Aleksey94 Опубликовано 2 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 сем доброго времени суток. помогите найти наилучший вариант стяжки пола.дано: квартира на 7-м этаже в черновой отдели. площадь пола под стяжку примерно 40 м2.необходимо сделать стяжку. традиционную песчано-цементную стяжку делать не хотелось бы. на то есть ряд причин: плохая звукоизоляция, большая трудоемкость, малая теплосохранность и т.д.вопрос: можно ли организовать стяжку современными материалами с максимально возможными звуко- и теплоизоляционными свойствами при максимальной ее толщине в 60 мм?пояснение: толщина стяжки нужна 60 мм. это для того, чтобы закрыть все трубы, которые приходят в квартиру.пожелания: пожеланий по материалам нет. чем больше вариантов предложите - тем лучше. можно предлагать и песчано-цементную стяжку, но только если под нее что-нибудь будет укладываться, что повысит звуко- и теплоизоляционые свойства помещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 5 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2017 Все равно какой-то теплоизолятор лучше положить, например, XPS сантиметра 2 и тогда на стяжку 4 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MishinaDar Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Проложите слой минеральной ваты, есть же из чего выбрать сегодня, а сверху уже гвл постелить можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
U44gr Опубликовано 27 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2017 В 11.04.2017 в 22:03, Usern сказал: любая стяжка, при 7 этажа утеплять пол не нужно! 7-й этаж - хорошо, особенно если не угловая комната. Но звуко- и теплоизолировать никогда не помещает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frol Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 Толщина стяжки на звукоизоляцию не влияет, делать надо такой толщины, чтобы только неровности закрыть и перепада уровня перекрыть, больше не нужно. Но у нас бывает что перепады до 7 см, так что по любому толстый слой получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 4 часа назад, frol сказал: делать надо такой толщины, чтобы только неровности закрыть и перепада уровня перекрыть А что, толщину стяжки от назначения помещения уже отменили? Или это не знакомо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 В 4/24/2017 в 14:12, MishinaDar сказал: Проложите слой минеральной ваты, есть же из чего выбрать сегодня, а сверху уже гвл постелить можно Маразм крепчал. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frol Опубликовано 17 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2017 17 часов назад, alex.klauso сказал: А что, толщину стяжки от назначения помещения уже отменили? Или это не знакомо? Пример? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frol Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2017 Минвату под стяжку не слышал ни разу. Обычно берут утеплитель для пола, это пенопласт, такой как для стен, но он намного плотнее. Вот его укладывают и сверху стяжку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 3 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2017 В 18.05.2017 в 15:01, Tramber сказал: а какой слой минваты лучше стелить? Утеплитель под стяжкой должен быть прочным, не деформироваться, не крошиться и пр. Представьте, у вас нагрузка от стяжки, мебели и пр. Целесообразнее брать XPS, и в плане прочности, и в плане теплопроводности (у него низкая очень). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
