я в последнее время стала полюбливать угловые шкафы с дверцей-книжкой, в икее 900х900 https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S59223471/...
карусель, нпрмр, под кастрюли всяко дешевле волшебного уголка... а под раковину круглую врезную продумать наполнение, чтоб поменьше места терялось... и крышку надо продумать, чтоб можно было раковину врезать...
к дверце-книжке довольно быстро привыкаешь, делала сестре такие шкафы и напольный и навесной, там совсем туго с местом было на 5-метровой кухне...
попробуйте, может, и вам такие шкафы подойдут по размерам...
Изменено пользователем tln
при имеющейся уже полноценной пмм покупать еще одну но маленькую, не понятно...
наверно нравится мыть посуду руками, потому что есть как минимум три причины мыть посуду в пмм: экономия времени, экономия воды, беречь кожу рук
2 часа назад, mirsvetl сказал:
там мы из теперяшней квартиры эту забирать не будем. квартира будет продаваться
2 часа назад, tln сказал:
анна, гипрок не весь внизу сняли? что с размерами там?
в процессе. мусор выносят. пока не захожу туда.
В ‎13‎.‎07‎.‎2018 в 20:50, AnnaMonti сказал:
Второй вариант не нравится совсем. за диваном неиспользуемое место, стол зажат. А вот первый вполне рабочий. Прорисовала его в масштабе, немного подправив. Не могу сказать, что он мне больше нравится предыдущих, но учитывать стоит. Спасибо!
Двухуровневая квартира мечты
минусы вобщем то есть .
диван сразу от входной двери виден, часть прихожей не месте санузла не очень удобна в использовании , глухой шкафчик рядом с барной стойкой на кухне.
автор, по поводу лестницы.
замерила свою на даче. рассказываю. высота ступенек 20 см, ширина 28 (но при этом одна над другой выступают на 3 см.. заход вполне комфортный, дите с двух лет под присмотром само могло спуститься и подняться. все красиво, по балясине на ступеньку, единственный минус - между балясинами оказались расстояния такой ширины что тоже самое дите (даже сейчас в 7 лет) спокойно между ними проходит, пришлось  между балясинами протягивать плотную садовую сетку, которая благополучно живет с нами по сей день.
я это все говорю к тому, что при конструировании лестницы конечно надо придерживаться некоего наиболее удобного диапазона ширины и высоты ступеней, а не слишком жестко их задавать.. 15-16 см высоты ступеней - означает что их будет много, но не факт что удобно.
1 час назад, Minimi сказал:
В 13.07.2018 в 20:50, AnnaMonti сказал:
уже есть вариант получше, поэтому этот уходит в архив
В 13.07.2018 в 11:57, Minimi сказал:
зачем лезть под лестницу?
про выдвижные ящики не слышали?
выделила на твоих планах красным квадратом, где ящики сделать нельзя
да и использовать пространство под лестницами на полную глубину всегда сложно.. так же как и углы на мансардах..
поэтому и надо планировать так, что бы места для хранения вещей, если это требуется, можно было организовать в другом месте
В 13.07.2018 в 12:06, Minimi сказал:
в объеме, в наличии свободного пространства.  видно что это большая кухня гостиная, а не кривая кишка..
но опять же что есть преимущество для автора - решать автору.
а она упорно рисует не то что вы ей предлагаете.. может стоит уже этот вариант забраковать?
Видно, что  места для обеденного стола не хватает, наличие большой гостиной не означает, что всё уместится, что и видно, к примеру, на твоих планах.
Решать автору - это да, но никто из вас не смог сказать откровенные минусы своих предложений, как и плюсы.
Автор упорно пытается сделать маленькую кухню и большую прихожую, но никак не большую гостиную, как она говорит, потому что в гостиной так и нет места для стола. Может стоит уже забраковать ее варианты или нет, пусть будет большая прихожая, маленькая кухня и  гостиная в которой нет места для стола?
В 13.07.2018 в 15:09, mirsvetl сказал:
мне вот тоже непонятна настойчивость в этом плане.
вот если заказчик придет к профи выскажет свои пожелания, а спец упорно будет убеждать, что вам так не надо, так лучше, что сделает заказчик? уйдет ведь к другому, который красиво обыграет все причуды и пожелания.
Возможно предлагаемый вариант самый оптимальный, идеальный, но хозяйка так не хочет
Наверняка есть красивое решение воплощения ее желаний, почему не пойти ей на встречу
Если заказчик придет к профи, то настоящий профи с таким заказчиком работать не будет, видя к чему стремится заказчик, и направит к тем, которым будет все равно на итоговый результат, тк делать всего лишь "красивые картинки-красивое воплощение желаний" много ума не надо.
Сейчас вариант, который меня полностью устраивает, ниже. Буду отдавать кухню на просчет, чтобы понимать, все ли так получится. Соответственно, какие-то нюансы по шкафчикам будут, возможно,  меняться.
Сразу скажу, что варку и мойку местами не получается поменять - теряются места хранения. Жалко под мусорку шкаф на 80. да и вывод под вытяжку как раз над варкой.
Постараюсь сегодня найти время, чтобы выложить коллаж по мебели  и отделке.
В 13.07.2018 в 23:41, AnnaMonti сказал:
И все встало: и диван большой, и стол, и кухня, и проходы, и даже быт.шкаф.  Если получится сделать удобным стол для перекусов на месте подоконного блока, будет вообще идеально.
у вас большая прихожая и маленькая кухня, как и гостиная, в которой стол прижат к стене и который вы будете двигать, чтоб рассадить гостей. И да, про люстру, которую вы планировали над обеденным столом, можно забыть.
посмотрите сколько места занимает у меня лестница и сколько у вас
и посмотрите сколько места свободного в гостиной в моем варианте и в вашем
как и сравните вашу маленькую кухню с моей
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Minatalya
      Добрый день!
      дано:
      новостройка (кирпич), 3х комнатная квартира, газовый котёл, 5 этаж (последний), 2 несущие стены, 2 взр + 2 детей (разнополые 3 года) и вот эта чудо-планировка.
      Объединять кухню и зал совсем не хочется. Тк дети маленькие, таскается все и зал вечно будет грязный ))
      лоджии тоже думаю оставить. Там сделать Шкафы и тд. для хранения.
      ??думаю, может, стену подвинуть. Или хотя бы обрезать и подвинуть. Или просто островок сделать??
      Подскажите. Реально, что сделать? На раздумье нам дали неделю. Брать/не брать.
      Спасибо)
    • Автор: iFuchs
      Когда-то уже давным-давно я пришла на этот форум, томимая желанием ответить себе на вопрос: какая же она - кухня моей мечты? Что делать с моими метрами и как туда вписать невписуемое ))
      Советов было много, много разговоров и картинок.....но помощь пришла неожиданно, с другого ресурса )  Дельные советы дизайнера Натальи Потехиной оказали огромное влияние на становление меня как личности в своем интерьере)))
      Я не жадала и не гадала, но чудесным образом в моей жизни появился человек, оказавший мне такую неоценимую услугу! Наполнил мою жизнь дизайнерским смыслом, как лучик солнышка, эта девушка стала мне путеводителем в долгосрочном ремонте моей мечты))
      Хочется быть краткой, чтобы никого не напрягать, но в то же время очень хочется поделиться радостью и сказать, что чудеса бывают  и везение случается и судьба - она такая....непредсказуемая )))
      Моя прошлая тема ушла за давностью лет в архив, она лежит тут: Моя тема про муки выбора кухни
      Я перестала ее вести, когда в один прекрасный день получила письмо в личку на стороннем ресурсе с предложением помочь....просто так...как в мультике, помните, то есть безвозмездно)))
      Честно, я уцепилась за него как за соломинку, потому как уже отчаялась и понимала, что , к сожалению, тут ответа я уже не получу на свои вопросы...
      Наташа стала моим наставником и настоящим другом!
      Уже 4й год пошел, как мы получили ключи, переехали вот пару месяцев назад, еще много недоделок, живем на коробках, но кухня есть - это самое главное! Она получилась именно такой, какой я ее чувствовала, но не представляла визуально. Девушка дизайнер мне очень помогла, она смогла почувствовать меня и разглядеть внутри, методом проб и ошибок мы искали тот идельный вариант - долго так искали, что сдружились и стали поистине близкими людьми )))
      Считаю своим долгом отчитаться тут и показать фотографии того, что получилось. Может быть кто-то меня помнит и им будет интересно посмотреть, чем же мои муки закончились )))
      Пока успела сделать быстренько только эти фото, попозже доалю еще детали и расскажу подробно о кухне, мебели и остальном пространстве.
    • Автор: alexpr
      Пока строится дом, продумываю варианты планировки квартиры.
      Квартира площадью 43,7м, включая балкон.
      Изначально квартира рассчитана на проживание одного человека, но в последствии планируется сдавать ее в наем разным хорошим людям.
      Планировка "свободная" и из построек только санузел, который сильно не подвигаешь, т.к. он зажат между двух вентиляционных коробов.
      Поскольку квартира будет в последствии сдаваться, то хотелось бы избежать излишних наворотов и не переплачивать на такие работы как утепление и объединение с балконом(лоджией) или перенос кухни с применением насосных станций.
      Набросал 3 варианта планировки.
      На бумаге вроде все хорошо, но боюсь что будет тесно. В варианте с проходным кабинетом - может быть слишком темно.
      Голова кругом от всех этих вопросов. Помогите свежими мыслями и идеями. )
    • Автор: Chepe
      Приветствую, форумчане!
      Став счастливой обладательницей однокомнатной квартиры без отделки, начинаю осваивать кровные 48,3 метров
      Нужна ваша помощь т.к опыта и чувства габаритов нет. Планировка от застройщика не нравится совсем. Тем более, что проживать будет молодая семья, планирующая ребенка в будущем. 48,3 м2 хочется распланировать как двушку, но скорее получится евродвушка т.к окон всего 2. Окна на Восток с видом на шоссе, поэтому боюсь нехватки света.
      Хочется иметь зоны:
      - прихожую чтобы не было сквозного обзора квартиры от входной двери, например с аркой
      - небольшую кладовку чтобы хранить сезонные вещи и спорт.инвентарь
      для остального хранения-встроенные шкафы, думаю они лучше экономят жилое пространство в отличие от больших кладовок
      - гостиную
      - рабочую зону
      - кухню небольшую
      - отдельную спальню
      Монолитная новостройка 14 этаж из 20. Потолки 2,80, электроплита, с/у совмещенный
      Сейчас квартира как чистый лист- бетон и нет межкомнатных перегородок. Приступаю к самому ответственному шагу - нужно грамотно распланировать площадь
