр. Мне удобно. 2.3 - это ширина оставшейся спальни. Тоже получается длинная и узкая. При согласовании стенку отделяющую кухонную зону от комнаты можно не показывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
demv Опубликовано 31 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2018 18 минут назад, vladP сказал: Я бы Вам сфоткал кухню, но опять мои сообщения в скрытые уйдут. Смысл-кухня немного меньше 9 кв м. Она узкая и длинная. Получается шириной 2.3 метра. Вот с одной стороны кухонный гарнитур во всю длину -60 см , с другой стороны помимо шкафчика длинный кухонный стол шириной 70 см. Вот и получается расстояние между ними метр. Мне удобно. 2.3 - это ширина оставшейся спальни. Тоже получается длинная и узкая. При согласовании стенку отделяющую кухонную зону от комнаты можно не показывать. Имейте ввиду - это разные вещи. т.к. и стол и кухонный гарнитур по высоте низкие, т.е. в реальности у вас больше свободы. Грубо говоря, 40 см между двумя кроватями - да без проблем. А коридор шириной 40 см - невозможно протиснуться. В принципе проход 1 м - вполне нормально. Но если это кишка на протяжении почти 4 метров - то, кмк, - это треш. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 1 Января 2019 Жалоба Опубликовано 1 Января 2019 вот прикидка на основе вашего 2го плана перепланировки... размеры бы надо точно посмотреть, я не могу без прорисованного плана сказать, где и как получится... не знаю, как соотносятся площади детских, при желании их надо бы сделать (почти) равными... похоже, рядом с холодильником колонна с духовкой не поместится... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 3 Января 2019 Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Ну раз разговор зашел до совсем узеньких кухонь, может тогда получше рассмотреть идею предложенную @TaVla, только делить окно не между детскими, а между кухней и детской? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 3 Января 2019 Жалоба Опубликовано 3 Января 2019 Родительская мини спальня с приточной вентиляцией 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladP Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 До сих пор не могу писать ( в смысле картинки или ссылки вставлять), все мои сообщения с ними "скрытые". sun3d - где то читал, что санузел вообще трогать при перепланировке нельзя, даже чуть стену передвигать , это не так ? Ширина кухни на вашем плане примерно 1.8 метра ? А вот есть у кого опыт , минимальная ширина барной стойки, чтоб использовать её в качестве кухонного стола какая должна быть ? Это если на противоположной стене от гарнитура сделать откидывающуюся барную стойку, чтоб допустим если один или вдвоем ( а так очень часто бывает) , то можно было б там же и перекусить, ну а когда вся семья за столом-уже в "гостиной-столовой" . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladP Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 waked - это вариант , когда кухня вынесена в коридор ? Вот может ничего и страшного, но пока не хочется рассматривать варианты с насосом и вытяжкой под потолком через полквартиры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 17 минут назад, vladP сказал: sun3d - где то читал, что санузел вообще трогать при перепланировке нельзя, даже чуть стену передвигать , это не так ? Не так. Нельзя расширять кухню за счёт сан.узла или жилую комнату, а коридор сколько угодно, так же возможно устраивать дополнительные с/у на территории нежилой площади (коридора, кладовки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vladP Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Ясно, Спасибо. Были одни мысли , но думал санузел вообще трогать нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 6 часов назад, vladP сказал: Ширина кухни на вашем плане примерно 1.8 метра ? А вот есть у кого опыт , минимальная ширина барной стойки, чтоб использовать её в качестве кухонного стола какая должна быть ? Это если на противоположной стене от гарнитура сделать откидывающуюся барную стойку Около того. Примеров таких кухонь полно. Я бы даже не делала столешницу откидной, сделала бы обычной. Средняя комфортная глубина барной столешница 30-35см. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
