tln Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 кмк, если небоящийся влаги плинтус по толщине будет такой же, как настенная плитка+клей, то и нормуль… это когда там, где плитка на стенах без плинтуса... мой полиуретановый плинтус орак акцент по толщине примерно такой и есть... померила - толщина плинтуса 12 мм, плюс тонкий слой клея и будет, как плитка+ее клей... про карандаш не поняла, как он поможет... или думаешь плинтус из плитки не на плитку настенную клеить, а "вклеивать" его между полом и первым рядом настенной плитки? тогда причем здесь карандаш? только чтоб отбить плинтус от настенной плитки? чего я не понимаю с карандашом? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 (изменено) 46 минут назад, tln сказал: кмк, если небоящийся влаги плинтус по толщине будет такой же, как настенная плитка+клей, то и нормуль… это когда там, где плитка на стенах без плинтуса... мой полиуретановый плинтус орак акцент по толщине примерно такой и есть... померила - толщина плинтуса 12 мм, плюс тонкий слой клея и будет, как плитка+ее клей... про карандаш не поняла, как он поможет... или думаешь плинтус из плитки не на плитку настенную клеить, а "вклеивать" его между полом и первым рядом настенной плитки? тогда причем здесь карандаш? только чтоб отбить плинтус от настенной плитки? чего я не понимаю с карандашом? Это, я Марин, все в кучу смешала...это я к совпадению цвета. Если брать плинтус и карандаши из одной коллекции, не из той, из которой плитка. Неее, никуда сувать карандаш не предлагаю, только к вопросу цвета. Т.е. 2 выхода: 1. Плинтус полиуретановый ТОЛЬКО на крашенных стенах 2. Плитнус из плитки, но из другой коллекции, поскольку в этой коллекции плинтуса нет. Но тогда его по всему периметру, и там, где стены крашенные, и там, где плитка. Во всех случаях плинтус белый. Возможен второй вариант? Мне он кажется наиболее простым. Изменено 23 Марта 2019 пользователем MaruskaTS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 24 минуты назад, MaruskaTS сказал: Возможен второй вариант? Мне он кажется наиболее просты Т.е настенную плитку ставить на плинтус ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 5 минут назад, AlevtinaK сказал: Т.е настенную плитку ставить на плинтус ? да, насколько я понимаю... сразу про размеры плитки для плинтуса надо думать... 13х13 смысла нет... но с каким-то швом вроде как должен шов плинтуса совпадать... тогда, скорее надо плинтусную плитку в длину такую же, как напольная... высоту-то у однотонной плитки плинтусной всегда можно отрегулировать... т.е. настенную клеить, как всегда делают, начиная от второго ряда от пола, а первым будет плинтус... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 2 часа назад, AlevtinaK сказал: Т.е настенную плитку ставить на плинтус ? На плинтус ИЗ Плитки если, то да. Понятно я из'ясняюсь?))) В смысле плитка в форме плинтуса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 а нужен плинтус, если плитка по всем стенам? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 33 минуты назад, mirsvetl сказал: а нужен плинтус, если плитка по всем стенам? Света, если по всем, конечно, не нужен. Но так она не по всем. Вроде как оставила вариант на 1 уровне стену с окном и до после раковины. Поэтому так или иначе, но к крашенным стенам что-то надо. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. AlevtinaK Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 Я бы тогда плинтус делала только по крашеными стенам... 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 14 минут назад, AlevtinaK сказал: Я бы тогда плинтус делала только по крашеными стенам... Полиуретановый. Правильно? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlevtinaK Опубликовано 23 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2019 Ага 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
