TemaTekin Опубликовано 1 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2018 В 02.04.2017 в 14:26, Aleksey94 сказал: сем доброго времени суток. помогите найти наилучший вариант стяжки пола.дано: квартира на 7-м этаже в черновой отдели. площадь пола под стяжку примерно 40 м2.необходимо сделать стяжку. традиционную песчано-цементную стяжку делать не хотелось бы. на то есть ряд причин: плохая звукоизоляция, большая трудоемкость, малая теплосохранность и т.д.вопрос: можно ли организовать стяжку современными материалами с максимально возможными звуко- и теплоизоляционными свойствами при максимальной ее толщине в 60 мм?пояснение: толщина стяжки нужна 60 мм. это для того, чтобы закрыть все трубы, которые приходят в квартиру.пожелания: пожеланий по материалам нет. чем больше вариантов предложите - тем лучше. можно предлагать и песчано-цементную стяжку, но только если под нее что-нибудь будет укладываться, что повысит звуко- и теплоизоляционые свойства помещения. чтобы стяжка была более прочной, лучше не переливать воды, а часть воды для затворения заменить пластификатором технониколевским. У него низкий расход. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontio Опубликовано 13 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2018 В 01.05.2018 в 23:29, TemaTekin сказал: лучше не переливать воды, а часть воды для затворения заменить пластификатором Нет необходимости в пластификаторе, главное не делать из раствора жижу. Вообще лучше пользоваться готовыми смесями, где производитель указывает рекомендуемый диапазон толщины стяжки - стоят такие не дорого и нужные добавки там присутствуют в положенных пропорциях. Вообще пластификаторы не следует применять без знания всех химических процессов в стяжке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 3 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2018 (изменено) По факту без знания всех химических процессов люди традиционно льют много воды, по разным причинам, например, что работать было удобнее, чтобы раствор сделать более пластичным. Потом полы в паутине от трещин. В этом смысле проще и дешевле сразу держать пластификатор. Тем более технониколевский, о котором говорил @TemaTekin имеет хороший расход. На общей смете принципиально не отразится. Изменено 3 Октября 2018 пользователем Prosperum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2018 В 01.05.2018 в 18:29, TemaTekin сказал: чтобы стяжка была более прочной, лучше не переливать воды, а часть воды для затворения заменить пластификатором технониколевским. У него низкий расход. Чтобы не бегать не искать разное дерьмо, которое нужно добавить и платить деньги и угадывать, подойдёт ли, получится ли... делается полусухая стяжка, которая сразу избавляет от всех проблем. И чтобы она не барабанила, применяется белый вспененный пенополистирол ППС марки ППС25 или ППС35. Как делать такую стяжку - здесь в теме ранее был опубликован ролик. Хотите эксперименты и платить за разные не проверенные канистрочки со всякими волшебными составами - вперёд и удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikolaykpk Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 В 16.05.2017 в 20:32, frol сказал: Толщина стяжки на звукоизоляцию не влияет, делать надо такой толщины, чтобы только неровности закрыть и перепада уровня перекрыть, больше не нужно. Но у нас бывает что перепады до 7 см, так что по любому толстый слой получится. также надо учитывать, что стяжка может потрескаться, если тонкий слой будет. если в каких-то местах слой будет всего в 0,5-1см, скорее всего потрескается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evsmir Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 Минеральную вату, если, конечно, найдёшь её, а сверху стяжку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 17 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2019 В 12.04.2019 в 09:39, evsmir сказал: Минеральную вату, если, конечно, найдёшь её, а сверху стяжку Не найдёшь, не выпускают больше хорошую для полов... вообще качество ваты испортилось. Денег в стране стало мало, а жрать хочется чтобы впрок, вот и "химичат" там так, что без слёз не взглянешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 29 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2019 Если хорошо поискать, то можно найти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 Искал - НЕТ!и чтобы было проще нахлобучивать покупателей больше не указывают её плотность. А ещё в эксплуатируемых кровлях запретили вату уже, потому что всех достало то, что выпускается дерьмо, которое со временем просто продавливается! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir1989 Опубликовано 22 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2019 Подскажите, в какое время года лучше делать стяжку? Или не имеет значения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
