veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 266
5 часов назад, lavandule сказал:
В случае обложения стены плиткой, тепло может аккумулироваться на ней.
Плитка это не только кирпичи и камни.
Печи такого типа не должны ничего за собой нагревать!! Они дают тепло пока горят дрова.  Для аккумуляции тепла существует множество других решений/ печей.
Изменено пользователем nikolson
8 часов назад, listok сказал:
Вероника,  ну, и не делай там ничего заметного, просто оштукатурь под покраску, без обоев, что ли, или положи лишний слой гипрока, ну, увеличь  зазор еще на 5 см. Боишься? на 10 тогда увеличь
Вообще не представляю, что даже просто чугунная печка способна нагреть стену через такой зазор до возгорания.
А у тебя печка вот такая сложная, как Стройняшка показала? у нее есть уже своя изолирующая, распределяющая тепло  рубашка из камня. Ну, куда ей еще какие-то пристройки, плитки?  пусть так стоит
Мечтаю о такой, как на картинках Стройняшки. Она поворотная и много вариантов отделки (камень, керамика и просто металл). Но когда дело дойдет по покупки, буду исходить из финансовых возможностей. Есть еще вариант попроще, но внешне похожий.
8 часов назад, Стройняшка сказал:
Вероничка, я правильно поняла, что печка будет стоять на расстоянии не 60 см от стены (как на плане было нарисовано), а  примерно 40 см?
Да, от задней стенки до стены примерно 40 см. планирую.
3 часа назад, nikolson сказал:
Это да, но камень на задней стенке тепло долго держит. Не жар, конечно.
Думаю, скажу прорабу чтобы крепили на эту стену два слоя гипсокартона сплошняком, без выступов. Такой вариант подойдет и под плитку и под покраску.
21 минуту назад, OKCAHA сказал:
лучше гипсоволокно, оно более огнестойкое.
Точно! У меня же ГВЛ есть для пола. Два слоя вообще монолит будет)
мне одной кажется, что если практически в одной плоскости с остальной стеной будет такая рельефная плитка, (уж очень на изразцы похожа) то странно будет?
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
