kowk Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 8 часов назад, LyuPka сказал: Где там шкаф то ставить? Там из шкафа получается только дверка и максимум правая стенка. Все что там нужно - 4 упора для столешки и дверка. Ладно, это мы походу посмотрим и решим. Для газовых колонок разрешена только гофра, если я правильно понимаю, т.е. не пластик, а металл. Нарисуй схему нижних шкафов вид сверху, а то я так и не поняла про нишу, как именно ты хочешь ее зашить, что куда не влезает и тп )) На картинке угол не очень понятен просто. Есть металл не гофра, белая металлическая крашенная труба, очень симпатичная, и ее можно перекрасить в цвет стен. Типа такого ищи - https://www.maxidom.ru/catalog/santekhnika/ventiljacionnye-sistemy/vozdukhovody/1000382213/ 45 минут назад, LyuPka сказал: Под шкафчиками, ясное дело, будет подсветка рабочей поверхности. Над столом подвесов не будет, т.к. нет стола )) Т.е. остается делать традиционно вывод под свет по центру потолка? Ты можешь сделать по центру, а потом повесить крюк уже по факту, когда решишь где стол, и перекинуть люстру на длинной цепи или проводе. У тебя же потолок не натяжной, потом сверли где хочешь, а если передумаешь и снова перенесешь - дырочку подмазать не проблема. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 лена, тоже запуталась... на пмм 450 дверцу правильной ширины? дальше шкаф с раковиной ш600 и на него делать дверцу из 2 половинок: петлями рядом с пмм ш450, а остаток 150 "присоединить" к дверце шкафа, который в нише стоять будет? цифра 250 - это ширина дверец у углового шкафа, это понятно... правильно понимаю, что ты предлагаешь одну из "половинок" этой двери углового шкафа упилить по ширине до 150? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Насколько я поняла, Лена предложила просто для ниши использовать не люк какой-нибудь и т.п., а дверку от углового шкафчика, она туда вроде как вполне подходит. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 люб, у меня размеры не бьются жееее... от угла ниши до кромки каркаса шкафа под раковиной 330, шкаф под раковиной 600... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 20 минут назад, kowk сказал: Нарисуй схему нижних шкафов вид сверху, а то я так и не поняла про нишу, как именно ты хочешь ее зашить, что куда не влезает и тп )) На картинке угол не очень понятен просто. Есть металл не гофра, белая металлическая крашенная труба, очень симпатичная, и ее можно перекрасить в цвет стен. Типа такого ищи - https://www.maxidom.ru/catalog/santekhnika/ventiljacionnye-sistemy/vozdukhovody/1000382213/ Ты можешь сделать по центру, а потом повесить крюк уже по факту, когда решишь где стол, и перекинуть люстру на длинной цепи или проводе. У тебя же потолок не натяжной, потом сверли где хочешь, а если передумаешь и снова перенесешь - дырочку подмазать не проблема. Трубы посмотрю, спасибо. Про крюк хорошо, а если 3 подвеса? А если палка с проводами? А если споты? Ыыыы! Вот план сверху: холодильник, плита с духовкой, шкаф с ящиками 60, ПММ 45 см, шкаф с мойкой 60 см без боковой стенки для доступа к коммуникациям. Дальше та самая ниша, в которой и планируются все трубы. Сейчас там для наглядности в 3D стоит какой-то шкафчик, изображает просто то самое "зашить" под столешку. По факту, там сверху на весь этот угол будет столешница, а какбы "зашивать" - это по сути приделать там какую-то дверку: от кухонного шкафчика (+добор, к примеру), гиксокартон с люком, дверка на магнитиках... пока не знаю. Но опять же... пока на 100% ничего не понятно. Сантехника в квартире еще не было, как он там разводку сделает - хз. Т.е. со стороны санузла там же тоже будет ниша, стояк, к примеру идет дальше. Трубы, вероятно, тоже будут там. Короче, мы тут пока как слепые котята что-то мудрим, а потом сантехник возьмет и все испортит )))) 8 минут назад, tln сказал: люб, у меня размеры не бьются жееее... от угла ниши до кромки каркаса шкафа под раковиной 330, шкаф под раковиной 600... размеры не бьются пока даже сами с собой )))) теоретически - вариант. практически - решим по факту! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Loreliz Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 господи, какой я фанат единоразмерности шкафов и повторения верха с низом! Даже смотреть больно на это нищщастный зауженный шкаф ПММ. И я конечно же осознаю, что вопросы повторяемости ширины — это как бы вообще не вопрос смысла жизни, но... Но так и хочется дорисовать его. а сбоку сделать угловой составной фасад, сгибающися в углу. С крепежом к противоположному углу. Чтобы вот так открывался, складываясь. 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 1 час назад, tln сказал: люб, у меня размеры не бьются жееее... от угла ниши до кромки каркаса шкафа под раковиной 330, шкаф под раковиной 600... Шкаф 60, а фасад 45 и угла к нему 25... 33- 25 заглушка... Это если на ПММ 45 ставить фасад на 60... Разве не такие размеры... В чем я запуталась, Мариш? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Но я бы тогда не мудрила с тем, что дверка ПММ будет перекрывать шкаф с мойкой, можно просто ПММ поставить полноценную, не? А шкаф с мойкой просто задвинуть глубже. И в таком случае проще упилить шкаф 90 на 90 см, не? Там тогда эти угловые фасады будут крепиться штатно 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 1 час назад, LyuPka сказал: Короче, мы тут пока как слепые котята что-то мудрим, а потом сантехник возьмет и все испортит )))) Но ты можешь высказать пожелания. Фильтр в удобном доступе, к примеру, расположить, какая разница, ну будет лишний метр труб, зато обслуживать удобно. Там же фильтру место надо его разобрать и поменять колбу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2017 Вот как Алиса предлагает и я об этом же... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
