tln Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 (изменено) ирина, сорри за беспокойство, но назрел вопрос шкурный... спроси, плз, у своего мастера-плиточника, какую толщину надо закладывать в подсчеты на настенную плитку 200х200 вместе с клеем... нпрмр, плитка толщиной 9мм, а вместе с клеем будет сколько - 9+4=13 мм или больше? я с марусиным СУ вожусь и уперлась в этот вопрос... там один внешний угол вносит раздрай... Изменено 24 Февраля 2019 пользователем tln 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. IrinaKr Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 Вот начали укладку фанеры с детской, такие квадратики, потому что на клей делают, из-за коммуникаций в полу. 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 32 минуты назад, tln сказал: ирина, сорри за беспокойство, но назрел вопрос шкурный... спроси, плз, у своего мастера-плиточника, какую толщину надо закладывать в подсчеты на настенную плитку 200х200 вместе с клеем... нпрмр, плитка толщиной 9мм, а вместе с клеем будет сколько - 9+4=13 мм или больше? я с марусиным СУ вожусь и уперлась в этот вопрос... там один внешний угол вносит раздрай... Говорит, что 6 мм, то есть 9+6=15 мм. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 1 минуту назад, IrinaKr сказал: Говорит, что 6 мм, то есть 9+6=15 мм. Ирина, спасибо! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 спасибо!!! 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. IrinaKr Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 Продолжаем вешать свет, люстра в гостиной, она большая, 1200 мм - габарит. Очень нравится, плафоны крупнее, чем выглядят на картинке. Все крепления вертятся. 16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neodna Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 Фанеру надо так мелко резать? Это 50/50? Или даже меньше? А какой зазор между листами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. IrinaKr Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 13 минут назад, neodna сказал: Фанеру надо так мелко резать? Это 50/50? Или даже меньше? А какой зазор между листами? 380*380, этот размер подходит для бетонных перекрытий и четко нарезается без отходов из одного листа, зазор 5 мм. Можно и 500*500, но отходов будет больше. Такая укладка максимально нивелирует "гуляние" перекрытий и инженерки, так мне объяснили. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. IrinaKr Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 А это любимая люстра мужа, 1959 г., куплена за 1 т.р. у очень колоритного дедушки, бывшего следователя московской прокуратуры, как-то писала об этой истории))). Кабинет, муж запросил в стиле сталинского ампира, пытаюсь оправдать ожидания))) 22 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Levad Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 Ир, чудесный свет. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
