optimi
СУ 3,5квм и 4,5квм - минимализм в отделке и попроще в исполнении
А изначально был вариант все выстроить в линеечку вдоль стены 1.95 - унитаз, пусть маленькую раковину и душ. На такое вдохновили такая картинкаpost-4648-0-69193800-1398690648_thumb.jpg
План хозяйского, но по нему пока не думали.post-4648-0-38262400-1398690486_thumb.jpg
Хозяйский хотим похожий на такой, только в другом порядке сантехникаpost-4648-0-48340900-1398692386_thumb.jpg
Картинка из планоплана гостевого санузла :)
Стояк слева от унитаза.
До раковины дотянуть канализацию и трубы реально?
А также хозяйский
Не за душем, а под душем. Пол в душе поднимать всё равно придётся для обеспечения уклонов канализации. Также и для раковины, под душем тоже. Если раковина с тумбой, то последняя всё прикроет.
Спасибо за ответ )
Да, про поднимать согласна, вопрос в том на сколько придется поднять что бы был правильный уклон для сливной для раковины -ведь она так далеко! Чтобы дотянуть до раковины надо 0,2+1.95+1,60 где то.
Сейчас найду фото труб.
Нашла.
Это стояк между гостевым и кухней. Есть отвод на кухню и отвод на унитаз.
Мучаюсь вопросом - а что раковина в гостевом будет присоединена к унитазу?
Я собственно рада бы не лезть в эти вопросы, но муж работает и считает, что вообще еще рано об этом думать... Зато мои вечные вопросы выявили, что строители сначала не по проекту провели трубы, переделали. Потом смутило, что трубы кривые - тоже обещали переделать.
Вот фото из большого санузла.
Сорри за перевернутые фото - никак не могу справиться с их переворачиванием на айпаде (
У меня они перевернутые, а загружаются криво (
В общем, основной мой вопрос заключается в том, что достаточно ли тех выводов по канализацию , что есть сейчас? Нормально ли, что отвод один на унитаз и раковину, а в хозяйском этот один отвод на унитаз, раковину и стиральную и сушильную машины? Все потом просто надо грамотно разветвить?
Ну и второй вопрос - какой положен уклон для слива раковины?
Нормально. Похоже пол в душе поднимется не высоко.
Уклон для раковины - 3 см на 1 м длины.
Опять у меня все в теории, не ремонт, а теоретическая подготовка, но спрошу все-таки. Мучаюсь с раскладкой и выбором плитки.
План и рендеры гостевого.
След сообщ будут рендеры су с ванной.
post-4648-0-67751700-1459185906_thumb.jpgpost-4648-0-44575100-1459186113_thumb.jpgpost-4648-0-76428200-1459186119_thumb.jpgpost-4648-0-12427400-1459186583_thumb.jpgpost-4648-0-89269000-1459186614_thumb.jpgpost-4648-0-92672400-1459186641_thumb.jpgpost-4648-0-43140400-1459186656_thumb.jpg
Плитка понравилась коллекция Королевская дорога от Керама Марацци. Размеры 30х60 и 60х60. Цвета светлый коричневый, светлый серый.
post-4648-0-52667200-1459186884_thumb.jpgpost-4648-0-52268200-1459186891_thumb.jpgpost-4648-0-52411600-1459186940_thumb.jpg
Также смотрели Сенат от той же Керамы Марацци 42х42
и Саттон 40,2х40,2 ...не влез..
В общем, сначала ориентировалась на Саттон, по размеру и шершавости. Потом что-то разонравился - грязный слишком.
Сенат дешевле, но более гладкий.
Хочу однотон и немного дерева. Гостевой похолоднее, основной с ванной потеплее.
Дерево - Фрегат, беж. Вяз, беж (все от Керамы), картинки уже не влезают в этот пост.
Не могу понять, какой выбрать поддон, в первую очередь по размеру. Ширина 90см, с этим просто, вытекает из ширины ниши в коридоре 40-45см, толщины стены 10см и глубины раковины в среднем 34см. Длину рисовала 100, мало вроде, 120, 140. Оптимально 140, но дорого (Цезарес Трей). Как его встраивать? Акрил 15см высотой или стеклопластик 3,5см на подиум? В строительном исполнении не хочу. Очень много вопросов :( Если кто в курсе и может поделиться опытом - буду очень рада, тк уже умаялась. С поддоном, с плиткой, с раскладкой...
и рендеры основного с/у
post-4648-0-81350300-1459188198_thumb.jpgpost-4648-0-74039200-1459188208_thumb.jpgpost-4648-0-86077400-1459188220_thumb.jpgpost-4648-0-80344000-1459188227_thumb.jpgpost-4648-0-01365900-1459188233_thumb.jpg
Знаю, что унитаз напротив двери, но ооочень хочется большую столешку с раковиной и ящиками. В перепланировках рассматривались куча вариантов с переносом с/у туда-сюда, не пошло как-то. Осталось вот как есть.
когда возникла у самой проблема размеров душа .. пошла мерять себя в маленьких помещениях.. кабинка лифта 90 на 110 оказалась в самый раз...
    • Автор: kupalinka
      Дорогие форумчане!
      Мы с мужем всерьез рассматриваем для покупки вот этот дом - одноэтажный, с готовыми внутренними стенами, черновой стяжкой, разводкой воды и канализации. Но как-то странно я туплю с примерной расстановкой мебели. А еще с организацией из туалета полноценного второго с/у с душевой.
      Дано: дом с размерами, стенами и крышей в том месте, где нам бы хотелось жить.
      Семья: муж, жена и дочка 5 лет, в будущем хотелось бы еще малыша. То есть нужно:
      1. кухня-столовая-гостиная (можно с визуальным отделением кухни),
      2. спальня родителей, желательно с выходом в с/у, с компьютерным столом, кроватью и шкафом,
      3. одна детская (прям детская-детская),
      4. вторая нейтральная спальня на подросшую дочку (а пока гостевая).
      Буду особо благодарна за идеи для расстановки кухни и сантехники в с/у - самые важные узлы дома.
      Пока раскрутить свой мозг не могу, нужен толчок
    • Автор: Puma1
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
