kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 485
9 часов назад, Стройняшка сказал:
В зоне камина не обязательно с канатом), просто примерила в противовес люстре светильник  достаточно разлапистый)),  ширина комнаты  позволяет)
Над островом подвесы с закрытыми плафонами  дадут направленный свет на раб поверхность, когда он необходим, солнце светит  не круглосуточно), а верхнего  потолочного мб и недостаточно темными   зимними вечерами, имхо!
+1
мне лично тоже в зоне камина хочется разлапистый, чтобы ширина была больше высоты и около, и менее плотный - там так просторно!
Этот деревянный с кольцами очень массивный с виду, мне под ним просто страшно проходить бы было:fund02050:, поэтому и хочется его над столом. Еще и вытянут по вертикали. Но раз для "над столом" он велик, так я бы его и отбросила из выбора.
Т.е. искать дальше имхо
Изменено пользователем listok
8 часов назад, kupalinka сказал:
Масштаб не тот, мне кажется.
Да и при перестановке стола в гостевом варианте это будет не ахти. А вот ту с шариками легко перекинуть на крюк
а когда не гостевой вариант крюк так и будет торчать? может люстру просто над дальним от острова краем стола разместить
12 часов назад, mirsvetl сказал:
Нет, провод выведен прямо в балке по центру стола и простенка, который между дверями
Есть еще такие бра:
414362131-elbel-by-dream-light-velikobri
Изменено пользователем kupalinka
Найти бы мне изящное колесо и чашечки для лампочек, и я бы сделала такую люстру сама:
3 часа назад, kupalinka сказал:
от велосипеда не подойдет
Но я не уверена, что у меня получилось бы лучше, чем люстра за 200 евро... А это ж перед самым носом висеть будет
6 часов назад, kupalinka сказал:
по-моему, если нравятся с бусами, то  проще купить небольшую (благо их много) с бусами и патиной, чтобы повесить над столом, а для гостиной любую другую, только цвет металла довести, подкрасить.
Например с абажурчиками - они тоже играют на образ, их полотно напоминает о парусах
типа
aeProduct.getSubject()
OK5_10
(птички съемные а металл легко прокрасить)
#CuteUpholsteredChairs
и т.п.
@sitamontgomeryinteriors' design project gets natural texture with our Phoenix Sectional & Sebastian Dining Table.
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
