veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 349
поездила-посмотрела доску на пол, расстроилась. Качество, мягко говоря, так себе... Моя уверенность в том что будет пол из шпунтованной доски пошатнулась (((((((
договорилась с прорабом продолжить отделку 20 марта заедет бригада... А у меня еще нет плитки в ванную и с полом никак не решу. И плитку на стену за камином и фартук не выбрала. Есть два варианта, но ни один из них не кажется идеальным...
20 часов назад, veron сказал:
Света, а не будет потолок ниже смотреться? Стена с душем центральная. На нее взгляд падает при входе...
Финские мотивы в Новой Москве-2
Финские мотивы в Новой Москве-3
Финские мотивы в Новой Москве-4
7 часов назад, listok сказал:
имхо не до потолка гораздо лучше
Да ты и сама выложила кучу красивых примеров, где не до потолка - видно же, что хорошо и нисколько не уменьшает высоту. В маленьком помещении этого вообще можно не бояться,  страшнее, наоборот, ощущение колодца
ППКС .   Тем более   если плитка не слишком крупная , то  лучше выглядит именно такой вариант. ИМХО  .
Вероника , у меня   плитка не до потолка  и именно такой вариант советуют   профи для небольших помещений . Тем более  в случаях если потолок   не высокий .    В крайнем случае , если вдруг тебе покажется , что потолок  давит , покрась потолочный плинтус той же краской, что и стены -это визуально увеличит высоту.
   Насчёт отшелушевания  краски -  у меня эта проблема никогда не возникала.  Почему-то даже  в голову не приходило , что эта проблема  может возникнуть. Может быть потому , что  на 2х старых квартирах тоже  плитка была не до потолка , хотя  их площадь была совсем  уж малипусечный  а потолок низкий. Одна из них даже с сидячей ванной. Конечно, когда моешься, пар появляется  , но каких-то негативных последствий для краски  никогда не было .
В одной из них верх плитки  был отделан  бордюром . Но не думаю , что у нас это имело значение  для краски , за то  сильно украшает  плитку и  помещение в целом
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
Выношу на ваш суд идеи на счет плитки на стену за камином. Это место где сейчас стоит елка. На стену заложим минерит и построим каркас из гипсокатона. Ширина сейчас 95 см, но за счет каркаса можно немного увеличить.
Сложность в том, что в этом же помещении будет кухня. Поэтом нужно выбирать сразу и кухонный фартук.
Итак:
1. вариант Испанская плитка фабрики http://www.zyxspace.com/wp-content/uploads/2016/09/catalogo-zyx-web.pdf
в коллекции есть плитка разных форматов. Приглянулась раскладка цветочками.
На фартук можно из той же коллекции, но гладкие плитки
2. Вариант Испанский керамогранит CODICER STELLA  https://www.antica.su/product/stella-azul-25x25
Вдохновилась вот этой картинкой, стиль не совсем мой, но идея нравится. Если выбирать ее, то имеет смысл пустить
ее и на пол (под печку) тоже. Но что на фартук не знаю.
ее Финские мотивы в Новой Москве
3. Вариант Авелино от Керамма Мараци https://kerama-marazzi.com/ru/production/section.php?SECTION_ID=4176
Светло серую с белой затиркой за камин и белую с серой затиркой на фартук. По такому принципу повернуть.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
