ZhenyaAVA
Родительский дом. Ремонт в деревне почти своими силами - Страница 16
20 минут назад, listok сказал:
так занавеска съедает, без нее гораздо просторнее было бы, зачем она вам?
за тем же зачем и дверки на шкафах. Чтобы не было все на виду.
10 минут назад, tln сказал:
нужна ли занавеска? может, лучше простенки выстроить по бокам такой глубины, как хранение будет? и между ними просто проход... из основной части комнаты будет просматриваться, вероятно, та часть, что будет у внешней стены стоять, там придется, вероятно, полки делать и складывать все аккуратными стопочками... но надо нарисовать эти простенки на плане, чтобы понять, что будет просматриваться...
не вижу смысла. Сейчас повесим занавески. Это удобный вариант, который опробован и всем нравится. При желание можно всегда одеть дверки.
1 час назад, SashaPasha сказал:
в смысле, чтобы сэкономить на дверках?
но я не про то, а что можно же повесить ее вплотную к шкафу, зачем полкомнаты отгораживать?
Маленькая же комната, жалко ведь пространство терять!! Делать какой-то узкий аппендикс-коридорчик вместо более-менее широкого дополнения
Раз стол к окну пойдет, расширили бы проем,  комната бы стала гораздо больше
Сейф к дальней стене рядом с дверью
5 минут назад, listok сказал:
нет, не в экономии дело. Гардероб 120 глубины *165 по стене. Намеренно глубокий, чтобы сделать системы хранения по трём стенам и поставить сейф. Будет открытая система хранения типа альгот. Полочки, корзиночки, крючки. Не просто шкаф. До библиотеки от занавесок остается 1,5 метра места! Нам показалось предостаточно...
Не могу найти нужную картинку, но что то типа этого получится.
Вообще гардеробной у нас никогда не было, только шкафы. Ведь в ней большая вместимость? Опять же сейф спрячем, его больше некуда поставить, а есть ставить в шкаф кучу места сьест:/ Его, конечно, можно перекрасить...
Хорошо. Если подумать в направлении шкафного варианта? Тогда снести этот простенок до 60-70 см? Сейф перекрасить и пущай стоит предметом мебели? Расстояние тогда между шторой и книжным стеллажом увеличится до 190. Но здесь мне нужны мнения владельцев гардеробных: есть ли резон в них или недалеко ушли по пользе от шкафов???
11 минут назад, SashaPasha сказал:
по моим подсчетам это до стены 1, 5 метра, до библиотеки, значит, 120 см. Ну, для коридора достаточно.
И длина у него (167) будет больше, чем ширина (120), опять же для коридора нормально
7 минут назад, listok сказал:
Книжный стеллаж будет 25 см глубиной. Сейчас сходила еще раз померила - 150 точно, возможно плюс пару см. Так что получается почти квадрат здесь, приличный причем
Изменено пользователем SashaPasha
В 06.01.2018 в 14:56, SashaPasha сказал:
Пришла с подробным планом
Хороший план .... я бы не ста сносить стены .... кровать расположить к стене, как у Листочка, стол к окну (совместить с книжным шкафом) .... место под гардероб хорошее (внутренее наполнение можно и позже продумать) .... шторки хорошая идея .... гардероб не всегда удобнее шкафа, но в вашем случае лучше минигардероб ..... свет? .... большая люстра. Провести линию от центра окна и от центра двери в кладовку и на пересечении люстру .... одну лампочку в гардероб ... два спота (точечных света) над книжным шкафом .... подвес над рабочим столом плюс настольная лампа ..., в изголовье кровати бра .... на этом бы и остановился.
Зы. В вашем случае, остановился бы на линолеуме, в качестве полового покрытия.
Женя, гардеробная, если она небольшая, то это шкаф - в шкафе. С вытекающими из этого факта минусами - потеря места и наличие кладовки в комнате. А кладовка это желание убрать туда то, чем не пользуешься:)). Она заполняется часто не одеждой, а лишними вещами. В общем, я противница гардеробных при небольшом метраже.  Шкафы для меня гораздо функциональнее и они стимулируют поддержание порядка:)). Собственно, поэтому и предлагала убрать перегородку.
А почему сейф должен стоять на виду - встроить его незаметно:))
Изменено пользователем ullita
Вот под всеми словами Лидии подпищусь :)
Тоже не понимаю, почему я не могу взять вещи из шкафа стоящего непосредственно в комнате и зачем для этого идти за стеночку в отгороженную коморку?
Единственное вменяемое для себя объяснение могу найти в ответе - потому что на шкафу:
-нет дверец;
-дверцы другие, чем остальная мебель в комнате;
-не хочется нарушать гармонию/парадность комнаты такими прозаичными вещами как шкаф
Но вообщем то и это все возможно решить без обрезания :)  дробления комнаты на запчасти.
Женя, ты можешь пояснить, в чем смысл деления комнаты перегородкой?
Вряд ли с нею теплее. Тогда зачем она?
Вот сделала в 3Д.
Видно, что стол у окна не поставить. И вообще, что конкретно будет. Размеры сейфа какие?
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Horechek
    • Автор: Sole Rosso
      Мебельное производство (Серпухов) изготовит для Вас мебель (кухни, шкафы, комоды и тд.) высокого качества, с гарантией.
      Работаем с массивом, МДФ, ЛДСП, натуральным и искусственным камнем, пластиком, стеклом...
      Своя малярка, качественная покраска эмалью Renner, патина, морилка.
      Изготовим чертежи.
      Доставка.
      Монтаж.
      По всем вопросам звоните или пишите +7 915-115-01-12
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: Наталья86
