veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 347
4 часа назад, KKI сказал:
Насколько я понял, между лагами утеплителя не будет, а только трассы коммуникаций.
Обычно лаги в таком случае имеют сечение 40(h) х 100 или 40(h) х 50 и укладываются с расстоянием между ними не более 300. Небольшой шаг необходим, чтобы нивелировать возможный "батут" пола.
При укладке шпунта важно (как правильно заметила Светлана), чтобы концы досок обязательно лежали на лагах. Т.е. стык двух досок по длине - только на лаге. Для этих целей (стыковки) лучше брать широкие лаги - 40(h) х 100.
Поэтому длина досок шпунта, а также их смещение относительно друг друга (разбежка) при укладке могут быть только кратны расстоянию (шагу) между осями лаг.
На счет утеплителя думала. В принципе дом хорошо держит тепло, но может будет еще лучше...))) Но даже не столько как утеплитель, а скорее как шумопоглотитель. Сейчас по перекрытию прилично передаются шумы.
ПС. Я читала что лаги укладывают на расстоянии 500-600 при толщине доски 360. Так как у меня же перекрытие-панель, то лаги я могу прибить в любом месте.
вероника, век живи - век учись...
википедия про фанеру: по видам фанеру часто разделяют на два популярных вида — ФК (влагостойкая) и ФСФ (повышенной влагостойкости)
8 часов назад, tln сказал:
Да, верно.
Но ФК содержит существенно меньше фенолов, поэтому ее чаще используют во внутренней отделке помещений.
8 часов назад, veron сказал:
Глобально не получится ни увеличить защиту от ударных шумов (для этого надо было делать совсем иную конструкцию перекрытия), ни добавить перекрытию тепла (ничтожный слой утеплителя, уложенного фрагментарно).
Деньги на ветер.
Верно.
Но для корректной организации разбежки желательно иметь стандартный (однообразный) шаг по всему(всем) помещению(-ям).
В 28.02.2020 в 19:42, KKI сказал:
... или все-таки разориться на ФК в один слой (12 мм) по лагам под шпунт.
Что-то я нынче плохо соображаю, а зачем фанера под доской? Что она даст? У меня высота впритык уже по дверным проемам.
вероника, насколько поняла, шаг лаг предлагается делать меньш 600 мм... а если шаг лаг такой большой, то фанера сверху, чтоб избежать "прогибания" досок пола...
и про утеплитель тут вспомнила - одно время все сыпали между лаг керамзит... теперь уже этого не делают?
кмк если бы плитка была под камень, мрамор, тогда  бы до потолка делать,
а квадратную классическую с карандашиком лучше не доводить до потолка, на мой взгляд
35 минут назад, mirsvetl сказал:
Света, а не будет потолок ниже смотреться? Стена с душем центральная. На нее взгляд падает при входе...
Финские мотивы в Новой Москве-2
Финские мотивы в Новой Москве-3
Финские мотивы в Новой Москве-4
я бы плитку до потолка положила... во избежание всяких приключений... нпрмр, если зимой откроешь окно для проветривания, то выше него всяко конденсат будет садиться...
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
