Aleksey94
какую стяжку пола лучше сделать?
сем доброго времени суток. помогите найти наилучший вариант стяжки пола.
дано:  квартира на 7-м этаже в черновой отдели. площадь пола под стяжку примерно 40 м2.
необходимо сделать стяжку. традиционную песчано-цементную стяжку делать не хотелось бы. на то есть ряд причин: плохая звукоизоляция, большая трудоемкость, малая теплосохранность и т.д.
вопрос: можно ли организовать стяжку современными материалами с максимально возможными звуко- и теплоизоляционными свойствами при максимальной ее толщине в 60 мм?
пояснение: толщина стяжки нужна 60 мм. это для того, чтобы закрыть все трубы, которые приходят в квартиру.
пожелания: пожеланий по материалам нет. чем больше вариантов предложите - тем лучше. можно предлагать и песчано-цементную стяжку, но только если под нее что-нибудь будет укладываться, что повысит звуко- и теплоизоляционые свойства помещения.
Проложите слой минеральной ваты, есть же из чего выбрать сегодня, а сверху уже гвл постелить можно
В 11.04.2017 в 22:03, Usern сказал:
любая стяжка, при 7 этажа утеплять пол не нужно!
7-й этаж - хорошо, особенно если не угловая комната. Но звуко- и теплоизолировать никогда не помещает.
Толщина стяжки на звукоизоляцию не влияет, делать надо такой толщины, чтобы только неровности закрыть и перепада уровня перекрыть, больше не нужно. Но у нас бывает что перепады до 7 см, так что по любому толстый слой получится.
4 часа назад, frol сказал:
А что, толщину стяжки от назначения помещения уже отменили? Или это не знакомо?
В 4/24/2017 в 14:12, MishinaDar сказал:
Маразм крепчал.
17 часов назад, alex.klauso сказал:
Пример?
Минвату под стяжку не слышал ни разу. Обычно берут утеплитель для пола, это пенопласт, такой как для стен, но он намного плотнее.  Вот его укладывают и сверху стяжку.
В 18.05.2017 в 15:01, Tramber сказал:
а какой слой минваты лучше стелить?
Утеплитель под стяжкой должен быть прочным, не деформироваться, не крошиться и пр. Представьте, у вас нагрузка от стяжки, мебели и пр. Целесообразнее брать XPS, и в плане прочности, и в плане теплопроводности (у него низкая очень).
