Это популярное сообщение. Стройняшка Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 А если пм под духовку, то получим 2 секции с ящиками на 60 см), угловые фасады не прикидывала, наверное будут чуть меньше 60см Просто мудрю:)) 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonko Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 а такой карго не рассматривается? всё в доступе и хорошо видно. первое, что попалосьhttp://www.amt-trade.ru/cat/cat_217.phphttp://www.amt-trade.ru/cat/cat_1110.php 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 (изменено) о, вот такоЭ и искала, не нашлось... блин, по высоте 1910-2110, а у люпки от пола до верхнего шкафа 1900... а еще цоколь... ооо, есть же и пониже, сорри! Изменено 21 Ноября 2017 пользователем tln 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 10 минут назад, Стройняшка сказал: А если пм под духовку, то получим 2 секции с ящиками на 60 см), угловые фасады не прикидывала, наверное будут чуть меньше 60см Просто мудрю:)) Может тогда холодос, потом ПММ на 60, духовку над ней на 60, потом 60+60 ящики, а мойку загнать в шкаф с фасадом на 40? Если уж мудрить ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Любаш, понравилась статья из HOUZZ ключевые слова наверное ))) - однушка и зеленая кухня...но мож какие идеи понравятся ))) https://www.houzz.ru/ideabooks/94050218?utm_source=Houzz&utm_campaign=u6705&utm_medium=email&utm_content=gallery9&newsletterId=6705 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 10 минут назад, Стройняшка сказал: А если пм под духовку, то получим 2 секции с ящиками на 60 см), угловые фасады не прикидывала, наверное будут чуть меньше 60см Просто мудрю:)) так эта.... тут условие про выдвижение шкафа на 40 вперед не выполняется там же подключение газа, в 12 см от стены, ПММ упрется А духовки на 45 я у друзей вживую видала, пользователи ЕЯ не ропщут, довольны. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 2 часа назад, tln сказал: лена, спрошу и у тебя - а газовые духовки теперь есть шириной 450? повторюсь, хоть я и не лена: http://kuhnya-tehnika.ru/gazovyx-duxovyx-shkafov-45.html 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 .. а я вот помню, когда холодильник встраиваемый искала, то случайно наткнулась на довольно дешевый вариант, и мне он не подошел потому, что высота морозильника ( нижней секции) была что-то всего 60см. То есть нужно было снизу делать высокую пустую полку, чтоб вставить это дело в икеевский шкаф. Но у автора как-раз нужда в пустоте под холодильником, может получится его пристроить и одной колонной обойтись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 вот этот холодильник глубиной 55 см https://digitaldiscount.ru/gorenje-rki-5181-kw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T0R0 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 а вот этот имеет низкий морозильный отсек 52 см до низа, его можно приподнять над газовой трубой, наверное, и обойтись одной холодильной колонной: http://www.holodilnik.ru/built-in/built-in_two_chambered_refrigerators/liebherr/icbs_3224/volgograd/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
