veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 276
По поводу труб по чердаку.  Я с Варей может и соглашусь,  раз мансарда будет использоваться,  то и сделать разом (практически в те же деньги).  Только я немного не понимаю,  а в низ, к батареям они как будут спускаться? По стене?  К каждому радиатору отдельно ( приход,  уход)?  По сути те же трубы наружу,  что и вдоль стен... ....
Изменено пользователем AlevtinaK
6 часов назад, AlevtinaK сказал:
Да, по стене. Но здесь у меня все продумано. Шторами закроются и холодильником.
Ну?  Чего надумала?  Оба варианта имеют право на жизнь.  С утепленным  чердаком меньше теплопотерь в самом доме :giri05009:....
7 минут назад, veron сказал:
А в ванной нет батарей? Или тоже шторы?
45 минут назад, AlevtinaK сказал:
В ванной теплый пол и электрический полотенцесушитель в помощь. В туалете водяной полотенцесушитель. Батарей нет.
47 минут назад, AlevtinaK сказал:
Долго сейчас беседовала с инженером по отоплению, который делает расчет. Он говорит, почти дословно "с точки зрения физики по полу пустить трубы правильнее, но если вы хотите по чердаку, то вариант рабочий, но нужно в верхних точках ставить ... (забыла название :sorry:штуковина чтобы воздух стравливать) и делать ревизионный люк или просто иметь доступ". Сильно задумалась... оно мне надо?! Написала прорабу чтобы посчитал вариант обрешетка + шпунтованная половая доска в комнатах и пенофлекс + плитка в прихожей.
Такс, срочный вопрос! Приехала бригада переделывать крышу сараев. Как образец дала им картинку от Кирилла. Спрашивают сколько делать свесы? Примерно на 30 см? Свесы ничем внизу подшиваться не будут. Покрывать будем профлистом. Сверху он коричневый, а внизу некрашенный, вернее серый.
Не слишком много 30 см? Или вообще без свесов, но тогда защиты дерева нет?
1 час назад, KKI сказал:
С заземлением что решили, Вероника?
По учебнику Пасынкова "Электронные приборы"...  По проекту или сачковать?
Я Вас теперь из поля зрения выпускать опасаюсь.
Это правильно))) Присматривайте за мной. Пожалуйста!!! :-)))
Позвонила автору проекта. Сказал что в проекте заложены средние для Подмосковья цифры. Рекомендовал забить один штырь и замерить сопротивление, если меньше 10 ом, то хватит. Если больше, то забивать второй и соединять омедненной пластиной. Обратил внимание, что расстояние между штырями должно быть не меньше их длины, больше можно. Заказала пока один комплект, завтра привезут. Вооружусь тестером))) Но электротехника самый нелюбимый предмет был в универе, еле еле на трояк сдала)
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
