veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 273
46 минут назад, KKI сказал:
М-да... все-таки опорный столб треснул по-взрослому.
Вестимо, совсем сырой брус был.
Если трещина будет расширяться, она повлияет на несущую способность конструкции в целом.
Может потребоваться замена столба.
Наблюдайте, Вероника. Особенно поздней весной-летом следующего года.
Да, обратила внимание тоже. Хорошо что не зашила сразу. Завтра/послезавтра приедут рабочие, которые строили дом. Посоветуюсь с ними по поводу этого столба. Стянуть как-то нельзя?
7 минут назад, veron сказал:
Смысла нет. Рвать будет и дальше - влага, все такоэ...
Но посоветоваться можно)
Все-таки надо было клееный брать. Совокупная кубатура этих столбов смешная. Дорого не выйдет.
11 минут назад, veron сказал:
Посоветуюсь
Я Вам там на ФХ про суперпол от Кнауф письмецо написал.
Думаю, надо все же трубы отопления\ГВС в сухую стяжку спрятать, если примете решение ее устраивать.
Окончательно сломала голову как прокладывать трубы отопления. :sorry:
Идеального варианта не находится. Порассуждаю вслух, мне так легче думается...
1. Пустить трубы по потолку.
+ можно считать только то, что находиться они будут в пределах теплого контура дома.
- так как по потолку уже проложена вся электрика, будут места, где трубы будут огибать гофру с проводами. Боязно в такой близости вести жидкость и электрику.
- в случае протечки придется демонтировать потолок. Да и полу тоже достанется.
-  спальнях и санузлах обдумываю вариант натяжного потолка, с одной стороны он может сдержать воду в случае протечки, а с другой не здорово что над натяжкой будет дополнительное тепло собираться. Или отказаться от натяжного потолка с пользу вагонки по всему дому.
2. Приподнять пол, сделать сухую стяжку и спрятать в ней трубы.
решаются проблемы описанные выше
+ дополнительное утепление перекрытия
- боюсь что в результате эксплуатации керамзит или пеноплекс, которые используются в качестве основания, будут оседать неравномерно и пол начнет "гулять" - это жирный такой минус. Столкнулась с этой проблемой в квартире, поэтому серьезно опасаюсь(((
- в случае протечки демонтировать пол тоже не просто, особенно в прихожей, где будет уложена плитка.
- не дешевое удовольствие (материал+работа выходят в 100 тыс).
3. Проложить трубы по чердаку в утеплителе.
есть возможность ревизии
+ сумму, которую потратила бы на устройство сухой стяжки можно потратить на утепление мансарды.
- потери тепла
Изменено пользователем veron
У меня муж большой перестраховщик( наверное это не плохо),  поэтому, "чтобы в случве чего"не ломать стены, пол и потолок у нас все в открытую..... Красота ужасная конечно,  но почти привыкла.
30 минут назад, KKI сказал:
Возможно нужно было настаивать все-таки на клееном брусе. Но Николай с клееным не работает. Доверилась ему. Косяки сейчас будут всплывать, на стройке без этого не обойтись. Если трещина увеличится, буду требовать замену по гарантии.
11 минут назад, AlevtinaK сказал:
Аля. порожки и короба оооочень не хочу! Вот и ломаю голову.
Николай не работает... а вот Федор работает.
И Пафнутий работает, и Васисуалий, и даже Равшан Джамшутович работает)
Можно, конечно, менять эти столбы периодически, но можно и решить проблему раз и навсегда.
Вопрос религии, Вероника.
По поводу прокладки труб...
Как обычно, все зависит от радиуса кривизны рук исполнителя. Можно и открытым способом проложить так, что потом устанете ремонтировать.
Но если фобии мешают спать, тогда безопасней все-таки не прятать предмет волнений и смириться или с эстетикой, или с теплопотерями.
Порожков у нас точно нигде нет.  Короба не строили,  так "любуюсь"...
Может тебе по потолку,  но не натяжной,  а вогонкой или гипсакартоном? Чтобы натяжной не нагревался....
Забыл сказать)
Дверь симпатичная, Вероника. Транспортировочную ленту внутри тоже долой.
Теперь вроде все.
Мавр сделал свое дело (подпортил праздник), мавр пошел.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
