veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 342
еще вариант, в котором плитка отцентрована по оси прихожей и оси коридора... плитка с геометрическим рисунком, поэтому кажется, что равные резуные плитки у стен смотрятся лучше всего...
17 часов назад, lavandule сказал:
Вероника, а ты не хочешь на стены положить квадратную белую плитку 15х15 или 20х20 см. С квадратной плиткой на полу будет хорошо смотреться. Пол уже предполагается достаточно активным, картины, люстра...   я бы уже не мельтешила кабанчиком по стенам :)
Ну картины может и не будет. По хорошему негде и вешать. Если только над унитазом)))
Белая квадратная плитка мне кажется совсем уж "простой" , тем более крашенные стены тоже белые думала сделать... Если только вариант со смещением рассмотреть?..
Белую квадратную планировала сначала, а стены голубые в цвет светлого тона на плитке. Короче я запуталась :shok:
Буду еще примерять...
Марина, спасибо огромное. Я сейчас все внимательно посмотрю и переварю. На первый взгляд нравится 4 вариант, но смущает очень большое количество подрезок. Сделают ли аккуратно, вот есть сомнения?!
И шов 1мм для керамагранита не маловат? Спрошу сейчас у Полины какой они делали на такой плитке.
ПС Мне кажется контрольный 3220 точнее, я его померила на месте. А 4295 взяла с чертежа. Но могла где-то и накосячить(((
1 час назад, veron сказал:
узнаешь про шов, свисти, переделаю тот вариант, что глянется...
чем хорош 4 вариант - это симметрией по осям... плитка с геометрическим рисунком, потому хоцца, чтоб к стенам приходили одинаково подрезанные плитки...
и размеры бы надо точно знать... (накосячить мы все могЁм)...
поскольку я соскучилась по кропотливой работы, пытаюсь сейчас положить твою плитку по диагонали и тоже симметрично осям... досчитаю этот вариант (там, блин, только считать, чертеж не помогает ничуть), выложу... да, при диагональной раскладке подрезов еще больше, но тянет меня в эту сторону (из-за рисунка)...
про диагональную раскладку вообще не думала даже. Давай, я при первой возможности, сгоняю в домик и все размеры еще раз перепроверю.
2 часа назад, veron сказал:
да, перемерить надо обязательно...
а вот с диагональной раскладкой у меня затык - никак не могу сообразить, как посчитать размеры тех плиток, что в углах получаются...
на сейчас вот так получается со швом 1 мм... завтра буду на свежую голову думать, как посчитать недостающие размеры...
В 11.02.2020 в 00:20, lavandule сказал:
Вероника , если надумаешь  этот вариант ,  то и меня  тоже сразу за него посчитай , причём за прямую  раскладку   (  чем проще  и "чище" линии  тем больше гарантий , что не надоест  плитка и раскладка в скором времени  ИМХО ,ИМХО ИМХО
 :friends:   Присоединяюсь
Тем более ёлкой  , тк  может  довольно быстро надоесть. ИМХО
неа, то ли голова уже свежей быть не может и задачка нерешаемая для мну, то ли еще чего...
не могу сообразить, как посчитать размеры обрезанных плиток в углах... но пока не сдаюсь...
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
