Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 609
Дёшево и сердито купить чехол готовый, у Кошки подобный на диване, можно спросить как в эксплуатации . В продаже разные есть и с юбочками тоже. Легко снять и постирать в машинке.
9 минут назад, Shama сказал:
Именно такой, как на картинке, не закроет зеленый каркас. А если закроет, то будет свисать над ним. И стоимость почти 6000 практически нивелирует выгоду.
Вот такой чехол
тоже не закроет ящик, а стоит больше 7000. К нему еще и ткань для юбочки надо купить.
Проще самой сшить чехол.
я потеряла логику с диваном совсем...
сначала речь шла о покупке нового, но ВРЕМЕННОГО дивана... теперь о чехле на имеющийся... даже если эти 2 подхода примерно одинаковы по стоимости, а временный диван и ткань есть в нужном цвете, то, на мой взгляд, новый временный диван рациональнее... время сэкономите на шитье итд... разве что 2 раза надо будет диваны утилизировать...
когда-то обивала старый диван, у которого тоже была стеганая спинка и сидушка... не очень глубоко стеганая, правда... я отрезала пуговицы, которыми в углах  стягивалась вся эта покрышка... а до новой ткани положила синтепон примерно 1 см толщиной, потом техническую ткань, потом мебельную... и новый старый диван был. как новенький, никаких заломов от прежней стежки не видно было... думаю, что и чехол, посаженный на синтепон, поможет спрятать стежку...
4 минуты назад, tln сказал:
Логика такая.
Старый диван очень удобен, чтобы на нем спать. Но не совсем удобен для сидения и полулежания. У него есть два жирных плюса: 1) он имеет высокую спинку 2) он легкий, т.к. без труда могу двигать его куда угодна одна и с больной спиной.
Минусы такие: неважный вид с ушами, отсутствие подлокотников без ушей, некрасивая стежка, как у пуховика, стальные ноги.
Судя по стоимости ткани плюс синтепона, ниток, степлера, скобок его перетяжка обойдется мне примерно в 8-10 тыс. Чехол можно простегать как угодно, хоть звездочками. Преимущество перетяжки - возможность выбрать любой цвет. Недостаток - трудоемкость и непредсказуемость результата. Нынешний чехол сидит не особо плотно. И еще надо что-то думать с подлокотниками - валики, подушки на липучках или еще то. А это дополнительные расходы на поролон и липучку.
Готовый диван проще, но намного дороже. Приличные по виду диваны начинаются примерно от 30 тыс. И цвет не всегда можно выбрать. Или чисто белый, или бежевый. И ткань не антивандальная, а какая будет за эту цену.
Диван сможем купить не раньше весны точно, и то с какой-нибудь премии. Сначала важнее расходы на отделку.
Однако мне нужно видеть картинку, которая меня ожидает, чтобы быть уверенной, что стены перекрашивать не надо.
Главная проблема выбора дивана еще в том, что он должен быть раскладным, т.к. гости у нас редко, но ночуют. Надувная кровать - пройденный этап, а раскладушка не предназначена для двоих.
Я думаю, что для перебивки тебе 2-3 длины дивана надо минимум. Те примерно 4,5 метра минимум. Это я так, навскидку.
но шить да, 100 потов сойдёт, пока разберёшься что куда. Я в этом году съемные сиденья у кожаного дивана заменяла на тканевые. Ребус был ещё тот, но там сложная форма была. Справилась.
Изменено пользователем ValJa
Еще можно дошить юбку на той же резинке и одевать на диван сверху. Ноги заменить легко! Пара подушек и диван мечты готов!
20 минут назад, SashaPasha сказал:
Я бы купила покрывало и поступила проще
А лучше купить ту же ткань нужного цвета и сшить такую конструкцию из неё. Ширины 140 см хватит на лицевую сторону плюс около 30 см по периметру на стягивание резинкой - допустим, плюс метр. И юбка плюс еще метр. Примерно те же 4,5 метра получаются, что Валя сказала, но без подклада, синтепона, стежки и задней ткани. Около 3,5 тыр выходит. Валики из остатков. Поролон можно тоже купить, мне его на сидушку для прихожки надо. Туда, кстати, тоже можно такую ткань купить.
С таким диваном можно хоть как-то нормально прожить, особенно если рядом будет стоять удобное кресло :crazy:
Мужу рассказала про свойства ткани. Он всеми руками и ногами за такой вариант. Заодно и вам расскажу, реальны ли те свойства, о которых говорят.
Видишь, такие ткани как бы колом стоят, на резинку наверное плохо соберутся. Раньше, в молодости, я шила чехол из меха без всякой резинки, просто плотно натягивала на спинку.
А я про крой: в голове немного по другому, те по сгибу шов. Вверх на спинку с загибом и вниз на сиденье со сгибом. Из обрезков может и выйдет оббить низ и на торцы. Только вот как сделать, чтобы из сгиба не вылезало?!
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      Купили с мужем трехкомнатную квартиру, монолит, газа нет. В планах:
      сделать кухню-гостиную, спальню, детскую, гардеробную.
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
      Подскажите варианты, что можно изменить в данном проекте?
      https://cloud.mail.ru/public/nMBQ/xcW8pyjFc
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
      Настроились на покупку квартиры, выбираем между 2-мя вариантами.
      Планы квартир с сайта застройщика, дом в процессе
      Дом - монолитно-каркас, стены кирпич, этаж около 10-15/25 эт., без газа
      Мы - семья из трех (2 взрослых и 6 лет девочка, больше не планируем; 2 кота). Шумные компании-застолья редко.
      По функциональным помещениям хотелось бы: кухня-гостиная (люблю готовить), детская, взрослая спальня, кабинет-мастерская (я шью, муж столярничает), лоджия - под оранжерею (в целом растений много), 2 санузла не принципиально, может быть и 1 (но чтобы всунуть стиралку и сушильную машину), кладовка и место под 2 электросамоката
      В одной планировке смущает длинный коридор и его рациональность, как по мне при такой площади квартиры не очень разумно сделано зонирование, не нравится входная группа как сделана - сразу с улицы в кухню как-будто в одежде
      Вторая планировка - без лоджии, но панорамные окна и на 2 стороны (для меня +), выход с кухни в одну комнату не смущает.
      Буду благодарна за комментарии в пользу той или иной квартиры, и как можно перепланировать оба варианта более рационально
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
