Irishkin Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 А если лоджии, то может сделать по трафарету (по гипсу или штукатурке) самим? в сети много мастерклассов, и наверное быстрее чем штучно клеить. первое что под руку попалось - раз и два 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 11 минут назад, Irishkin сказал: А если лоджии, то может сделать по трафарету (по гипсу или штукатурке) самим? в сети много мастерклассов, и наверное быстрее чем штучно клеить. первое что под руку попалось - раз и два Ирина, спасиб, с удовольствием прогулялась по ссылкам, там много полезного) но я уже решила вопрос с кирпичом, буду покупать готовый, гипсовый. А там будь что будет, или мастера выложат, или сама решусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 30 минут назад, Emotion сказал: Посмотрела на фото, хочу спросить некоторые нюансы : Вы плитку начинали от пола и вверх, к потолку? Через сколько времени затирали? от пола вверх, да. Но по уровню внизу прикрепила рейку на высоте примерно одного кирпичика+ высота плинтуса. Потом, в конце, рейку сняла и доделала один самый нижний ряд кирпичиков. Пол неровный, поэтому так делалось. А под плинтусом выровняла стену штукатуркой-ротбадом. Чтобы плинтус не крепить к неровным кирпичам. Затирка - примерно на следующий день. Причем, я не то чтобы сначала 100% положила кирпич, а потом только начала затирку. Мне не терпелось посмотреть, как выходит, поэтому я делала затирку в какой-то области, когда она была только готова. А потом уже и все доделывала. 30 минут назад, Emotion сказал: Смотрю кирпич у вас неоднородный, Вы предварительно раскладку по цвету на полу делали? Или как получалось, так и приклеивали? я предварительно перебрала все пачки кирпичей выбирала по такому принципу: самые темные в нижние ряды, более светлые - в верхние ряды. Исходила из такой мысли, что низ будет более "тяжелым", а верх "легким" и я получу некоторый эффект визуально более высокого потолка. Таким образом разложила все кирпичи в три кучки. Но каждый ряд уже отдельно не раскладывала на полу, а просто смотрела какой кирпич из кучки взять ориентируясь на то какие кирпичи уже наклеены в ряду снизу или слева. Потом у многих кирпичей была покраска - одна сторона более темная, другая более светлая. Я крепила темные стороны - к темным сторонам, светлые - к светлым. В двух рядах друг над другом тоже старалась формировать ряд так, чтобы темная область оказалась над темной, светлая - над светлой. Я часто вижу что такие кирпичи клеят как плитку с регулярным узором. То есть темную сторону прикладывают к светлой и так далее. На мой взгляд это дает эффект повторяющегося паттерна, в общем, неестественный вид. Ведь если считать, что это кирпич потемнел сам, то он бы явно темнел областями, захватывая в потемневшую область несколько рядов, а не слева-направо каждый кирпичик. Вот такая у меня теория цвета кирпичей сложилась :)))) 30 минут назад, Emotion сказал: Очень гармонично смотрится стена, нет скопления ни красного, ни с черным. А плитку около откоса вы пилили под 90 градусов? Очень интересно как стык оформлен. плитку я не пилила у откоса. Но начинала ряд от откоса. То есть с одной стороны окна каждый ряд шел слева-направо к углу, с другой стороны окна - наоборот справа-налево. Каждый ряд, понятно, начинался либо с целой плитки, либо с ровно половинной. А в углу кусочки сходились уже как придется. Сейчас сфотографирую откос ближе. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 9 часов назад, Loreliz сказал: от пола вверх, да. Но по уровню внизу прикрепила рейку на высоте примерно одного кирпичика+ высота плинтуса. Потом, в конце, рейку сняла и доделала один самый нижний ряд кирпичиков. Пол неровный, поэтому так делалось. А под плинтусом выровняла стену штукатуркой-ротбадом. Чтобы плинтус не крепить к неровным кирпичам. Затирка - примерно на следующий день. Причем, я не то чтобы сначала 100% положила кирпич, а потом только начала затирку. Мне не терпелось посмотреть, как выходит, поэтому я делала затирку в какой-то области, когда она была только готова. А потом уже и все доделывала. Все понятно) Спасибо многие говорят, что для белого кирпича надо белый клей и белую затирку. Типа специальный. Буду еще читать инет. Если я буду класть сама, то скорее всего вечерами и в выходные, думаю за месяц уложиться. 9 часов назад, Loreliz сказал: я предварительно перебрала все пачки кирпичей выбирала по такому принципу: самые темные в нижние ряды, более светлые - в верхние ряды. Исходила из такой мысли, что низ будет более "тяжелым", а верх "легким" и я получу некоторый эффект визуально более высокого потолка. Таким образом разложила все кирпичи в три кучки. Но каждый ряд уже отдельно не раскладывала на полу, а просто смотрела какой кирпич из кучки взять ориентируясь на то какие кирпичи уже наклеены в ряду снизу или слева. Потом у многих кирпичей была покраска - одна сторона более темная, другая более светлая. Я крепила темные стороны - к темным сторонам, светлые - к светлым. В двух рядах друг над другом тоже старалась формировать ряд так, чтобы темная область оказалась над темной, светлая - над светлой. Я часто вижу что такие кирпичи клеят как плитку с регулярным узором. То есть темную сторону прикладывают к светлой и так далее. На мой взгляд это дает эффект повторяющегося паттерна, в общем, неестественный вид. Ведь если считать, что это кирпич потемнел сам, то он бы явно темнел областями, захватывая в потемневшую область несколько рядов, а не слева-направо каждый кирпичик. Вот такая у меня теория цвета кирпичей сложилась :)))) Отличная подробная инструкция. Есои вдруг у меня будут не белые кирпичи, а микс, то я теперь знаю руководство к действию. 9 часов назад, Loreliz сказал: плитку я не пилила у откоса. Но начинала ряд от откоса. То есть с одной стороны окна каждый ряд шел слева-направо к углу, с другой стороны окна - наоборот справа-налево. Каждый ряд, понятно, начинался либо с целой плитки, либо с ровно половинной. А в углу кусочки сходились уже как придется. Сейчас сфотографирую откос ближе. Уточню, т.е. половинчатая плитка родным краем (выполненным на производстве) была к откосу, а спилом к следующему кирпичику ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 9 часов назад, Loreliz сказал: Алиса, а затирка была изначально серая или белая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 47 минут назад, Emotion сказал: Уточню, т.е. половинчатая плитка родным краем (выполненным на производстве) была к откосу, а спилом к следующему кирпичику ? Да 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 47 минут назад, Emotion сказал: Алиса, а затирка была изначально серая или белая? Она была бежевая. Но цвет и изначально не был чисто бежевым, а с примесью серых, цементных оттенков 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yerik Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 Такую красивую стену жалко тюлем закрывать. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 14 минут назад, yerik сказал: Такую красивую стену жалко тюлем закрывать. А мне нравится с тюлем) сочетание брутальности и нежности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
