Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 390
8 минут назад, Biest сказал:
У нас где мы жили раньше не получилось снять безболезненно, как муж не смотрел.. сняли только короб и вырезали обои по форме кондиционера. После установки короба на место - даже не подумаешь, что за кондеем нет обоев.
девочки, а кто знает, как снять короб? я не видела, как мастер его вешал, обед ему готовила... инструкцию всю прошерстила, не нашла этой инфы... с боков вроде есть такие "намекающие" хреньки, нажимала на них и нифига... у меня сейчас такая ситуация, что надо бы снять короб...
4 минуты назад, tln сказал:
Как пояснил супруг: не все головы снимаются. Там мы ставили Панасоник, у которого голова снимается легко без спец.устройств
у нас у головы снизу защелки,
 Мы сами демонтировали, кондей, нашли как в инете. там его надо включить на холод, он поработает 5 мин, перекрыть на внешнем блоке кран подающий фреон, через пару минут закрыть кран принимающий, все. можно аккуратно пережимать трубки чтобы никакой мусор не попал в трубки и перекусывать их разъединять, отсоединять электрику и.т.д.
если речь не стоит о демонтаже, а только приподнять голову, то чаще всего снизу защелки, надо потянуть корпус снизу
Лучше не экспериментировать, а как и сказали выше - обрезать ножом, намочить, оборвать, заклеить по новой. Эконом ремонт должен быть экономным. И так, теплый пол под угрозой.
32 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Зимой будет дуть ощутимо  к тому же  опасность появления грибка .
Муж высказал предположение, что из-за этого могло быть холодно прошлой зимой. Правда, там обои намертво были приклеены.
35 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Красиво , но розетки режут глаз . Покрась их что ли )))
Отвинтить корпуса, замазать отексом, а потом краской несложно. Когда будет вся мебель на месте, а ещё полки и чайник, посмотрим, как будет выглядеть.
Только такой вопросик: краска на выемке, куда вилка втыкается, не сотрется от этой самой вилки?
8 часов назад, Neechka сказал:
Провода внатяг, их много. Папа сказал, что не разберется в таком количестве. Рядом с пмм ничего не будет, она крайняя. Вот меня ни капли не напрягает, тк на столешке перед этим выключателем и розетками корзинка для мелочей будет стоять. Без нее всякая дребедень на столешке окажется. Столешку пилить вообще не будем, она не намного выпирает, примерно на 16 см. Под нее на боковину можно стремянку повесить.
не надо ни в чем разбираться, провода к пульту управления теплым полом идут в трубке, надо расковырять штукатурку аккуратно вытащить их не отсоединяя в трубке и трубку загнуть в сторону
как то так
9 минут назад, Olga2708 сказал:
За хреньки потянуть все-таки попробую. Авось как с розетками получится: корпус снял, а начинка осталась. Если не выйдет, буду чикать по периметру острым резаком. У меня есть такой для резки плотного картона. В рукодельных инструментах.
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
