Aleksey94
какую стяжку пола лучше сделать? - Страница 2
Здравствуйте. Вам отлично подойдет стяжка для пола С-10. Она предназначена для первоначального выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, можно применять как для внутренних, так и для наружных работ.
В 05.04.2017 в 20:17, Prosperum сказал:
Все равно какой-то теплоизолятор лучше положить, например, XPS сантиметра 2 и тогда на стяжку 4 см.
XPS вообще ниразу не изолирует звук, даже от ударного шума эффективность крайне низкая, потому что материал твёрдый и более жёсткий, чем другие виды.
Если постучать по XPS и по пенопласту - пенопласт меньше барабанит. И дешевле.
Чтобы сделать лучше звукоизоляцию, на стяжку нужна плотная вата, ОЧЕНЬ плотная, которая стоит порядка уже от 8-9 тысяч и выше.  И то от неё смысл небольшой, так как звук передаётся по стенам очень хорошо. А минвата боится малейших протечек воды (перевернули вазу с цветами, вода затекла.... и меняй всё вместе со стяжкой!)
Потому самая оптимальная технология по итоговому качеству на видеоролике. Причём затраты на материал для этой стяжки - самый минимальный, при этом очень ровно можно сделать, без дополнительных выравниваний, И от ударного шума как раз защищает.  А от бытового, воздушного нужно всю комнату изолировать - стены, потолок, пол и это ОЧЕНЬ ДОРОГО, если есть такое желание.
Изменено пользователем Геннадий Емельяноff
В 4/5/2017 в 17:17, Prosperum сказал:
Стяжка 4 см никуда не годится. Сделайте теплый пол.
Мы, когда переехали в новой квартире отвратительно кривой пол был, использовали стяжку основит. Как нам сказали, она как раз для предварительного выравнивания оснований и устройства пола предназначена. Вот тут http://www.sgs-holding.ru/ её вообще недорого можно купить.
В 19.10.2017 в 20:11, TemaTekin сказал:
Почему это 4 см не годится?  Это личное мнение, основанное на личных фантазиях или будет как-то доказано это утверждение?
Послушаю профи, а то бригаду как буду нанимать и знать не буду что лучше делать.
Да,с делал вид, что ничего не было. Набиваются только сообщения с кодовым словом "технониколевская", остальное можно не утруждать даже себя.
В 15.10.2017 в 12:42, Геннадий Емельяноff сказал:
XPS вообще ниразу не изолирует звук, даже от ударного шума эффективность крайне низкая, .
Речь вообще и не шла о том, что XPS изолирует звук. Было написано "теплоизолятор", а это ни разу не про звук.
В 18.04.2018 в 09:37, Prosperum сказал:
А у меня речь шла про сравнение этих теплоизоляторов. Если сравнивать их раз они теплоизоляторы по другим параметрам, то рассматриваю как раз другие свойства. Поэтому в ролике ППС! Так как он имеет ряд преимуществ по другим качественным характеристикам.
