listok Опубликовано 18 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2016 Еще можно из стеклопакетов просчитать в любой фирме, занимающейся остеклением балконов и лоджий, профиль и стеклопакет можно самый простой, и ламинацию под дерево. да, Света, спасибо. когда я говорила о раме, так и имела в виду если деревянную, то верандную, а металлическую - от балконщиков Сегодня, правда, думала- почти додумала конструкцию с использование икейных раздвижных дверей от паксов Ладно, что-нибудь в любом случае нарисуется, время еще есть - пока я со строителями определюсь, да пока всякие черновые работы будут идти А если стеклоблоки использовать? вот это нет, вряд ли Еще вчера опять просмотрела кучу фотографий студий вовсе без перегородок - просторно, да. Для совсем комнат-малышек логично, естественно, а когда чуть побольше, все равно тянет несколько разгородиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. URBANA-BaNaNa Опубликовано 18 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2016 У себя на чердаке....так и не нашла 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 (изменено) опять там была строитель (предположительный, сомневаюсь, что на нем остановимся) обломал вариант Коса с душем в нише - говорит, проблематично отодвигать унитаз от стояка, тогда его поднимать придется. Еще я и сама подумала - труба от него ведь должна быть толще, чем от раковины? где ее вести? настолько сильно поднимать пол? Короче, видимо разумнее запихнуть его в угол. Покрутились там с ним, поужасались, поругали застройщика, потом я еще долго примерялась, прикидывала, представляла стенку душа прямо перед унитазом - мрачно! Даже если она стеклянная - все равно сложно, прямо упираешься в нее. Выходит, можно воткнуть только скругленную кабину, но имхо они такие неудобные. Как считаете? Думаю теперь: не стоит там городить ничего высокого, лучше уж обойтись поддоном и занавеской - хоть повернуться можно будет и не биться лбом в стенку Или ванну 120*70 поставить, а стиралку в коридор газетка на полу отмечает расстояние 80 см для душа, хотя 80 - мало, конечно Изменено 24 Марта 2016 пользователем listok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 опять штудировала ванную Laks, там примерно те же размеры, но у них удалось перенести дверь на длинную сторону, а тут дверь по стороне 150 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Поддон поднимаете выше и все прекрасно устанавливается........какие сложности?? Я понимаю ,если ниши не хватает для удобства установки ...тогда да ..... а это то чего за проблема?? Я бы еще кого позвал!! 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. kekskekskeks Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 этот вариант Александра? рядом поставила ваш - с размерами... в душе пойдет по полу короб, красным... если пол в душе плиткой, если поддон - то поднимать придется сантиметров на 15, у меня сейчас размеры душа 90 на 110.. комфортно.. очень.. специально заходила в кабинку лифта и махала руками.. Слава выпускает люки-невидимки с уплотнением, для использования в мокрой зоне уклон трубы диаметром 110 для унитаза - 2 см на метр длины.. надо считать.... но не больше 4 см получится.. важно как высоко от пола находится тройник.. если есть возможность,.. особенно сейчас, пока никто не живет в доме - надо опустить тройник ниже... как можно ниже.. вот как делает Техник-сан а это без помощи соседей снизу сделать нельзя.. 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. atompups Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Хорошая и страшная вещь покупка квартиры, поздравляю!))) Всё досконально прочитать не осилю, но из лучших побуждений советую: - унитаз от стояка не перетаскивать, принять как данность - если твердых планов лично жить на квартиру нет, то никаких стационарных перегородок не городить, зонировать мебелью по полу - в венткороб заглянуть, и не трогая воздуховодов, свободные метры или сантиметры вернуть себе Удачного ремонта и сбЫчи дизайнерских мЕчт! ))) 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 - унитаз от стояка не перетаскивать, принять как данность Это еще почему??? 1,5-2 метра для отвода вообще ни о чем!! Доказано практически!!! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Это еще почему??? 1,5-2 метра для отвода вообще ни о чем!! Доказано практически!!! Для себя да, но на съемной - это риск (мало ли, что туда смывать будут, люди всякие попадаются) либо предусмотреть дополнительные точки доступа для прочистки. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 (изменено) листочек, я б еще подумала о переносе горшка (по плану косса)... там все очень хорошо получится - под полом душа и всего один поворот на 2х45 градусов, сделать надо только грамотно... (ок, люди разные и неизвестно что могут в унитаз спускать... но то же самое могут сотворить и с горшком в нише)... пысы и по-прежнему думаю, что нет особого смысла городить стационарную перегородку в комнате на такой площади и для "общественного" пользования разными людьми... всем все равно не угодить... Изменено 24 Марта 2016 пользователем tln 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
