tln Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 да, ира, пол обычно кладут перпендикулярно свету из окон... я б и не поворачивала на части площади... в чем задумка этого поворота? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 5 минут назад, tln сказал: да, ира, пол обычно кладут перпендикулярно свету из окон... я б и не поворачивала на части площади... в чем задумка этого поворота? Марин, не помню где-то читала, что для того чтобы уменьшить вытирание доски, укладывают по движению... Ты про холл? Вот так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 про износостойкость ничего не знаю... да, так... двери у тебя будут с порогами? если да, то можно и повернуть, если хоцца… а вдоль везде можно единым полотном класть, если порогов нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 29 минут назад, tln сказал: двери у тебя будут с порогами? если да, то можно и повернуть, если хоцца… а вдоль везде можно единым полотном класть, если порогов нет... Двери без порогов. Марин, а есть какой-то сакральный смысл, в укладке от окна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 Я где то читала, что укладывают перпендикулярно стене с окном, чтобы свет падал вдоль плашек, иначе виднее границы вдоль укладки. А ещё нужно учитывать, что доску без порожков укладывать - есть ограничения по площади укладки, типа в длину до 10 метров .... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 вот что нашла: Укладывай перпендикулярно одному из окон. Если окна север-восток, то перпендикулярно восточному окну; если восток-юг или юг-запад, то южному; а вот если запад-север, то западному. Выбирается исходя из продолжительности "светового дня" каждого из окон) Если источников света два, например два окна и находятся они на смежных стенах, то при укладке данного напольного покрытия следует ориентироваться на тот источник света, который дает его большее количество. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 (изменено) отсюда https://pol-exp.com/kak-pravilno-klast-laminat-vdol-ili-poperek/ Изменено 5 Марта 2019 пользователем mirsvetl 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 так поняла, кладут торцом доски к свету, чтобы стыковка не читалась и доска длиннее казалась, а если фаска по 4 сторонам, то без разницы как 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 10 минут назад, TashaSPB сказал: Я где то читала, что укладывают перпендикулярно стене с окном, чтобы свет падал вдоль плашек, иначе виднее границы вдоль укладки. А ещё нужно учитывать, что доску без порожков укладывать - есть ограничения по площади укладки, типа в длину до 10 метров .... Под каждой дверью планируется пробковый компенсатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 ну, тогда укладывай, как тебе нравится 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
