neodna Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 Марина, спасибо! плитка 60*60, шов не знаю какой. Она ректифицированная, но есть маленькая фаска. 1,5 мм, наверное? Девочки говорили, что системы выравнивания на 1,5 мм шов рассчитаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 не бьются размеры... там, где окно, в сумме 367, а где вход - 364... от какого угла плясать будем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 (изменено) 2 часа назад, neodna сказал: тогда жду замеров я намерила от внешнего края фасада до начала цоколя 10,5 см. Изменено 11 Октября 2019 пользователем Loreliz Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 1 час назад, tln сказал: не бьются размеры... там, где окно, в сумме 367, а где вход - 364... от какого угла плясать будем? Так и есть, стены непараллельны((( поэтому и боюсь, что вдоль стены и вдоль кухни заметно будет 24 минуты назад, Loreliz сказал: я намерила от внешнего края фасада до начала цоколя 10,5 см. Спасибо! От стены 49,5 получается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 1 минуту назад, neodna сказал: Так и есть, стены непараллельны((( поэтому и боюсь, что вдоль стены и вдоль кухни заметно будет Спасибо! От стены 49,5 получается? 62 (корпус с фасадом) – 10,5 (расстояние до цоколя) – 1,5 (толщина цоколя) = 50 см до стены от цоколя 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 (изменено) почирикала малость... пока исходила из того, что конвектор будет на виду... если скажешь, что и как будет стоять (стол, буфет итп), то еще поиграюсь... только не стесняйся... когда сетка плитки нарисована, можно тягать ее по помещению быстро... смотри, комментарии написаны, как по горизонтали каждый вариант отцентрован (наверное, можно еще какие-то варианты придумать),... раз опасаешься, что около цоколя будет видна неровная полоса плитки, то выбирала бы из тех вариантов, гле левее цоколя бОльший кусок плитки виден... если есть мысли, как двигать сетку плитки, говори! убрала лажу, завтра с утра перерисую... Изменено 11 Октября 2019 пользователем tln 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 (изменено) вот вариант со сдвигом влево на 15 см... убрала лажу, завтра с утра перерисую... Изменено 11 Октября 2019 пользователем tln 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2019 О, спасибо огромное, все так наглядно сразу))) второй вариант, кмк, оптимален по горизонтали. Мне он даже в голову не приходил) . Попробуй, пожалуйста, его по вертикали подвигать. Целой плиткой от входа и от противоположной стены. Марин, а швы точно 1,5 мм? На вид больше значительно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
